    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Radiateurs éléectriques</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2929698" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Radiateurs éléectriques</description>
    <pubDate>Fri, 15 Apr 2022 10:03:31 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 15 Apr 2022 10:03:31 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Mathieu il vous faut le programmateur fil pilote qui n&amp;#39;est pas un thermostat mais gère plusieurs zones. &lt;br /&gt;Chaque radiateur est maitre de sa température de confort et vous pouvez activer le mode ECO par zone.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/programmateurfil_pilote.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/programmateurfi...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour le Poële c&amp;#39;est le 1870776 qui s&amp;#39;alimente en 220v et qui intègre la passerelle &lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/notice-_thermostat_io_-_filaire_v8.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/notice-_thermos...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2929698-radiateurs-eleectriques/answers/7602106</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2929698-radiateurs-eleectriques/answers/7602106" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2929698-radiateurs-eleectriques/answers/7602106</guid>
  <fb20:id>7602106</fb20:id>
  <fb20:question-id>2929698</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;emménage prochainement dans une maison et j&amp;#39;aimerais ajouté un peu de domotique notamment pour le chauffage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;aurais 6 radiateurs électriques avec fils pilotes non connecté. De ce que j&amp;#39;ai compris plusieurs solutions :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Solution 1 : Acheter des radiateurs IO (Thermor ou Atlantic) pour intégrer avec la tahoma.  Cependant jai cru comprendre que ces derniers ne pourront pas être intégrés dans des scénarios (D&amp;#39;après le listing des compatibilités Somfy). Donc pas spécialement intéressant.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Solution 2 : Acheter des radiateurs électriques fils pilotes+récepteur fil  pilote IO. Ils pourront ainsi être connectés à la Tahoma et pourront être intégrés à des scénarios uniquement en confort/éco, pas de réglage de température à distance?&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Solution 3 : Acheter des radiateurs électriques fils pilotes+un thermostat connecté radio V2+recepteur radio compatible pour chaque radiateur. Avec cette solution les radiateurs pourront être réglés au degré prés?&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;aurais également un poêle à granulé, que je souhaite connecter à un thermostat connecté radio V2. Est ce que ce thermostat permet de visualiser les courbes de chauffe comme un netatmo? Est-il intégrable dans des scénarios?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance de votre aide et bonne journée à tous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Mathieu</title>
  <dc:creator>Mathieu</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De ce que je comprend, la solution avec les récepteurs fils pilote IO (Référence 1822452) associés à la tahoma peuvent donc me permettre cette gestion Confort/Eco?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour le poêle à granulé vous  parlez du thermostat connecté radio Somfy (Référence 1870775)?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 14 Apr 2022 15:36:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2929698-radiateurs-eleectriques/answers/7600986</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2929698-radiateurs-eleectriques/answers/7600986" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2929698-radiateurs-eleectriques/answers/7600986</guid>
  <fb20:id>7600986</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18587860</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Mathieu&lt;br /&gt;Je vois a vos questions que comme beaucoup vous pensez que le réglage au degré près permet de faire beaucoup d&amp;#39;économie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais l&amp;#39;isolation des maisons ne se fait que pour l&amp;#39;extérieure. A l&amp;#39;intérieur selon les matériaux ça va de la cloison en placoplâtre/carton  a la brique plâtrière; En résumé aucune isolation entre les pièces.  Donc si vous baissez fortement dans une pièce, celle ci crée un point froid avec le mur mitoyen et l&amp;#39;économie que vous faite dans l&amp;#39;une est dépensée par celle d&amp;#39;a coté.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voila pour les principes de base. Vous pouvez consulter le site de l&amp;#39;ADEM qui explique très bien comment régler un chauffage électrique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A partir de là si vous voulez vraiment faire des économies sans dépenser une fortune, il vous faut un programmateur fil pilote qui vous permettra d&amp;#39;exploiter les fonctions Confort/Eco  (On fixe la température de Confort sur le thermostat du radiateur et le passage en mode éco réduit de 2° voir 3° par rapport au confort. Recommandation de l&amp;#39;ADEM pour vraiment faire des économies)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour votre Poële à granule là il n&amp;#39;y a qu&amp;#39;un thermostat connecté qui peut faire l&amp;#39;affaire. &lt;br /&gt;Je vous conseil la dernière version IO qui fonctionne sans passerelle et est alimenté en 220v&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 14 Apr 2022 12:16:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2929698-radiateurs-eleectriques/answers/7600607</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2929698-radiateurs-eleectriques/answers/7600607" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2929698-radiateurs-eleectriques/answers/7600607</guid>
  <fb20:id>7600607</fb20:id>
