    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Origine des déclenchements intempestifs de mon intellitag ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2925427" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Origine des déclenchements intempestifs de mon intellitag ?</description>
    <pubDate>Fri, 08 Apr 2022 08:37:54 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 08 Apr 2022 08:37:54 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Michel&lt;br /&gt;Il y a 3 message possibles&lt;br /&gt;&amp;gt;&amp;gt; Ouverture détectée  &amp;gt;&amp;gt; Détecteur magnétique &amp;gt;&amp;gt; Se règle avec le calibrage&lt;br /&gt;&amp;gt;&amp;gt; Tentative d&amp;#39;ouverture &amp;gt;&amp;gt; Détecteur de choc &amp;gt;&amp;gt;  Se règle avec la sensibilité&lt;br /&gt;&amp;gt;&amp;gt; Capot ouvert &amp;gt;&amp;gt; Système anti vandalisme &amp;gt;&amp;gt; Vérifier le clipsage du capot&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nota : Vérifiez que votre porte d&amp;#39;entrée n&amp;#39;est pas en métal avec un aimant. Il ne doit pas coller dans un rayon de 20cm autour de l&amp;#39;intellitag.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2925427-origine-declenchements-intempestifs-intellitag/answers/7587253</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2925427-origine-declenchements-intempestifs-intellitag/answers/7587253" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2925427-origine-declenchements-intempestifs-intellitag/answers/7587253</guid>
  <fb20:id>7587253</fb20:id>
  <fb20:question-id>2925427</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai eu de nombreuses alarmes liées a l&amp;#39;intellitag sur ma porte d&amp;#39;entrée.&lt;br /&gt;les modifications de sensibilité 8 puis 5 puis 3 puis1 n&amp;#39;ont rien changé..`&lt;br /&gt;J&amp;#39;au retire les piles recalibré et le problème reste le même;&lt;br /&gt;Les autre intellitags sur les fenêtres ou porte fenêtre se comportent parfaitement.&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
