    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remplacement moteur Ipso 10</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2927720" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remplacement moteur Ipso 10</description>
    <pubDate>Sat, 04 Jun 2022 18:37:05 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 04 Jun 2022 18:37:05 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Axel P.,&lt;br /&gt;Si vous avez une arrivée de câble à 4 fils (pour un moteur filaire) et que vous souhaitez y brancher un moteur 3 fils (radio), il faut que vous reliez ensemble les fils marron et noir de cette arrivée =&amp;gt; vous aurez ainsi les 3 fils à relier à votre Oximo RTS.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2927720-remplacement-moteur-ipso-10/answers/7698619</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2927720-remplacement-moteur-ipso-10/answers/7698619" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2927720-remplacement-moteur-ipso-10/answers/7698619</guid>
  <fb20:id>7698619</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/f844ee02bff796fe/avatar_normal.png?94e4012</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>2927720</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je souhaite remplacer le moteur de mon volet roulant double (porte fenêtre et baie vitrée, longueur 2,10 m et hauteur de 2,05 m), installé à la construction de l&amp;#39;immeuble il y a 13 ans. Le moteur n&amp;#39;arrive plus à monter, il fait du bruit, ça va si je l&amp;#39;aide jusqu&amp;#39;en haut.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai démonté le caisson, et sur le moteur il y a marqué IPSO 10. Je n&amp;#39;ai pas trouvé cette référence sur votre site, apparemment ce n&amp;#39;est plus construit, et je voudrais trouver un remplaçant direct, qui se met simplement à la place sans avoir un tas d&amp;#39;adaptations à faire (je suis médiocre bricoleur). Est-ce que ça existe ? Enfin, j&amp;#39;ai lu que 10 Nm était un peu faible pour un volet de cette surface, est-ce que j&amp;#39;aurai intérêt à prendre un plus puissant ? Merci bien et meilleure salutations.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre moteur précédent était un filaire; Les 4 fils sont bleu = neutre, terre = jaune/vert, marron = montée, noir = descente.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous l&amp;#39;avez changé contre un natif radio RTS, les 3 fils sont : bleu = neutre, brun = ph, jaune/vert = terre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra donc amener une phase au moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;par contre, comment avez-vous fait pour monter un moteur à tête large en lieu et place d&amp;#39;un moteur à tète étroite ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 04 Jun 2022 17:19:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2927720-remplacement-moteur-ipso-10/answers/7698569</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2927720-remplacement-moteur-ipso-10/answers/7698569" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2927720-remplacement-moteur-ipso-10/answers/7698569</guid>
  <fb20:id>7698569</fb20:id>
  <title>Réponse de Alex P.</title>
  <dc:creator>Alex P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Je suis dans une impasse.&lt;br /&gt;J’ai acheté un moteur Somfy Oximo RTS pour remplacer mon IPSO 10TH qui était mort car sous dimensionné… &lt;br /&gt;Par contre je me retrouve avec une alimentation du moteur en 3 fils contre 4. Je n’arrive pas à me brancher directement sur mon alimentation principale, je ne peux que bricoler avec ces 4 fils et mes 3 nouveaux fils… &lt;br /&gt;Du coup j’ai entrepris de brancher les fils aux couleurs correspondantes en laissant mon fil noir (que j’estime être le pilote) de côté… mais le moteur ne répond pas… &lt;br /&gt;Quelle est la solution ? Merci…&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 04 Jun 2022 14:32:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2927720-remplacement-moteur-ipso-10/answers/7698447</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2927720-remplacement-moteur-ipso-10/answers/7698447" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2927720-remplacement-moteur-ipso-10/answers/7698447</guid>
  <fb20:id>7698447</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18642018</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/8521e04e009b9d69/avatar_normal.png?94e4012</fb20:author-avatar>
  <title>Réponse de Philippe</title>
  <dc:creator>Philippe</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci encore milles fois pour votre aide précieuse, je leur demande en direct, et en tout cas je prends le moteur limo.&lt;br /&gt;Meilleures salutations.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 15 Apr 2022 10:03:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2927720-remplacement-moteur-ipso-10/answers/7602107</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2927720-remplacement-moteur-ipso-10/answers/7602107" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2927720-remplacement-moteur-ipso-10/answers/7602107</guid>
  <fb20:id>7602107</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18581570</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Les moteurs filaires Becker sont standards, 4 fils, donc similaires aux Somfy.&lt;br /&gt;Les inverseurs Becker sont compatibles avec toutes les marques de moteurs de volets roulants (Somfy, Simu, Soprofen, Deprat, Nice, Legrand, Selve…), donc j&amp;#39;aurais tendance à extrapoler pour cette horloge aussi (sauf si un élément devait m&amp;#39;échapper... ... ...), mais vous pouvez demander confirmation sur le site que vous avez visité car pour ma part, je n&amp;#39;ai jamais utilisé cette combinaison..&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 14 Apr 2022 18:59:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2927720-remplacement-moteur-ipso-10/answers/7601209</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2927720-remplacement-moteur-ipso-10/answers/7601209" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2927720-remplacement-moteur-ipso-10/answers/7601209</guid>
  <enclosure length="2676317" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/f2398c7c705cd3f7/becker_schaltuhr_tc42_anleitung_original.pdf?94e4012" type="application/pdf" />
  <fb20:id>7601209</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup Daniel K., c&amp;#39;est super, je pense du coup que je vais faire comme ça. Comme vous semblez super expert, est-ce que je peux me permettre de vous demander aussi si vous pensez que je peux brancher une horloge filaire d&amp;#39;une autre marque (comme celle-ci: &lt;a href=&quot;https://voleda.fr/commandes-et-inverseurs-volet-roulant/horloge-filaire-becker-tc42-volet-roulant-56112.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://voleda.fr/commandes-et-inverseurs-volet-roulant/h...&lt;/a&gt;) que est 2 fois moins cher et à plus de fonction (astro,par exemple) que celle de la marque Somfy (&lt;a href=&quot;https://voleda.fr/commandes-et-inverseurs-volet-roulant/horloge-filaire-somfy-chronis-smoove-uno-40411.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://voleda.fr/commandes-et-inverseurs-volet-roulant/h...&lt;/a&gt;). Merci encore milles fois pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 14 Apr 2022 16:43:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2927720-remplacement-moteur-ipso-10/answers/7601069</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2927720-remplacement-moteur-ipso-10/answers/7601069" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2927720-remplacement-moteur-ipso-10/answers/7601069</guid>
  <fb20:id>7601069</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le lien n&amp;#39;envoyait que vers des caractéristiques techniques et la notice d&amp;#39;installation pour information.&lt;br /&gt;Pour les prix, vous tapez &amp;quot;somfy ilmo 20/17&amp;quot; dans votre moteur de recherche, et vous aurez l&amp;#39;embarras du choix.&lt;br /&gt;Comme vous avez déjà un Ipso en place, vous conservez l&amp;#39;ancien ensemble d&amp;#39;adaptation (roue + couronne) et l&amp;#39;axe d&amp;#39;enroulement =&amp;gt; Très simple !&lt;br /&gt;Comme vous l&amp;#39;a dit V-Rod : &amp;quot;Rassurez-vous un moteur Somfy se remplace par un moteur Somfy sans aucune modif.&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 14 Apr 2022 12:30:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2927720-remplacement-moteur-ipso-10/answers/7600634</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2927720-remplacement-moteur-ipso-10/answers/7600634" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2927720-remplacement-moteur-ipso-10/answers/7600634</guid>
  <fb20:id>7600634</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci bien pour vos réponses. Je suis cependant un peu embếté, car pour le moteur indiqué par V-rod, il est marqué qu&amp;#39;ij ne va pas pour les blocs baie, c&amp;#39;est pourtant ce que j&amp;#39;ai. Et pour celui indiqué par Daniel K., je ne vois pas le prix et je ne peux pas le commander... Du coup, j&amp;#39;hésite pas mal, et vu le prix de ces moteurs, je ne veux pas me tromper...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 Apr 2022 16:00:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2927720-remplacement-moteur-ipso-10/answers/7598890</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2927720-remplacement-moteur-ipso-10/answers/7598890" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2927720-remplacement-moteur-ipso-10/answers/7598890</guid>
  <fb20:id>7598890</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;br /&gt;Effectivement IPSO filaire a été remplacé début 2009 par ILMO (voir PJ) qui s&amp;#39;adapte aisément en lieu et place par récupération de la roue et couronne sur votre ancien.&lt;br /&gt;Pour le choix de votre nouveau moteur : &lt;a href=&quot;https://www.somfypro.fr/produits/-/e-cat/1132101&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfypro.fr/produits/-/e-cat/1132101&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 Apr 2022 09:05:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2927720-remplacement-moteur-ipso-10/answers/7597327</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2927720-remplacement-moteur-ipso-10/answers/7597327" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2927720-remplacement-moteur-ipso-10/answers/7597327</guid>
  <enclosure length="790390" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/59b7555f9bde50e6/info_n_37_somfy_ilmo_original.pdf?94e4012" type="application/pdf" />
  <fb20:id>7597327</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Voici le moteur, par contre, en filaire il n&amp;#39;existe qu&amp;#39;en 10Nm.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/kit-de-remplacement-pour-moteur-filaire-de-fenetre.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/kit-de-remplacement-pour-moteur...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 12 Apr 2022 16:16:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2927720-remplacement-moteur-ipso-10/answers/7596219</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2927720-remplacement-moteur-ipso-10/answers/7596219" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2927720-remplacement-moteur-ipso-10/answers/7596219</guid>
  <fb20:id>7596219</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci bien pour votre réponse rapide. Le moteur que j&amp;#39;ai est filaire, il est branché sur un double interrupteur mural. Pas de radio donc. Merci encore si vous pouvez m&amp;#39;indiquer quel moteur je vois mettre à la place.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 12 Apr 2022 15:01:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2927720-remplacement-moteur-ipso-10/answers/7596017</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2927720-remplacement-moteur-ipso-10/answers/7596017" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2927720-remplacement-moteur-ipso-10/answers/7596017</guid>
  <fb20:id>7596017</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet, 10Nm est un peu faible pour la taille du tablier.&lt;br /&gt;Vous pouvez aller jusqu&amp;#39;à un 20Nm.&lt;br /&gt;Dites-moi si votre VR est filaire, radio RTS, radio IO, et, je vous indiquerais le modèle choisir.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Rassurez-vous un moteur Somfy se remplace par un moteur Somfy sans aucune modif.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 11 Apr 2022 15:58:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2927720-remplacement-moteur-ipso-10/answers/7593611</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2927720-remplacement-moteur-ipso-10/answers/7593611" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2927720-remplacement-moteur-ipso-10/answers/7593611</guid>
  <fb20:id>7593611</fb20:id>
