    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Télécommande Volet Roulant ne fonctionne qu’à courte distance</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2926917" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Télécommande Volet Roulant ne fonctionne qu’à courte distance</description>
    <pubDate>Wed, 04 May 2022 12:54:04 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 04 May 2022 12:54:04 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Mathieu,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nous n&amp;#39;avons pas connaissance de ce défaut mais je tiens à vous remercier pour vos remontés et vos remarques que j&amp;#39;ai transmis à notre service de développement. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2926917-telecommande-volet-roulant-fonctionne-courte-distance/answers/7640878</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2926917-telecommande-volet-roulant-fonctionne-courte-distance/answers/7640878" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2926917-telecommande-volet-roulant-fonctionne-courte-distance/answers/7640878</guid>
  <fb20:id>7640878</fb20:id>
  <fb20:question-id>2926917</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La télécommande de mes volets roulants RTS ne fonctionne que à courte distance (5-10cm) du moteur.&lt;br /&gt;J’arrive bien à fermer et ouvrir les volets mais je dois appuyer longuement et en étant très proche du volet. &lt;br /&gt;Aucun contrôle n’est possible au delà des 10cm. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai essayé avec une pile neuve mais le problème persiste.&lt;br /&gt;J’ai tenté un reset mais ça ne semble pas fonctionner.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je rencontre ce problème depuis que j’ai tenté d’ajouter mes volets dans l’application free home.&lt;br /&gt;Avant les télécommandes fonctionnaient parfaitement, maintenant 2 sur 4 sont dans cet état.&lt;br /&gt;Savez vous pourquoi ce problème arrive ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d’avance,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Mathieu</title>
  <dc:creator>Mathieu</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Visiblement la cause du problème était le module sécurité de la Freebox. &lt;br /&gt;En essayant d’ajouter le contrôle des VR, le serveur Freebox devait faire quelque chose (ça pourrait être un brouillage ?).&lt;br /&gt;La panne de mercredi a nécessité une reboot du serveur et le problème de commande des volets s’est volatilisé.&lt;br /&gt;Vous avez déjà rencontré ce problème ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 28 Apr 2022 19:51:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2926917-telecommande-volet-roulant-fonctionne-courte-distance/answers/7629089</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2926917-telecommande-volet-roulant-fonctionne-courte-distance/answers/7629089" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2926917-telecommande-volet-roulant-fonctionne-courte-distance/answers/7629089</guid>
  <fb20:id>7629089</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13786797</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Mific,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il est en effet possible que votre récepteur RTS soit fatigué. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous invite à faire une suppression des télécommandes sur votre récepteur (Prog 7sec) puis refaites l&amp;#39;ajout de la télécommande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si le problème continue, votre récepteur RTS est bien défectueux.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 26 Apr 2022 13:57:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2926917-telecommande-volet-roulant-fonctionne-courte-distance/answers/7623978</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2926917-telecommande-volet-roulant-fonctionne-courte-distance/answers/7623978" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2926917-telecommande-volet-roulant-fonctionne-courte-distance/answers/7623978</guid>
  <fb20:id>7623978</fb20:id>
&lt;p&gt;Voici la procédure pour remettre à zéro un volet roulant et le reprogrammer
par la suite : &lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/remisea_zero_vr.pdf&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Remise à zéro d’un moteur de volet roulant&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;
  <pubDate>Tue, 26 Apr 2022 13:40:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2926917-telecommande-volet-roulant-fonctionne-courte-distance/answers/7623907</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2926917-telecommande-volet-roulant-fonctionne-courte-distance/answers/7623907" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2926917-telecommande-volet-roulant-fonctionne-courte-distance/answers/7623907</guid>
  <fb20:id>7623907</fb20:id>
  <title>Réponse de Mific</title>
  <dc:creator>Mific</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Petite rectification ! Le récepteur RTS n&amp;#39;est pas dans le moteur ... J&amp;#39;ai une commande murale centralis uno RTS qui pilote le volet en filaire et du coup j&amp;#39;ai aussi la télécommande qui pilote le volet ... Mais ce que je dis reste vrai : il faut que j&amp;#39;approche la télécommande de la centralis à 10cm pour que ca marche. Et seulement alors on entend un &amp;quot;clic&amp;quot; au niveau de la centralis et le volet réagit.&lt;br /&gt;Est-il possible que le récepteur RTS de la centralis soit très fatigué ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 21 Apr 2022 15:24:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2926917-telecommande-volet-roulant-fonctionne-courte-distance/answers/7614213</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2926917-telecommande-volet-roulant-fonctionne-courte-distance/answers/7614213" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2926917-telecommande-volet-roulant-fonctionne-courte-distance/answers/7614213</guid>
  <fb20:id>7614213</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10049077</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai exactement le même problème que toi depuis quelque temps sur 3 de mes volets roulants RTS  (j&amp;#39;en ai une quinzaine au total). La télécommande ne fonctionne que à courte distance du moteur. A noter que cela fonctionne parfaitement quand je manoeuvre avec la commande murale.&lt;br /&gt;Concernant freehome, je ne vois pas en quoi cela est en cause : en effet, si tu avais cassé des trucs avec tes manips freehome, cela ne marcherait pas du tout, même à 10cm du moteur, non ?&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 21 Apr 2022 14:18:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2926917-telecommande-volet-roulant-fonctionne-courte-distance/answers/7614048</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2926917-telecommande-volet-roulant-fonctionne-courte-distance/answers/7614048" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2926917-telecommande-volet-roulant-fonctionne-courte-distance/answers/7614048</guid>
  <fb20:id>7614048</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je n’ai pas d’application Tahoma, je possède juste les télécommande vendues avec les volets roulants.&lt;br /&gt;Pourriez-vous me rappeler la procédure ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d’avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 21 Apr 2022 05:47:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2926917-telecommande-volet-roulant-fonctionne-courte-distance/answers/7612384</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2926917-telecommande-volet-roulant-fonctionne-courte-distance/answers/7612384" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2926917-telecommande-volet-roulant-fonctionne-courte-distance/answers/7612384</guid>
  <fb20:id>7612384</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Mathieu, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui, car comme expliqué précédemment, à chaque ajout sur Tahoma, vous écrasez les télécommandes déjà enregistrées.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous invite à suivre scrupuleusement les indications de l&amp;#39;application Tahoma. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 20 Apr 2022 13:12:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2926917-telecommande-volet-roulant-fonctionne-courte-distance/answers/7611446</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2926917-telecommande-volet-roulant-fonctionne-courte-distance/answers/7611446" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2926917-telecommande-volet-roulant-fonctionne-courte-distance/answers/7611446</guid>
  <fb20:id>7611446</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse. J’ai effectivement suivi la procédure double coupure car je n’arrivais plus à utiliser mes télécommandes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pensez que le problème est lié à cette double coupure?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 15 Apr 2022 07:15:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2926917-telecommande-volet-roulant-fonctionne-courte-distance/answers/7601562</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2926917-telecommande-volet-roulant-fonctionne-courte-distance/answers/7601562" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2926917-telecommande-volet-roulant-fonctionne-courte-distance/answers/7601562</guid>
  <fb20:id>7601562</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Mathieu,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;ai jamais eu de cas comme le vôtre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le Protocol RTS dans votre télécommande n&amp;#39;est pas capable d&amp;#39;écraser la programmation d&amp;#39;une autre télécommande lors de l&amp;#39;ajout d&amp;#39;un autre point de commande (télécommande ou box).&lt;br /&gt;Le seul cas dans lequel cela peut arriver, c&amp;#39;est lorsque vous faites une double coupure sur l&amp;#39;alimentation de votre volet, dès lors que vous ajoutez un point de commande via le bouton prog, celui-ci va écraser l&amp;#39;autre point de commande pour s&amp;#39;ajouter dans la mémoire du moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;aimerais bien connaitre la procédure d&amp;#39;ajout de votre box que vous réalisez.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 15 Apr 2022 06:17:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2926917-telecommande-volet-roulant-fonctionne-courte-distance/answers/7601451</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2926917-telecommande-volet-roulant-fonctionne-courte-distance/answers/7601451" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2926917-telecommande-volet-roulant-fonctionne-courte-distance/answers/7601451</guid>
  <fb20:id>7601451</fb20:id>
