    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: compatibilitté freevia 600 et visiophone</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2923669" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: compatibilitté freevia 600 et visiophone</description>
    <pubDate>Thu, 07 Apr 2022 05:58:17 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 07 Apr 2022 05:58:17 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Hans C.</title>
  <dc:creator>Hans C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre retour, je vais probablement m orienter vers un Somfy V350... &lt;br /&gt;cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2923669-compatibilitte-freevia-600-visiophone/answers/7584097</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2923669-compatibilitte-freevia-600-visiophone/answers/7584097" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2923669-compatibilitte-freevia-600-visiophone/answers/7584097</guid>
  <fb20:id>7584097</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18563400</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2923669</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai voulu installer un visiophone Thomson Smart V2 et lors du branchement de la platine de rue, mon portail s&amp;#39;est mis en ouverture totale, avec impossibilité de le fermer avec la télécommande. j&amp;#39;ai du retirer les 2 fils du contact &amp;quot;Sec&amp;quot; de la platine pour retrouver un fonctionnement normal du portail coulissant. y a t il solution &amp;quot;Somfy&amp;quot;? merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Donc le boitier moteur fonctionne bien !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;les visio peuvent avoir un contact sec direct ou à relais.&lt;br /&gt;la plupart c&amp;#39;est direct, les modèles pro c&amp;#39;est par relais.&lt;br /&gt;le mien c&amp;#39;est par relais.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;mais sachez que tous les vision directs ou à relais fonctionnent sur votre boitier.&lt;br /&gt;Il y avait donc obligatoirement un hic sur ce visio !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;cdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 06 Apr 2022 16:41:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2923669-compatibilitte-freevia-600-visiophone/answers/7583613</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2923669-compatibilitte-freevia-600-visiophone/answers/7583613" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2923669-compatibilitte-freevia-600-visiophone/answers/7583613</guid>
  <fb20:id>7583613</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci pour votre retour, j&amp;#39;ai donc fait les tests de shunt, départ portail fermé, au premier coup, il s&amp;#39;ouvre, au second il s&amp;#39;arrête bien et au troisième il repart pour la fermeture. &lt;br /&gt;S&amp;#39;agissant des connexions 3 et 4 de &amp;quot;Bus&amp;quot;, je n&amp;#39;ai que les deux cellules. la connexion avec la platine externe du prochain visiophone a été retirée.&lt;br /&gt;Je ne peux plus vérifier ayant rendu le matériel, les fabricants utilisent ils toujours des micro-relais pour le contact &amp;quot;Sec&amp;quot; ou est ce des contacts électroniques?  dans tous les cas merci de votre soutien.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 06 Apr 2022 15:24:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2923669-compatibilitte-freevia-600-visiophone/answers/7583469</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2923669-compatibilitte-freevia-600-visiophone/answers/7583469" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2923669-compatibilitte-freevia-600-visiophone/answers/7583469</guid>
  <fb20:id>7583469</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui, le contact sec pour votre boitier est bien le BUS !&lt;br /&gt;pour être certain que le BUS fonctionne faites ceci : à l&amp;#39;aide d&amp;#39;une boucle en fil électrique rigide shuntez bref 0.5s sur BUS, le portail part en ouverture, nouveau shunt le portail stoppe, nouveau shunt le portail part en fermeture.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne dis pas que vous avez mal raccordé, je dis juste que si le contact sec de la platine est juste, alors ca doit obligatoirement fonctionner.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;pouvez-vous nous indiquer quels sont les accessoires raccordés sur BUS ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Toutes les marques de visio se raccordent sur toutes les marques de portail.&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai moi-même un portail BUS Somfy avec un Visio Pro Bticino.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;cdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 06 Apr 2022 13:13:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2923669-compatibilitte-freevia-600-visiophone/answers/7583050</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2923669-compatibilitte-freevia-600-visiophone/answers/7583050" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2923669-compatibilitte-freevia-600-visiophone/answers/7583050</guid>
  <fb20:id>7583050</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour et merci pour votre participation. mon Somfy est modèle Freevia 600 sans cette connexion &amp;quot;Start&amp;quot; d&amp;#39;aujourd&amp;#39;hui. le mien à 5 ou 6 ans. Le contact est le &amp;quot;Bus&amp;quot; où vient se rajouter les cellules et autres contacts secs. concernant la platine de rue, elle dispose de 3 paires de connexion (1 pour le visiophone, 1 portail et 1 pour gâchette de portillon.  donc impossible de faire une confusion sauf à travailler de nuit et sans lumière. navré pour les photos, j&amp;#39;ai immédiatement ramené le Thomson au magasin pour me faire rembourser... &lt;br /&gt;demain, je vais controler la ligne pour m&amp;#39;assurer qu&amp;#39;il n y est pas un shunt (occasionnel ou permanent). merci à vous pour vos suggestions&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 06 Apr 2022 12:48:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2923669-compatibilitte-freevia-600-visiophone/answers/7582978</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2923669-compatibilitte-freevia-600-visiophone/answers/7582978" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2923669-compatibilitte-freevia-600-visiophone/answers/7582978</guid>
  <fb20:id>7582978</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il est évident que vous n&amp;#39;avez pas utilisé le contact sec de votre vidéo !&lt;br /&gt;Posez ici le schéma de raccordement de votre platine.&lt;br /&gt;Sur le moteur le contact sec est en 5/6 start.&lt;br /&gt;Votre raccordement tel que vous l&amp;#39;avez fait laisse le moteur sous tension, ce n&amp;#39;est pas du tout conseillé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cdl&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 06 Apr 2022 09:53:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2923669-compatibilitte-freevia-600-visiophone/answers/7582182</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2923669-compatibilitte-freevia-600-visiophone/answers/7582182" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2923669-compatibilitte-freevia-600-visiophone/answers/7582182</guid>
  <fb20:id>7582182</fb20:id>
