    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Programmation SITUO RTS multiples?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2927254" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Programmation SITUO RTS multiples?</description>
    <pubDate>Mon, 11 Apr 2022 12:08:36 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 11 Apr 2022 12:08:36 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En cas de RàZ la T16 sera supprimée puisque cette manip supprime tous les points de commande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous ne souhaitez pas désaffecter la T16, et, si vous ne pouvez pas accéder aux raccordements des moteurs, il faudra utiliser la méthode du papier alu.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2927254-programmation-situo-rts-multiples/answers/7592955</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2927254-programmation-situo-rts-multiples/answers/7592955" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2927254-programmation-situo-rts-multiples/answers/7592955</guid>
  <fb20:id>7592955</fb20:id>
  <fb20:question-id>2927254</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je possède 8 VR qui fonctionnaient chacun avec  une SITUO RTS individuelle.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai souhaité pour faciliter l&amp;#39;utilisation rajouter une TELIS 16 RTS PURE. Sa programmation a été un peu compliquée, mais j&amp;#39;ai les 8 canaux qui fonctionnent, plus un général, et un spécifique pièce de jour. Pendant sa programmation, j&amp;#39;ai du effectuer quelques fausses manip, et les télécommandes individuelles font n&amp;#39;importe quoi.&lt;br /&gt;Ci joint un tableau récapitulatif. Je souhaite revenir à la base, TC1 qui commande VR1, TC2 commande VR2, etc...&lt;br /&gt;Merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Dominique F.</title>
  <dc:creator>Dominique F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et merci pour votre réponse. Par contre, ma TELIS 16 fonctionne parfaitement, je n&amp;#39;ai pas à retoucher sa programmation. Seuls les SITUO ont les interactions mélangées, suivant le tableau. Mes volets sont radio, et solaires. Je ne peux pas ou difficilement accéder aux branchements, il faut démonter tous les coffres...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 11 Apr 2022 11:50:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2927254-programmation-situo-rts-multiples/answers/7592895</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2927254-programmation-situo-rts-multiples/answers/7592895" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2927254-programmation-situo-rts-multiples/answers/7592895</guid>
  <fb20:id>7592895</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18552555</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/9e7df2ee2445c358/avatar_normal.png?b8d1c08</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quand on ouvre la mémoire sur un VR par appui 3s sur prog de son point de commande, il faut veiller que cette mémoire soit fermée avant d&amp;#39;ouvrir une autre mémoire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous avez deux solutions:&lt;br /&gt;La RàZ sur chaque VR, cela consistera à couper le disjoncteur dédié à la ligne VR, puis débrancher le 1er VR pour le raccorder provisoirement à une source 230v. Ensuite faites cette manip : &lt;a href=&quot;https://youtu.be/Ej-aFz1O6yE&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://youtu.be/Ej-aFz1O6yE&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Rebranchez le VR et passez au suivant.&lt;br /&gt;Quant tout est fini relevez le disjoncteur et contrôlez que chaque TC pilote bien son VR.&lt;br /&gt;Recommencez l&amp;#39;affectation de votre T16 en prenant soin cette fois-ci de valider un VR avant de passer à un autre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous avez aussi cette solution qui vous évite de tout débrancher &lt;a title=&quot;LA solution pour réinitialiser vos volets avec un seul disjoncteur au général - Telis&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/2346436-solution-reinitialiser-volets-seul-disjoncteur-general-telis&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/2346436-solution-reinitialiser-volets-seul-disjoncteur-general-telis&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 11 Apr 2022 09:36:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2927254-programmation-situo-rts-multiples/answers/7592331</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2927254-programmation-situo-rts-multiples/answers/7592331" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2927254-programmation-situo-rts-multiples/answers/7592331</guid>
  <fb20:id>7592331</fb20:id>
