    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème avec moteur exavia?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2928092" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème avec moteur exavia?</description>
    <pubDate>Tue, 12 Apr 2022 14:46:03 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 12 Apr 2022 14:46:03 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faites une RAZ du bloc électronique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le voyant rouge clignote deux fois.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Procédez à une nouvelle mise en service après reconnaissance d&amp;#39;au moins une télécommande.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2928092-probleme-moteur-exavia/answers/7595968</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2928092-probleme-moteur-exavia/answers/7595968" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2928092-probleme-moteur-exavia/answers/7595968</guid>
  <fb20:id>7595968</fb20:id>
  <fb20:question-id>2928092</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Le moteur 2 démarre avant le moteur 1 ce qui provoque un blocage du portail et lorsque j&amp;#39;arrive a le débloqué je me retrouve avec un moteur qui s&amp;#39;ouvre et l&amp;#39;autre qui ce ferme  quelq&amp;#39;un a une solution à mon problème ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de david G.</title>
  <dc:creator>david G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai déjà changer les fils M1 sur M2 même résultat toujours le même portail qui s&amp;#39;ouvre en premier&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 12 Apr 2022 10:10:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2928092-probleme-moteur-exavia/answers/7594910</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2928092-probleme-moteur-exavia/answers/7594910" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2928092-probleme-moteur-exavia/answers/7594910</guid>
  <fb20:id>7594910</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8860127</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;A mon avis vous avez inversé les fils du M1 sur M2.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;de plus, si l&amp;#39;un s&amp;#39;ouvre et l&amp;#39;autre se ferme, c&amp;#39;est que vous avez aussi inverser les fils sur M1 ou M2.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vérifiez vos branchements en fonction de votre config de portail.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 12 Apr 2022 09:54:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2928092-probleme-moteur-exavia/answers/7594826</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2928092-probleme-moteur-exavia/answers/7594826" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2928092-probleme-moteur-exavia/answers/7594826</guid>
  <fb20:id>7594826</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjours oui installation neuve problème au démarrage avec le boîtier électrique remplacer par Somfy et maintenant impossible à programmer.. &lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 12 Apr 2022 09:50:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2928092-probleme-moteur-exavia/answers/7594808</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2928092-probleme-moteur-exavia/answers/7594808" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2928092-probleme-moteur-exavia/answers/7594808</guid>
  <fb20:id>7594808</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;précisez si c&amp;#39;est une installation neuve ou si ce problème survient subitement ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 12 Apr 2022 09:30:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2928092-probleme-moteur-exavia/answers/7594725</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2928092-probleme-moteur-exavia/answers/7594725" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2928092-probleme-moteur-exavia/answers/7594725</guid>
  <fb20:id>7594725</fb20:id>
