    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: quel thermostat pour radiateurs électriques sans fil pilote?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2925288" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: quel thermostat pour radiateurs électriques sans fil pilote?</description>
    <pubDate>Fri, 08 Apr 2022 09:47:07 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 08 Apr 2022 09:47:07 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Nelly G.</title>
  <dc:creator>Nelly G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup pour cette réponse complète. Je vais essayer de regarder du côté du contacteur de puissance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2925288-thermostat-radiateurs-electriques-fil-pilote/answers/7587541</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2925288-thermostat-radiateurs-electriques-fil-pilote/answers/7587541" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2925288-thermostat-radiateurs-electriques-fil-pilote/answers/7587541</guid>
  <fb20:id>7587541</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18568756</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/bbc96e83fe9e766b/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>2925288</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai trois radiateurs sans fils pilote reliés physiquement  à deux thermostats programmables  (l&amp;#39;un commande deux radiateurs). La partie puissance est actuellement au niveau des thermostats.  Je souhaiterais pouvoir contrôler à distance ces trois radiateurs à l&amp;#39;aide de la box Tahoma mais je ne sais pas si la solution de 2 thermostats connectés filaires (1870774) conviendrait pour la puissance des radiateurs de 1000W chacun environ ou la solution de deux thermostats radio V2 (1870775) mais faut-il prévoir alors des relais entre les récepteurs et les radiateurs?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mêmes questions avec le 1870776 version filaire qui m&amp;#39;éviterait la passerelle supplémentaire si j&amp;#39;ai bien compris.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre réponse.&lt;br /&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nelly&lt;br /&gt;Pour toutes les références de thermostat que vous citez la puissance maximum est de 5 Ampères soit 1100W , donc obligation de mettre au moins un contacteur de puissance pour piloter deux radiateurs simultanément.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il vous reste la solution du thermostat programmable sans fil avec boitier contact sec dont vois ci la référence&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/produits/2401242/thermostat-programmable-radio-contact-sec-1-recepteur&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/produits/2401242/thermostat-programm...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il vous faudra un boitier par radiateur, et vous pouvez vous  contenter d&amp;#39;un Thermostat avec 3 boitiers contact sec&lt;br /&gt;Référence des boitiers contact sec&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.expert-domotique.com/pros-domotique-somfy-accessoires-chauffage-pour-box-domotiques/8704225-somfy-recepteur-sans-fil-contact-sec-so-2401245-3660849502898.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.expert-domotique.com/pros-domotique-somfy-acc...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Documentation du thermostat&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/fr/thermostatcontact_sec_-_recepteur_-_monocast.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://service.somfy.com/downloads/fr/thermostatcontact_...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 08 Apr 2022 09:05:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2925288-thermostat-radiateurs-electriques-fil-pilote/answers/7587366</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2925288-thermostat-radiateurs-electriques-fil-pilote/answers/7587366" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2925288-thermostat-radiateurs-electriques-fil-pilote/answers/7587366</guid>
  <fb20:id>7587366</fb20:id>
