    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Meilleure solution la moin chere</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2927099" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Meilleure solution la moin chere</description>
    <pubDate>Wed, 13 Apr 2022 05:13:54 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 13 Apr 2022 05:13:54 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Olivier R.</title>
  <dc:creator>Olivier R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci à vous pour votre aide. &lt;br /&gt;Je vais voir ça avec mon électricien. &lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2927099-meilleure-solution-moin-chere/answers/7596697</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2927099-meilleure-solution-moin-chere/answers/7596697" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2927099-meilleure-solution-moin-chere/answers/7596697</guid>
  <fb20:id>7596697</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18579798</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/090d70b5580a9f90/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>2927099</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je suis actuellement entrain de faire construire et mon électricien interviens dans une semaine. &lt;br /&gt;J ai 12 volet roulant filaire que je souhaiterai piloter ou par bouton individuelle ou par le biais de mon smartphone .( thaoma si j ai bien compris)&lt;br /&gt;Je voudrais pouvoir également piloter les volets à distance même si je ne suis pas chez moi. &lt;br /&gt;Le mieux serais également de pouvoir conserver les boutons prévu dès odaces mecanique de chez legrand. &lt;br /&gt;Même si mon choix n est pas encore défini et afin de ne pas être bloquer par la suite, pouvez m indiquer les instructions que je dois donner à mon électriciens. ( juste un neutre à l interrupteur est suffisant pour permettre d être en rts ou io ?). &lt;br /&gt;Et pour finir quel solution complète me proposez vous.( la moins chère pour répondre à mes besoins biensur )&lt;br /&gt;Merci de vos retous .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ose&amp;quot; espérer que votre électricien est au courant des normes C15-100 ? Sinon, qu&amp;#39;il fasse plomberie !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un simple inverseur Montée/Descente suffit, sur l&amp;#39;appli vous ouvrirez en terme %. Ce qui veut dire si vous demandez 50% ce sera à moitié ouvert.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 12 Apr 2022 07:54:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2927099-meilleure-solution-moin-chere/answers/7594311</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2927099-meilleure-solution-moin-chere/answers/7594311" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2927099-meilleure-solution-moin-chere/answers/7594311</guid>
  <fb20:id>7594311</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci des ces réponses .&lt;br /&gt;Je prend bonne note pour le neutre . &lt;br /&gt;Après niveau cablage rien est fait. &lt;br /&gt;Je vais donc voir avec mon électricien. &lt;br /&gt;En neuf ça doit pas être très compliqué de tirer un neutre. &lt;br /&gt;Si j ai bien compris et avec ma configuration vous feriez le choix de mettre le module en boîte de dérivation obligatoire (je sais pas si mon électriciens connais cette obligation)&lt;br /&gt;Une dernière question pour la route . &lt;br /&gt;Que l interrupteur soit juste monter et descente ne pose pas de problème ? ( pas de position interruption) ce mode pourra quand même être obtenue par le biais de l application ? ( afin d ouvrir à 2/3 ou autres)&lt;br /&gt;Oups ça fait 2 .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 11 Apr 2022 19:09:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2927099-meilleure-solution-moin-chere/answers/7593810</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2927099-meilleure-solution-moin-chere/answers/7593810" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2927099-meilleure-solution-moin-chere/answers/7593810</guid>
  <fb20:id>7593810</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si c&amp;#39;est clair, on y va dans l&amp;#39;ordre.&lt;br /&gt;Les normes électriques actuelles imposent une ligne dédiée pour les VR protégées par un disjoncteur. Une dérivation à chaque VR est obligatoire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui, vous pouvez placer ce module dans la boite de dérivation située à proximité du VR.&lt;br /&gt;D&amp;#39;ailleurs c&amp;#39;est mieux que derrière l&amp;#39;inter inverseur car cela évite de tirer un neutre qui est obligatoire.&lt;br /&gt;Si vous placez le module derrière l&amp;#39;inter il faudra tirer un neutre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui vous pouvez conserver et utiliser les inter inverseurs.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui le montage est des plus simple, donc un débutant y arrive si toutefois vous n&amp;#39;oubliez pas de couper le 230v ;-)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pas de limite de VR dans la Switch&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 11 Apr 2022 15:52:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2927099-meilleure-solution-moin-chere/answers/7593600</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2927099-meilleure-solution-moin-chere/answers/7593600" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2927099-meilleure-solution-moin-chere/answers/7593600</guid>
  <fb20:id>7593600</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui j ai vu ce genre de module.&lt;br /&gt;Cela entraîne d autre question. &lt;br /&gt;Es qu il y a une limite de module que la tahoma Switch peut gérer ?&lt;br /&gt;Le montage est faisable pour un débutant ? &lt;br /&gt;Es que mon électricien a des câbles en plus à passer ? &lt;br /&gt;( actuellement il a chiffrer la base à savoir volet filaire plus bouton odace ).&lt;br /&gt;Es que je peux conserver les interrupteur prévu? &lt;br /&gt;Question subsidiare la boîte de dérivation en haut à côté du volet est obligatoire ? Ees qu elle le devient si on rajoute le module io ?&lt;br /&gt;Désolé si c est pas clair.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 11 Apr 2022 12:53:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2927099-meilleure-solution-moin-chere/answers/7593088</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2927099-meilleure-solution-moin-chere/answers/7593088" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2927099-meilleure-solution-moin-chere/answers/7593088</guid>
  <fb20:id>7593088</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Alors il faudra poser derrière l&amp;#39;inter inverseur de chaque VR ce module Izymo IO &lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/produits/1822660/recepteur-volet-roulant-io-compatible-izymo&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/produits/1822660/recepteur-volet-rou...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A 80€ le module x 12 = 960€ de plus value sur vos VR.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais bon, ces récepteurs offrent exactement les mêmes fonctions qu&amp;#39;un VR natif IO, notamment le retour d&amp;#39;état sur Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 11 Apr 2022 12:20:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2927099-meilleure-solution-moin-chere/answers/7592982</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2927099-meilleure-solution-moin-chere/answers/7592982" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2927099-meilleure-solution-moin-chere/answers/7592982</guid>
  <fb20:id>7592982</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Merci de vos réponses. &lt;br /&gt;Alors oui le choix est figés et ils sont déjà en place.  &lt;br /&gt;Je ne m y connais pas du tous, il y avait d autre sujet à ce moment là et le vendeur nous a dit que le filaire était plus fiable. Il a également ajouté que nous serions libre de mettre ce qu on veut. &lt;br /&gt;Avec le recul et ma non connaissance j aurais du les  prendre non filaire. &lt;br /&gt;Mais bon le mal est fait donc je cherche afin de pouvoir gérer tous ça avec une application  des scénario horaire etc .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 11 Apr 2022 12:11:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2927099-meilleure-solution-moin-chere/answers/7592967</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2927099-meilleure-solution-moin-chere/answers/7592967" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2927099-meilleure-solution-moin-chere/answers/7592967</guid>
  <fb20:id>7592967</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je rajouterai qu&amp;#39;on peut même mettre des RS100 Hybrid qui permettraient d&amp;#39;avoir les deux mondes : la radio IO avec le retour d&amp;#39;état, et les boutons Odace au mur ;-)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 11 Apr 2022 10:53:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2927099-meilleure-solution-moin-chere/answers/7592667</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2927099-meilleure-solution-moin-chere/answers/7592667" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2927099-meilleure-solution-moin-chere/answers/7592667</guid>
  <fb20:id>7592667</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais pourquoi faire poser des VR filaires ????? Lorsqu&amp;#39;on veut domotiser son habitat ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dirigez-vous directement vers des VR radio natifs IO tels les RS100.&lt;br /&gt;Ces VR coûtent moins chers qu&amp;#39;un filaire + récepteur IO.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc dites-nous bien si le choix des VR filaires est figé ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 11 Apr 2022 08:54:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2927099-meilleure-solution-moin-chere/answers/7592137</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2927099-meilleure-solution-moin-chere/answers/7592137" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2927099-meilleure-solution-moin-chere/answers/7592137</guid>
  <fb20:id>7592137</fb20:id>
