    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: La commande ouverture de portail de mon V500 HS. Quelle solution ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2929913" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: La commande ouverture de portail de mon V500 HS. Quelle solution ?</description>
    <pubDate>Sat, 23 Apr 2022 06:32:10 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 23 Apr 2022 06:32:10 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le fonctionnement est-il rétabli ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2929913-commande-ouverture-portail-v500-hs-solution/answers/7617157</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2929913-commande-ouverture-portail-v500-hs-solution/answers/7617157" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2929913-commande-ouverture-portail-v500-hs-solution/answers/7617157</guid>
  <fb20:id>7617157</fb20:id>
  <fb20:question-id>2929913</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Mon visiophone V500 marchait très bien jusqu&amp;#39;à ce matin. La fonction ouverture de mon portail de mon visiophone ne fonctionne plus. On appui mais rien ne se passe. Le portail s&amp;#39;ouvre uniquement avec les télécommandes. Quant au visiophone mis a part du faite qu il n ouvre plus le portail, les fonctions camera, gache, et interphone fonctionne tres bien. J&amp;#39;ai démonté la platine de rue pour faire toucher les deux fils du contact portail : rien ne se passe. Ensuite j&amp;#39;ai démonté le capot du moteur SLIDYMOOVE 600 et shunté les deux bornes START du contact sec et là le portail s&amp;#39;ouvre bien. Les fils entre le visio et la platine sont bien en 0,75 et dans une gaine séparé du courant fort. Je suis perdu...&lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ces fils là :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;&amp;quot;de  la platine de rue pour faire toucher les deux fils du contact portail : rien ne se passe. Ensuite j&amp;#39;ai démonté le capot du moteur SLIDYMOOVE 600 et shunté les deux bornes START du contact sec et là le portail s&amp;#39;ouvre&amp;quot;&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 14 Apr 2022 16:56:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2929913-commande-ouverture-portail-v500-hs-solution/answers/7601082</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2929913-commande-ouverture-portail-v500-hs-solution/answers/7601082" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2929913-commande-ouverture-portail-v500-hs-solution/answers/7601082</guid>
  <fb20:id>7601082</fb20:id>
  <title>Réponse de Gilles P.</title>
  <dc:creator>Gilles P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Rebonjour,&lt;br /&gt;Vous parlez de quels fils de liaison ? Celui de la caméra extérieure vers le moteur ?&lt;br /&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 14 Apr 2022 15:42:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2929913-commande-ouverture-portail-v500-hs-solution/answers/7600995</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2929913-commande-ouverture-portail-v500-hs-solution/answers/7600995" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2929913-commande-ouverture-portail-v500-hs-solution/answers/7600995</guid>
  <fb20:id>7600995</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18590320</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/34ab5322b0fc06d6/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;après vos dires, il semblerait que le fil de liaison soit coupé ou victime de faux contacts.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 14 Apr 2022 15:36:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2929913-commande-ouverture-portail-v500-hs-solution/answers/7600987</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2929913-commande-ouverture-portail-v500-hs-solution/answers/7600987" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2929913-commande-ouverture-portail-v500-hs-solution/answers/7600987</guid>
  <fb20:id>7600987</fb20:id>
