    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: pb avec digicode RTS</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2924509" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: pb avec digicode RTS</description>
    <pubDate>Thu, 21 Apr 2022 21:54:42 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 21 Apr 2022 21:54:42 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ouvert, cela a peut-être séché...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2924509-pb-digicode-rts/answers/7614654</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2924509-pb-digicode-rts/answers/7614654" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2924509-pb-digicode-rts/answers/7614654</guid>
  <fb20:id>7614654</fb20:id>
  <fb20:question-id>2924509</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon digicode n&amp;#39;a pas fonctionné ce matin.&lt;br /&gt;Une fois démonté j&amp;#39;ai pu fermé mon portail et puis plus rien.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai procédé au changement de la pile et là plus rien.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai donc réinitialisé avec la touche ADR. il ne se passe rien avec le code000000&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai positionné mon digicode sur le moteur pour refaire la liaison, rien.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai appliqué les consignes pour enregistrer mon code les voyants fonctionnent comme indiqué dans le mode d&amp;#39;emploi. Une fois la procédure réalisée, je tape mon code et le voyant du bas reste allumé en permanence.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je précise que mes trois télécommandes fonctionnent bien. Seul le digicode ne marche pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par avance merci&lt;br /&gt;David&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de DAVID L.</title>
  <dc:creator>DAVID L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai pu reparamétrer mon digicode, ca semble fonctionner comme il faut.&lt;br /&gt;Merci pour vos messages&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;David&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 21 Apr 2022 14:30:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2924509-pb-digicode-rts/answers/7614073</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2924509-pb-digicode-rts/answers/7614073" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2924509-pb-digicode-rts/answers/7614073</guid>
  <fb20:id>7614073</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18049935</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Finalement ca fonctionne sauf que j&amp;#39;ai souci, il semble que la commande &amp;quot;ouverture partielle&amp;quot; ne soit plus reconnue ou ne fonctionne plus.&lt;br /&gt;Que faire?&lt;br /&gt;par avance merci&lt;br /&gt;david&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 21 Apr 2022 09:16:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2924509-pb-digicode-rts/answers/7613007</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2924509-pb-digicode-rts/answers/7613007" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2924509-pb-digicode-rts/answers/7613007</guid>
  <fb20:id>7613007</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;ci jointes les photos.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;David&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 09 Apr 2022 16:24:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2924509-pb-digicode-rts/answers/7590326</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2924509-pb-digicode-rts/answers/7590326" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2924509-pb-digicode-rts/answers/7590326</guid>
  <enclosure length="1887237" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/4f05eaa19c485c3b/20220409_180451_1__original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="1988125" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/07aa60c0670d71c3/20220409_180501_1__original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="1907746" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/a0fe30aaeee1dce2/20220409_180507_1__original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="1809669" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/397a3f240ff7bfd2/20220409_180520_1__original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>7590326</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Les dégâts par humidité ne sont pas toujours visibles.&lt;br /&gt;Mais il y a de fortes chances que ce soit la cause du dysfonctionnement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez mettre des photos.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 08 Apr 2022 12:36:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2924509-pb-digicode-rts/answers/7588064</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2924509-pb-digicode-rts/answers/7588064" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2924509-pb-digicode-rts/answers/7588064</guid>
  <fb20:id>7588064</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;Je l&amp;#39;ai ouvert après avoir envoyé ma question.&lt;br /&gt;il y avait un peu d&amp;#39;humidité au niveau des boutons arrière où il y a ADR...&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai passé un coup de sèche cheveux, mais ca n&amp;#39;a rien changé.&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai rien constaté d&amp;#39;anormal.&lt;br /&gt;Vous faut-il des photos quand même?&lt;br /&gt;Par avance merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 08 Apr 2022 11:24:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2924509-pb-digicode-rts/answers/7587825</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2924509-pb-digicode-rts/answers/7587825" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2924509-pb-digicode-rts/answers/7587825</guid>
  <fb20:id>7587825</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Démontez-le et regardez son état, saletés, oxydation ...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Montrez des photos.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 07 Apr 2022 10:48:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2924509-pb-digicode-rts/answers/7585238</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2924509-pb-digicode-rts/answers/7585238" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2924509-pb-digicode-rts/answers/7585238</guid>
  <fb20:id>7585238</fb20:id>
