    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur Keasy 10 ne se ferme pas entièrement</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2927865" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur Keasy 10 ne se ferme pas entièrement</description>
    <pubDate>Fri, 24 Jun 2022 07:20:58 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 24 Jun 2022 07:20:58 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Alexandre D.</title>
  <dc:creator>Alexandre D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Malheureusement impossible de le réparer malgré vos conseils. J’aurai tout essayé, je l’ai donc changé pour un nouveau et l’ai donné pour pièces. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2927865-moteur-keasy-10-ferme-entierement/answers/7726090</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2927865-moteur-keasy-10-ferme-entierement/answers/7726090" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2927865-moteur-keasy-10-ferme-entierement/answers/7726090</guid>
  <fb20:id>7726090</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18582220</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2927865</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai 2 portes de garage équipées de Keasy 10. L’un des 2 n’était plus en fonctionnement depuis plusieurs années à cause de la poignet cassée. Je l’ai réparée, cependant le moteur bloque lorsqu’il se ferme. J’ai essayé de reparamétrer mais même là je sens que ça bloque. Je maintiens le doigt sur le bouton du moteur et ça se stoppe arrivé presque à la fin, je dois donc rappuyer sur le bouton de paramétrage du moteur et la porte termine de se fermer.&lt;br /&gt;Comme si il y avait un manque de fluidité dans la fermeture à cet endroit. Alors que j’ai testé manuellement et il n’y a aucun problème.&lt;br /&gt;J’ai également constaté que le moteur/la chaîne (je ne sais pas si c’est l’un ou l’autre)  faisait des craquements étranges arrivé à cette étape. J’ai pourtant tout bien graissé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai également essayé de changer la hauteur des ressorts de la porte pensant que c’était ça le problème mais rien n’y fait.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Alors, quoi de neuf ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 24 Jun 2022 07:06:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2927865-moteur-keasy-10-ferme-entierement/answers/7726057</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2927865-moteur-keasy-10-ferme-entierement/answers/7726057" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2927865-moteur-keasy-10-ferme-entierement/answers/7726057</guid>
  <fb20:id>7726057</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il a une goupille entre le moteur et le pignon, celle-ci peut être cassée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 23 Apr 2022 06:42:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2927865-moteur-keasy-10-ferme-entierement/answers/7617185</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2927865-moteur-keasy-10-ferme-entierement/answers/7617185" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2927865-moteur-keasy-10-ferme-entierement/answers/7617185</guid>
  <fb20:id>7617185</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alexandre,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous invite dans un premier temps à démonter le rail pour contrôler l&amp;#39;état de votre chaine. Les craquements que vous entendez ne sont pas normal.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vérifier l&amp;#39;équilibrage de votre porte car généralement le problème vient de là.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 15 Apr 2022 06:44:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2927865-moteur-keasy-10-ferme-entierement/answers/7601498</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2927865-moteur-keasy-10-ferme-entierement/answers/7601498" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2927865-moteur-keasy-10-ferme-entierement/answers/7601498</guid>
  <fb20:id>7601498</fb20:id>
