    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Aide pour mise en service cle profalux 868</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2926367" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Aide pour mise en service cle profalux 868</description>
    <pubDate>Fri, 15 Apr 2022 08:05:56 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 15 Apr 2022 08:05:56 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre retour d&amp;#39;expérience qui sera utile à d&amp;#39;autres utilisateurs dans le même besoin que vous.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2926367-aide-mise-service-cle-profalux-868/answers/7601725</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2926367-aide-mise-service-cle-profalux-868/answers/7601725" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2926367-aide-mise-service-cle-profalux-868/answers/7601725</guid>
  <fb20:id>7601725</fb20:id>
  <fb20:question-id>2926367</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je viens de faire l&amp;#39;acquisition d&amp;#39;une clef 868 profalux pour piloter mes volets roulants avec ma box somfy tahoma.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai suivi la procédure pas à pas mais impossible de faire détecter les volets malgré les manips demandés sur les télécommandes radio :&lt;br /&gt;-soit deux fois en position haute&lt;br /&gt;-soit haut et 3 secondes puis arrêt, bas puis 3 secondes et arrêt et haut et 3 secondes et arrêt.&lt;br /&gt;Du coup est-ce que qq est déjà tombé sur le problème; comment puis je faire ? et m&amp;#39;assuré de la compatibilité des volets avec la clé ?&lt;br /&gt;Merci à tous ceux qui pourront m&amp;#39;éclairer sur ce problème .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Yannick A.</title>
  <dc:creator>Yannick A.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;br /&gt;Je me permet d&amp;#39;intervenir une dernière fois sur ce post car j&amp;#39;ai résolu mon problème. Il fallait que la clé PROFALUX soit branché avant que la tahoma soit alimentée. Ensuite à l&amp;#39;allumage de la tahoma , elle passe en vert, en rouge et se connecte ensuite et passe en blanc. Une fois cette manip effectuée, l&amp;#39;apprentissage se passe comme sur des roulettes.&lt;br /&gt;Bonne continuation à tous et merci pour l&amp;#39;aide que vous m&amp;#39;avez apporté.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 15 Apr 2022 07:40:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2926367-aide-mise-service-cle-profalux-868/answers/7601643</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2926367-aide-mise-service-cle-profalux-868/answers/7601643" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2926367-aide-mise-service-cle-profalux-868/answers/7601643</guid>
  <fb20:id>7601643</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7466981</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/b37ca841beb989f5/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui, c&amp;#39;est aussi comme ca que je l&amp;#39;avais compris.&lt;br /&gt;Je vais réessayé au cas ou&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 09 Apr 2022 14:13:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2926367-aide-mise-service-cle-profalux-868/answers/7590230</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2926367-aide-mise-service-cle-profalux-868/answers/7590230" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2926367-aide-mise-service-cle-profalux-868/answers/7590230</guid>
  <fb20:id>7590230</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Voilà comment j&amp;#39;interprète la manip:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1) Via la TC positionnez le tablier à mi course.&lt;br /&gt;2) appui M et lâchez aussitôt&lt;br /&gt;3)  &amp;gt;3s après appui stop et lâchez aussitôt.&lt;br /&gt;4) appui D et lâchez aussitôt.&lt;br /&gt;5) &amp;gt;3s après appui stop et lâchez aussitôt;&lt;br /&gt;6) appui M et lâchez aussitôt&lt;br /&gt;7)  &amp;gt;3s après appui stop et lâchez aussitôt.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra impérativement obtenir un mouvement du tablier qui confirmera que la mémoire est ouverte.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 09 Apr 2022 10:14:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2926367-aide-mise-service-cle-profalux-868/answers/7589872</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2926367-aide-mise-service-cle-profalux-868/answers/7589872" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2926367-aide-mise-service-cle-profalux-868/answers/7589872</guid>
  <fb20:id>7589872</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je confirme que coté satisfaction sur le prix c&amp;#39;est bof-bof...&lt;br /&gt;Si j&amp;#39;arrive a obtenir la confirmation que ce ne pourra pas etre fonctionnel je vais voir avec clic volet pour me faire reprendre la clé mais je vais bientôt être hors délai.&lt;br /&gt;Concernant la config : l&amp;#39;onglet est bien présent sur tahoma connect. mais lorsque je fait les deux manip demandé aucune n&amp;#39;arrive a détecter les volets (2 manip demande en pj en fonction du type de volet)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 09 Apr 2022 09:29:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2926367-aide-mise-service-cle-profalux-868/answers/7589753</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2926367-aide-mise-service-cle-profalux-868/answers/7589753" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2926367-aide-mise-service-cle-profalux-868/answers/7589753</guid>
  <enclosure length="61738" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/081b641e8325a9ec/capture_d_e_cran_2022_04_09_a_11.24.29_original.png?7cc8cfd" type="image/png" />
<enclosure length="79744" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/16d188ccaf2f53d6/capture_d_e_cran_2022_04_08_a_20.51.28_original.png?7cc8cfd" type="image/png" />
<enclosure length="76724" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/bdee7f8e19483f50/capture_d_e_cran_2022_04_08_a_20.51.34_original.png?7cc8cfd" type="image/png" />
<enclosure length="114488" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/9664fda722e0e166/capture_d_e_cran_2022_04_08_a_20.51.42_original.png?7cc8cfd" type="image/png" />
  <fb20:id>7589753</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour JL&lt;br /&gt;Merci pour le support très rapide&lt;br /&gt;Voici ce qu&amp;#39;il y a écrit sur la dernière lame d&amp;#39;un des volets (PJ)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 09 Apr 2022 09:18:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2926367-aide-mise-service-cle-profalux-868/answers/7589725</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2926367-aide-mise-service-cle-profalux-868/answers/7589725" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2926367-aide-mise-service-cle-profalux-868/answers/7589725</guid>
  <enclosure length="4116651" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/8ec3472b7881e4ab/2022_04_09_10.46.17_original.jpg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>7589725</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il est précisé sur la fiche produit &amp;quot;quelque soit l&amp;#39;année de l&amp;#39;installation&amp;quot; ? Or, il me semble bien que si ! Les anciens protocoles Profalux n&amp;#39;étaient pas compatibles V2.&lt;br /&gt;Mais bon, je peux me tromper....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En tous cas, un prix pareil pour ne même pas avoir le retour d&amp;#39;état ? Du vol manifeste !&lt;br /&gt;Le dongle 868 Z-wave à 30€ offre le retour d&amp;#39;état !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre box est-elle bien à jour ? dernière MàJ effectuée.&lt;br /&gt;Y a t-il l&amp;#39;onglet sur l&amp;#39;interface &amp;quot;dongle 868&amp;quot; ?&lt;br /&gt;Si oui, à quel moment ca coince ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 09 Apr 2022 09:15:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2926367-aide-mise-service-cle-profalux-868/answers/7589720</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2926367-aide-mise-service-cle-profalux-868/answers/7589720" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2926367-aide-mise-service-cle-profalux-868/answers/7589720</guid>
  <fb20:id>7589720</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok Yannick mais maintenant, il nous faut la référence des motorisations. A votre place, si je peux me permettre, je poserais la question directement à Profalux. Certaines de leurs motorisations ne sont pas compatibles avec la clé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 09 Apr 2022 09:10:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2926367-aide-mise-service-cle-profalux-868/answers/7589705</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2926367-aide-mise-service-cle-profalux-868/answers/7589705" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2926367-aide-mise-service-cle-profalux-868/answers/7589705</guid>
  <fb20:id>7589705</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Mes volets ont environ 10 / 12 ans. &lt;br /&gt;La clef que j&amp;#39;ai acheté est celle-ci :&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://clic-volet.fr/domotique/633-dongle-profalux-radio-868-pour-tahoma-v2-3701376143595.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://clic-volet.fr/domotique/633-dongle-profalux-radio...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 09 Apr 2022 09:04:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2926367-aide-mise-service-cle-profalux-868/answers/7589691</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2926367-aide-mise-service-cle-profalux-868/answers/7589691" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2926367-aide-mise-service-cle-profalux-868/answers/7589691</guid>
  <fb20:id>7589691</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel âge ont vos VR ?&lt;br /&gt;Pouvez-vous nous poser un lien vers cette clef ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 09 Apr 2022 08:58:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2926367-aide-mise-service-cle-profalux-868/answers/7589667</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2926367-aide-mise-service-cle-profalux-868/answers/7589667" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2926367-aide-mise-service-cle-profalux-868/answers/7589667</guid>
  <fb20:id>7589667</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que cette clé est marquée comme &amp;quot;compatible Tahoma V2&amp;quot; ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si oui, il est possible que vos volets ne soient pas compatibles et dans ce cas, il faut poser la question à Profalux: &lt;a href=&quot;https://www.profalux.com/contact-new/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.profalux.com/contact-new/&lt;/a&gt; (Ils auront besoin de la référence des motorisations de volets).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 08 Apr 2022 19:30:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2926367-aide-mise-service-cle-profalux-868/answers/7589168</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2926367-aide-mise-service-cle-profalux-868/answers/7589168" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2926367-aide-mise-service-cle-profalux-868/answers/7589168</guid>
  <fb20:id>7589168</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir et tout d&amp;#39;abord merci pour cette réponse rapide.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai acheté la clé chez clic-volet&lt;br /&gt;Il ne vende qu&amp;#39;un seul modele et il n&amp;#39;y a pas de référence dessus.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 08 Apr 2022 19:13:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2926367-aide-mise-service-cle-profalux-868/answers/7589158</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2926367-aide-mise-service-cle-profalux-868/answers/7589158" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2926367-aide-mise-service-cle-profalux-868/answers/7589158</guid>
  <fb20:id>7589158</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que vous pouvez donner la référence de la clé Profalux ? Ou l&amp;#39;avez-vous achetée? Des clés 868, il en existe plusieurs pas forcément compatibles avec vos volets  !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 08 Apr 2022 19:07:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2926367-aide-mise-service-cle-profalux-868/answers/7589153</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2926367-aide-mise-service-cle-profalux-868/answers/7589153" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2926367-aide-mise-service-cle-profalux-868/answers/7589153</guid>
  <fb20:id>7589153</fb20:id>
