    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: carte dexxo pro 1000 io HS reparation</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2929189" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: carte dexxo pro 1000 io HS reparation</description>
    <pubDate>Wed, 01 Mar 2023 08:03:29 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 01 Mar 2023 08:03:29 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Titi L.</title>
  <dc:creator>Titi L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re &lt;br /&gt;Acheter sur Leboncoin…&lt;br /&gt;Bonne recherche&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2929189-carte-dexxo-pro-1000-io-hs-reparation/answers/8118949</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2929189-carte-dexxo-pro-1000-io-hs-reparation/answers/8118949" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2929189-carte-dexxo-pro-1000-io-hs-reparation/answers/8118949</guid>
  <fb20:id>8118949</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7283592</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/22fac4887c06b1a0/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>2929189</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon moteur dexxo pro 1000 io très peu utilisé est tombé en panne sans être utilisé  je l&amp;#39;ai remarqué dans l&amp;#39;interface de ma tahoma avec le point d&amp;#39;exclamation...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quand je le débranche puis rebranche au secteur il affiche un O ou 0 qui se transforme en C puis s&amp;#39;estompe sur l&amp;#39;afficheur LCD.&lt;br /&gt;Mise à part cela, rien ne fonctionne que ce soit la commande à distance (tahoma ou telecommande) ou par poussoir.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai regardé et testé le transfo et le moteur et tout fonctionne.&lt;br /&gt;Le problème vient donc de la carte.&lt;br /&gt;Les fusibles ont été vérifiés et RAS...&lt;br /&gt;Je souhaiterai savoir si l&amp;#39;un de vous pouvez me dire quel composants sur la carte lâche en général ou mieux si un Yellow en rapport avec le SAV pouvait me faire remonter une info, un conseil.&lt;br /&gt;Mon moteur a été posé par un pro mais il y a plus de 5 ans et vous vous doutez bien que j&amp;#39;aimerai faire un geste écologique et pour mon porte feuille en réparant moi même cette carte...&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance pour l&amp;#39;aide qui pourrait m&amp;#39;être apportée.&lt;br /&gt;Ci  joint quelques photos.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Didier V.</title>
  <dc:creator>Didier V.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;OK Merci.&lt;br /&gt;As tu encore le lien pour l&amp;#39;achat ?&lt;br /&gt;J&amp;#39;en ai trouvé une mais à 150€.&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 01 Mar 2023 07:38:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2929189-carte-dexxo-pro-1000-io-hs-reparation/answers/8118912</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2929189-carte-dexxo-pro-1000-io-hs-reparation/answers/8118912" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2929189-carte-dexxo-pro-1000-io-hs-reparation/answers/8118912</guid>
  <fb20:id>8118912</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16738328</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;Désolé je n ai pas eu de notifications de suivi de forum…&lt;br /&gt;Non le condensateur n a rien changé… &lt;br /&gt;La solution :Achat nouvelle carte à 100 euros .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 28 Feb 2023 21:34:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2929189-carte-dexxo-pro-1000-io-hs-reparation/answers/8118787</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2929189-carte-dexxo-pro-1000-io-hs-reparation/answers/8118787" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2929189-carte-dexxo-pro-1000-io-hs-reparation/answers/8118787</guid>
  <fb20:id>8118787</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Y a t il eu une suite favorable avec le remplacement du condensateur?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 28 Feb 2023 19:28:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2929189-carte-dexxo-pro-1000-io-hs-reparation/answers/8118693</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2929189-carte-dexxo-pro-1000-io-hs-reparation/answers/8118693" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2929189-carte-dexxo-pro-1000-io-hs-reparation/answers/8118693</guid>
  <fb20:id>8118693</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je pense que remplacer le condensateur ne sert à rien, il n&amp;#39;est là que pour les normes, sa valeur basse n&amp;#39;altère pas les performances.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais Titi n&amp;#39;a plus répondu !&lt;br /&gt;Comme souvent ici ...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 02 Oct 2022 18:31:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2929189-carte-dexxo-pro-1000-io-hs-reparation/answers/7879494</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2929189-carte-dexxo-pro-1000-io-hs-reparation/answers/7879494" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2929189-carte-dexxo-pro-1000-io-hs-reparation/answers/7879494</guid>
  <fb20:id>7879494</fb20:id>
  <title>Réponse de Loub4 D.</title>
  <dc:creator>Loub4 D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai exactement le même problème, 5 ans d’installation et paf pastèque exactement la même panne, quand je branche la carte ça me grille l’ampoule et l’affichage indique quelque chose rapidement qui s’efface. &lt;br /&gt;J’ai démonté la carte, je ne vois pas de “traces” de grillades. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Du coup titi, tu as réussi à réparer ta carte ? &lt;br /&gt;Si oui ça venait de quoi ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai regardé sur internet on trouve des cartes de remplacement au alentours des 120€ mais bon je compte pas la changer tout les 5 ans…&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L’obsolescence programmée ça tanne quand même…&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;À plus&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 15 Sep 2022 08:04:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2929189-carte-dexxo-pro-1000-io-hs-reparation/answers/7852215</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2929189-carte-dexxo-pro-1000-io-hs-reparation/answers/7852215" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2929189-carte-dexxo-pro-1000-io-hs-reparation/answers/7852215</guid>
  <fb20:id>7852215</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18930510</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Richy,&lt;br /&gt;Je viens de tout démonter je ne peux plus prendre de photo Après test j&amp;#39;ai le condensateur sur l&amp;#39;entrée 230 V de la carte qui est à 280 nF au lieu des 1 µF.&lt;br /&gt;Je l&amp;#39;ai bien évidemment dessoudé pour valider la mesure.&lt;br /&gt;Je viens d&amp;#39;en commander un...&lt;br /&gt;Suite au prochain épisode.&lt;br /&gt;Thierry&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 15 Apr 2022 09:32:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2929189-carte-dexxo-pro-1000-io-hs-reparation/answers/7602010</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2929189-carte-dexxo-pro-1000-io-hs-reparation/answers/7602010" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2929189-carte-dexxo-pro-1000-io-hs-reparation/answers/7602010</guid>
  <fb20:id>7602010</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-il possible d&amp;#39;avoir quelques photos de cet affichage &amp;quot;C&amp;quot; et autres ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 14 Apr 2022 20:04:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2929189-carte-dexxo-pro-1000-io-hs-reparation/answers/7601261</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2929189-carte-dexxo-pro-1000-io-hs-reparation/answers/7601261" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2929189-carte-dexxo-pro-1000-io-hs-reparation/answers/7601261</guid>
  <fb20:id>7601261</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ce n&amp;#39;est pas quelle me convient pas c est que je ne suis pas au courant...  Grande nuance.&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 14 Apr 2022 11:10:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2929189-carte-dexxo-pro-1000-io-hs-reparation/answers/7600404</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2929189-carte-dexxo-pro-1000-io-hs-reparation/answers/7600404" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2929189-carte-dexxo-pro-1000-io-hs-reparation/answers/7600404</guid>
  <fb20:id>7600404</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Sur ce forum ne sont traitées que les produits de la gamme grand public.&lt;br /&gt;Votre moteur est de la gamme pro.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par conséquent, personne de chez Somfy et de ce forum ne pourra apporter de réponse à votre problème.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La seule réponse est celle que je vous ai faite.&lt;br /&gt;Désolé si elle ne vous convient pas.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 14 Apr 2022 08:08:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2929189-carte-dexxo-pro-1000-io-hs-reparation/answers/7599777</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2929189-carte-dexxo-pro-1000-io-hs-reparation/answers/7599777" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2929189-carte-dexxo-pro-1000-io-hs-reparation/answers/7599777</guid>
  <fb20:id>7599777</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J espère qu&amp;#39;une personne de chez SOMFY aura une information et passera ici...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 14 Apr 2022 06:56:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2929189-carte-dexxo-pro-1000-io-hs-reparation/answers/7599480</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2929189-carte-dexxo-pro-1000-io-hs-reparation/answers/7599480" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2929189-carte-dexxo-pro-1000-io-hs-reparation/answers/7599480</guid>
  <fb20:id>7599480</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Votre moteur a exactement 9 ans.&lt;br /&gt;Oui le C ne correspond à rien, peut être l&amp;#39;afficheur ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 Apr 2022 17:51:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2929189-carte-dexxo-pro-1000-io-hs-reparation/answers/7599027</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2929189-carte-dexxo-pro-1000-io-hs-reparation/answers/7599027" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2929189-carte-dexxo-pro-1000-io-hs-reparation/answers/7599027</guid>
  <fb20:id>7599027</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour V-Rod,&lt;br /&gt;Merci pour cette première piste de solution.&lt;br /&gt;Le code&amp;quot; C &amp;quot; reste un mystère il ne correspond a rien&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 Apr 2022 17:08:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2929189-carte-dexxo-pro-1000-io-hs-reparation/answers/7598963</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2929189-carte-dexxo-pro-1000-io-hs-reparation/answers/7598963" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2929189-carte-dexxo-pro-1000-io-hs-reparation/answers/7598963</guid>
  <fb20:id>7598963</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il est totalement impossible de vouzs dire quel pourrait être le coposant ou l&amp;#39;élément qui crée ce dysfonctionnement.&lt;br /&gt;En revanche, vous pouvez la faire réparer économiquement ici, &lt;a href=&quot;https://forum.somfy.fr/users/6899912&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/users/6899912&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Il est top contributeur sur ce forum et est réparateur indépendant.&lt;br /&gt;Envoyez-lui un mail en lui joignant un lien vers votre sujet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 Apr 2022 15:58:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2929189-carte-dexxo-pro-1000-io-hs-reparation/answers/7598886</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2929189-carte-dexxo-pro-1000-io-hs-reparation/answers/7598886" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2929189-carte-dexxo-pro-1000-io-hs-reparation/answers/7598886</guid>
  <fb20:id>7598886</fb20:id>
