    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Accessibilité à la centrale ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2925251" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Accessibilité à la centrale ?</description>
    <pubDate>Sun, 10 Apr 2022 14:49:51 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 10 Apr 2022 14:49:51 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Jean-Jacques votre conclusion est la bonne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour garder les détecteurs existant il n&amp;#39;y a que Home Keeper .&lt;br /&gt;Il faudra changer le clavier et les sirènes en plus.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2925251-accessibilite-centrale/answers/7591327</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2925251-accessibilite-centrale/answers/7591327" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2925251-accessibilite-centrale/answers/7591327</guid>
  <fb20:id>7591327</fb20:id>
  <fb20:question-id>2925251</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai une Somfy Protexion depuis un temps certain et j&amp;#39;en suis totalement satisfait : pilotage avec : télécommande en local, smartphone ou micro en distant. Mon pb : hier matin coupure électrique très brève (info SMS). Je ne sais pas s&amp;#39;il y a un rapport, mais le soir en rentrant je constate que la télécommande fonctionne parfaitement, par contre impossible d&amp;#39;accéder à la centrale avec le micro ou le smartphone ?? Merci de votre aide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Jean-Jacques F.</title>
  <dc:creator>Jean-Jacques F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky M&lt;br /&gt;Je viens de faire les tests que vous m&amp;#39;avez proposés dans le lien ci avant. Résultat négatif. En effet, comme proposé à l&amp;#39;étape 2 : Alim +  RJ45 + 1 pile déconnectés fait&lt;br /&gt;étape 3 : touche IP appuyée + alim rebranchée ... il ne se passe rien, pas de lumière rouge !!!&lt;br /&gt;Comme vous l&amp;#39;aviez évoqué je crains fort que le module IP soit mort. Votre avis SVP ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si tel est le cas la centrale est OUT. Donc achat d&amp;#39;une nouvelle centrale : laquelle ?&lt;br /&gt;Sachant que j&amp;#39;ai déjà en Protexiom &amp;quot;détecteurs portes et volumétriques, sirènes, clavier, télécommandes,  appli sur mon smartphone&amp;quot;, les centrales plus récentes (ou anciennes) peuvent elles fonctionner avec mon existant ? Si oui laquelle ?&lt;br /&gt;Merci de vos conseils.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 10 Apr 2022 13:55:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2925251-accessibilite-centrale/answers/7591300</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2925251-accessibilite-centrale/answers/7591300" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2925251-accessibilite-centrale/answers/7591300</guid>
  <fb20:id>7591300</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7432395</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est que je craignais. &lt;br /&gt;Si le module IP est mort comme ça n&amp;#39;existe pas en pièce de rechange il faut changer la centrale.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour confirmer le diagnostique il faut réinitialiser le module IP.&lt;br /&gt;Suivez les instructions du post ci joint&lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;Suite à un changement de Box ADSL, je n&amp;#39;arrive plus à me connecter à mon interface PC de mon alarme.&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/560538-suite-changement-box-adsl-arrive-connecter-interface-pc-alarme&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/560538-suite-changement-box-adsl-arrive-connecter-interface-pc-alarme&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 08 Apr 2022 16:10:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2925251-accessibilite-centrale/answers/7588773</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2925251-accessibilite-centrale/answers/7588773" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2925251-accessibilite-centrale/answers/7588773</guid>
  <fb20:id>7588773</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour JACKY M.&lt;br /&gt;Merci de votre réponse.&lt;br /&gt;Suivant votre suggestion je viens de regarder les équipements raccordés à ma LB5 ... et effectivement je ne vois pas d&amp;#39;équipement qui pourrait correspondre une centrale d&amp;#39;alarme !! Votre flair semble correct à ce stade :-)&lt;br /&gt;Votre expertise me semble indispensable, je ne suis qu&amp;#39;un petit joueur dans ce domaine :-)&lt;br /&gt;Encore merci de votre aide.&lt;br /&gt;JJF&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 08 Apr 2022 15:06:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2925251-accessibilite-centrale/answers/7588584</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2925251-accessibilite-centrale/answers/7588584" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2925251-accessibilite-centrale/answers/7588584</guid>
  <fb20:id>7588584</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Jacques&lt;br /&gt;Ca c&amp;#39;est le genre de blague qui vous fusille le module IP de la centrale en une seconde.&lt;br /&gt;Vérifier sur votre box internet si la centrale apparait toujours comme connectée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 08 Apr 2022 08:44:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2925251-accessibilite-centrale/answers/7587281</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2925251-accessibilite-centrale/answers/7587281" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2925251-accessibilite-centrale/answers/7587281</guid>
  <fb20:id>7587281</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Excusez moi, j&amp;#39;aurais du rajouter un complément à ma question ci-avant indiquant une coupure d&amp;#39;électricité. Plus précisément le SMS indiquait : &amp;quot;coupure secteur Transmetteur 582341&amp;quot;. un message à 8h30 et un autre à 19h20.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 07 Apr 2022 14:33:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2925251-accessibilite-centrale/answers/7586079</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2925251-accessibilite-centrale/answers/7586079" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2925251-accessibilite-centrale/answers/7586079</guid>
  <fb20:id>7586079</fb20:id>
