    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remplacement carte SGS 501 On/OFF par boitier exavia 500 ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2925425" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remplacement carte SGS 501 On/OFF par boitier exavia 500 ?</description>
    <pubDate>Fri, 24 Jun 2022 06:55:15 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 24 Jun 2022 06:55:15 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est une solution hasardeuse qui doit être temporaire, il y a risque que le processeur rende l&amp;#39;âme, et que la carte soit irrécupérable.&lt;br /&gt;Il est plus judicieux de la faire réparer pour lui redonner ses caractéristiques d&amp;#39;origine et même mieux.&lt;br /&gt;Pour infos, cliquez sur mon nom et faites un message à l&amp;#39;adresse mail de contact indiquée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2925425-remplacement-carte-sgs-501-off-boitier-exavia-500/answers/7726037</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2925425-remplacement-carte-sgs-501-off-boitier-exavia-500/answers/7726037" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2925425-remplacement-carte-sgs-501-off-boitier-exavia-500/answers/7726037</guid>
  <fb20:id>7726037</fb20:id>
  <fb20:question-id>2925425</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai acquis en 2016 une motorisation SGS 501 avec carte On/OFF, qui bien entendu est maintenant défectueuse ... Puis-je la remplacer par un boitier électronique Exavia 500 ou faut-il un kit de remplacement (avec moteurs) prévu pour SGS (long) avant 2014 ? En effet, bien qu&amp;#39;acheté en 2016, les moteurs type 5062129B  ont été fabriqués en 2013 (13/157). Merci pour votre aide ! Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Philippe</title>
  <dc:creator>Philippe</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai branché une alimentation externe en 15V= sur la prise batterie, et cela fonctionne ... pour quelques temps sans doute ! Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 12 May 2022 09:52:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2925425-remplacement-carte-sgs-501-off-boitier-exavia-500/answers/7656948</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2925425-remplacement-carte-sgs-501-off-boitier-exavia-500/answers/7656948" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2925425-remplacement-carte-sgs-501-off-boitier-exavia-500/answers/7656948</guid>
  <fb20:id>7656948</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18569210</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Y a-t-il du nouveau ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 12 May 2022 04:38:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2925425-remplacement-carte-sgs-501-off-boitier-exavia-500/answers/7656248</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2925425-remplacement-carte-sgs-501-off-boitier-exavia-500/answers/7656248" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2925425-remplacement-carte-sgs-501-off-boitier-exavia-500/answers/7656248</guid>
  <fb20:id>7656248</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le boitier On/Off tient longtemps, j&amp;#39;en ai eu un 16 ans !&lt;br /&gt;La seule chose qu&amp;#39;il n&amp;#39;aimait pas est l&amp;#39;ajout de TC au terme de 7/8 ans.&lt;br /&gt;Pas étonnant qu&amp;#39;en GSM il vende un moteur stocké 3 ans !&lt;br /&gt;Sur la boutique ils savent gérer les stock.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 08 Apr 2022 12:21:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2925425-remplacement-carte-sgs-501-off-boitier-exavia-500/answers/7588016</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2925425-remplacement-carte-sgs-501-off-boitier-exavia-500/answers/7588016" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2925425-remplacement-carte-sgs-501-off-boitier-exavia-500/answers/7588016</guid>
  <fb20:id>7588016</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, merci pour vos réponses,&lt;br /&gt;&amp;quot;Bien entendu&amp;quot; car ces cartes électroniques ne tiennent pas plus de 5-6 ans.&lt;br /&gt;Kit acheté à Bricorama, cellules non installées ...&lt;br /&gt;Voilà pour les précisions !&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 08 Apr 2022 12:13:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2925425-remplacement-carte-sgs-501-off-boitier-exavia-500/answers/7587997</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2925425-remplacement-carte-sgs-501-off-boitier-exavia-500/answers/7587997" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2925425-remplacement-carte-sgs-501-off-boitier-exavia-500/answers/7587997</guid>
  <fb20:id>7587997</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;bien entendu&amp;quot;.....????&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Où avez-vous acheté ce moteur ? Sur la boutique ou en GSM ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme le dis Richy, une réparation serait mieux indiquée pour éviter de changer les cellules et de perdre des fonctions propres au boitier On/Off.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 08 Apr 2022 12:07:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2925425-remplacement-carte-sgs-501-off-boitier-exavia-500/answers/7587975</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2925425-remplacement-carte-sgs-501-off-boitier-exavia-500/answers/7587975" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2925425-remplacement-carte-sgs-501-off-boitier-exavia-500/answers/7587975</guid>
  <fb20:id>7587975</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Le plus simple est de faire réparer votre boîtier actuel.&lt;br /&gt;Pour infos, cliquez sur mon nom et faites un message à l&amp;#39;adresse mail de contact indiquée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 08 Apr 2022 07:58:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2925425-remplacement-carte-sgs-501-off-boitier-exavia-500/answers/7587103</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2925425-remplacement-carte-sgs-501-off-boitier-exavia-500/answers/7587103" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2925425-remplacement-carte-sgs-501-off-boitier-exavia-500/answers/7587103</guid>
  <fb20:id>7587103</fb20:id>
