    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: problème intellitag porte d&#39;entrée</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2929784" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: problème intellitag porte d&#39;entrée</description>
    <pubDate>Fri, 15 Apr 2022 12:01:28 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 15 Apr 2022 12:01:28 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Alain</title>
  <dc:creator>Alain</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky M,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai réinstallé en mode porte coulissante! et ça semble bien avoir résolu le problème.  je n&amp;#39;ai plus de déclenchement intempestif! la cause semblait donc bien être la proximité de mon juda wifi !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;un grand merci ;-)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2929784-probleme-intellitag-porte-entree/answers/7602455</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2929784-probleme-intellitag-porte-entree/answers/7602455" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2929784-probleme-intellitag-porte-entree/answers/7602455</guid>
  <fb20:id>7602455</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18589847</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2929784</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai acheté récemment le kit home protect de base avec un détecteur intellitag supplémentaire.&lt;br /&gt;j&amp;#39;en ai un sur ma porte d&amp;#39;entrée et il pose problème:&lt;br /&gt;quand je suis en mode nuit, seul celui de ma porte de garage est activé...mais quand je sors de chez moi et que j&amp;#39;active tout, celui de la porte d&amp;#39;entrée déclenche l&amp;#39;alarme sans raison de façon ponctuelle ?!!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;même constat en mode nuit avec détecteur du garage actif et seulement le détecteur porte d&amp;#39;entrée actif (pas la détection de mouvement) : le détecteur porte d&amp;#39;entrée active l&amp;#39;alarme après quelques minutes, ponctuellement !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;remarque: l&amp;#39;intellitag de ma porte d&amp;#39;entrée est à 50 cm d&amp;#39;un Juda numérique connecté en wifi...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;y a t&amp;#39;il un problème avec l&amp;#39;intellitag de ma porte d&amp;#39;entrée ou bien serait-ce (?!) du à des perturbations wifi à cause du Juda lui-même ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci d&amp;#39;avance pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alain&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;intellitag fonctionne comme une boussole pour l&amp;#39;ouverture. Donc toute perturbation électromagnétique est a banir, de plus il ne faut pas que la porte soit en acier sinon il dysfonctionne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour vous assurer que le problème vient bien d&amp;#39;une perturbation,  réinstallez le en indiquant que c&amp;#39;est une porte coulissante. Ca désactive la fonction boussole, mais le détecteur de choc qui se règle avec la sensibilité reste opérationnel. Dans ce cas de figure mettre la sensibilité à 8 minimum pour qu&amp;#39;il détecte les vibrations liées a l&amp;#39;ouverture.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si ça fonctionne en type coulissant, vous savez ou est le problème. Ce mode d&amp;#39;installation est utilisé pour les portes blindées en acier.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 14 Apr 2022 10:56:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2929784-probleme-intellitag-porte-entree/answers/7600374</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2929784-probleme-intellitag-porte-entree/answers/7600374" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2929784-probleme-intellitag-porte-entree/answers/7600374</guid>
  <fb20:id>7600374</fb20:id>
