    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Code inconnu sur Dexxo pro 800 Io ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2930865" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Code inconnu sur Dexxo pro 800 Io ?</description>
    <pubDate>Mon, 18 Apr 2022 09:47:40 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 18 Apr 2022 09:47:40 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pascal,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que le produit de chez Legrand que vous mentionné n&amp;#39;est pas un BP à contact sec.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2930865-code-inconnu-dexxo-pro-800-io/answers/7606599</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2930865-code-inconnu-dexxo-pro-800-io/answers/7606599" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2930865-code-inconnu-dexxo-pro-800-io/answers/7606599</guid>
  <fb20:id>7606599</fb20:id>
  <fb20:question-id>2930865</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai un dexxo pro 800 Io installé en décembre 2017.&lt;br /&gt;ma porte est en fonctionnement sequentiel avec une télécommade Keygo Io.&lt;br /&gt; j&amp;#39;ai ajouté un BP sur les bornes 16 et 17 comme indiqué sur le shéma de cablage.&lt;br /&gt; Au 1er essai la porte (qui était en position ouverte) l&amp;#39;éclairage ext (Lamp) s&amp;#39;est mis à clignoter, la porte n&amp;#39;a pas bougée et depuis elle est en panne.&lt;br /&gt; L&amp;#39;afficheur indique CP, code qui n&amp;#39;existe nulle part. &lt;br /&gt;Après avoir coupé le courant et réalimenter le Dexxo il affiche C1 (normal) mais à la commande (BP ou télécomande) la lampe ext clignote (Bornier: Lanp) sans que la porte ne bouge.&lt;br /&gt; J&amp;#39;ai essayé une réinitialisation complète mais la lampe intégrée ne s&amp;#39;est jamais allumée. Le moteur ne répond à ucune commande directe (Bouton + - )&lt;br /&gt;à quoi correspond CP ? Où chercher maintenant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt; (PS: j&amp;#39;ai été 15ans dans la maintenance et le dépanage des ascenseurs et portes de garages donc vous pouvez être technique si besoin) &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Mais enfin Pascal; Vous voyez bien le schéma non ! &lt;a href=&quot;https://docdif.fr.grpleg.com/general/cession/DOCUMENT/sc_poussoir_lumineuxV18.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://docdif.fr.grpleg.com/general/cession/DOCUMENT/sc_...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Qu&amp;#39;est-ce qui ferait penser à un contact sec ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne vous blâme pas pour l&amp;#39;erreur, elle est le lot de tout le monde, sauf que je m&amp;#39;efforce à vous en faire prendre conscience dans le cas où Somfy vous change la carte.&lt;br /&gt;Avouez que ca serait con de la griller à nouveau.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce qui c&amp;#39;est passé, est que 16/17 sont restés en contact ouvert durant plus de 0.5s à cause d&amp;#39;un inter qui laisse passer le flux tant qu&amp;#39;on ne le bascule pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici un poussoir à contact sec.&lt;a href=&quot;https://www.atouferm.com/bouton-poussoir-mosaic-c2x3894454&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.atouferm.com/bouton-poussoir-mosaic-c2x3894454&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 16 Apr 2022 18:45:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2930865-code-inconnu-dexxo-pro-800-io/answers/7604839</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2930865-code-inconnu-dexxo-pro-800-io/answers/7604839" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2930865-code-inconnu-dexxo-pro-800-io/answers/7604839</guid>
  <fb20:id>7604839</fb20:id>
  <title>Réponse de Pascal P.</title>
  <dc:creator>Pascal P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Sur le shéma Legrand le BP commande bien un télérupteur ? non ? On bien les lois électrique ont changé à l&amp;#39;insu de mon plein gré et aujourd&amp;#39;hui on commande un télérupteur avec un interrupteur. Ok si vous le dites. Bon mon CAP a 40 ans et je n&amp;#39;ai bossé que 20 ans à équiper des immeubles ou des maisons électriquement et 15 ans dans la maintenance et le dépannage. &lt;br /&gt;Je reconnais ma faiblesse. Auriez-vous l&amp;#39;amabilité de me fournir une référence pour un B P compatible à brancher sur les bornes 16/17 afin que je ne refasse pas la même erreur ? &lt;br /&gt;Merci&lt;br /&gt;PS j​e ne perds jamais.&lt;br /&gt;Soit je gagne, soit j&amp;#39;apprends.&lt;br /&gt;(N. Mandela)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 16 Apr 2022 18:25:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2930865-code-inconnu-dexxo-pro-800-io/answers/7604826</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2930865-code-inconnu-dexxo-pro-800-io/answers/7604826" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2930865-code-inconnu-dexxo-pro-800-io/answers/7604826</guid>
  <fb20:id>7604826</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18594384</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En effet vous avez raison, votre moteur est garanti 5 ans à date de fabrication, d&amp;#39;où ma demande de photo afin de vous dire exactement l&amp;#39;échéance.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra que votre pro qui est le seul en charge de la garantie envoie la carte pour examen chez Somfy.&lt;br /&gt;Rien ne garanti que Somfy la prenne en charge vu la cause de la panne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un bouton poussoir est un dispositif qui justement coupe de lui même le contact au terme de 0.5s...!!!&lt;br /&gt;Si vous devez appuyer à nouveau sur le bouton pour couper le contact ce n&amp;#39;est certainement pas un bouton à contact sec !!! Vous n&amp;#39;allez quant même pas nous apprendre la poloche.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;ailleurs les faits sont là, à peine avez-vous raccordé ce bouton que la carte à grillé !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bon, vous avez fait une connerie, ca arrive....Mais SVP évitez la mauvaise foi.&lt;br /&gt;Voyez la notice de votre poussoir qui indique une intensité maxi de 10A, une tension maxi de 250v et surtout, une fonction pour l&amp;#39;éclairage; &lt;a href=&quot;https://docdif.fr.grpleg.com/general/MEDIAGRP/NP-FT-GT/069906_LE04700AA.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://docdif.fr.grpleg.com/general/MEDIAGRP/NP-FT-GT/06...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Ou avez-vous vu qu&amp;#39;un poussoir contact sec à une intensité et une tension.....est en plus qui pourrait allumer des éclairages ?????&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous êtes électricien, c&amp;#39;est bien ca ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 16 Apr 2022 18:10:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2930865-code-inconnu-dexxo-pro-800-io/answers/7604814</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2930865-code-inconnu-dexxo-pro-800-io/answers/7604814" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2930865-code-inconnu-dexxo-pro-800-io/answers/7604814</guid>
  <fb20:id>7604814</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je viens de télécharger les CG de somfy et en première page j&amp;#39;y trouve &lt;br /&gt;Durée de la garantie:&lt;br /&gt;5 ans : produits de marque SOMFY pour volet roulant (dont Oximo wirefree, panneau solaire et batterie), volet battant, store extérieur/intérieur, rideau,&lt;br /&gt;alarmes, portail (motorisation intégrée Invisio uniquement) et portes de garage (uniquement moteurs Dexxo Pro et RDO CSI).&lt;br /&gt;Et juste en dessous:&lt;br /&gt;3 ans :&lt;br /&gt;• produits de marque SOMFY pour portails (hors motorisation intégrée Invisio) et portes de garage (hors moteurs Dexxo Pro et RDO CSI)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;y a pas de distingo entre dexxo pro 800 et 1000.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon moteur et la porte ont été posé par un pro aggrée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 16 Apr 2022 13:36:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2930865-code-inconnu-dexxo-pro-800-io/answers/7604522</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2930865-code-inconnu-dexxo-pro-800-io/answers/7604522" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2930865-code-inconnu-dexxo-pro-800-io/answers/7604522</guid>
  <fb20:id>7604522</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Regader les commentaires en bas de page vous verrez que c&amp;#39;est bien un bouton poussoir (il est demandé s&amp;#39;il convient pour une sonnette et la réponse est affirmative.) Qaunt au mien, je confirme que c&amp;#39;est bien un bouton poussoir et pas un interupteur . J&amp;#39;appuie il fait contact, je relache il ne fait plus contact. &lt;a href=&quot;https://www.legrand.fr/catalogue/interrupteur/poussoir-plexo-apparent-gris&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.legrand.fr/catalogue/interrupteur/poussoir-pl...&lt;/a&gt;. &lt;br /&gt;Le fusible de la carte est bon car s&amp;#39;il était HS je n&amp;#39;aurais pas d&amp;#39;affichage numérique. ça m&amp;#39;est arrivé il y a 2 ans suite à une surtension EDF.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 16 Apr 2022 13:29:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2930865-code-inconnu-dexxo-pro-800-io/answers/7604516</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2930865-code-inconnu-dexxo-pro-800-io/answers/7604516" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2930865-code-inconnu-dexxo-pro-800-io/answers/7604516</guid>
  <fb20:id>7604516</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Contrôlez le fusible &amp;quot;sur&amp;quot; la carte électronique.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 16 Apr 2022 12:56:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2930865-code-inconnu-dexxo-pro-800-io/answers/7604474</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2930865-code-inconnu-dexxo-pro-800-io/answers/7604474" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2930865-code-inconnu-dexxo-pro-800-io/answers/7604474</guid>
  <fb20:id>7604474</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que ce produit &lt;a href=&quot;https://www.amazon.fr/Legrand-LEG69906-Poussoir-apparent-complet/dp/B00BN50DAS&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.amazon.fr/Legrand-LEG69906-Poussoir-apparent-...&lt;/a&gt; n&amp;#39;est pas un poussoir contact sec N.O. C&amp;#39;est un inter à bascule 230v.&lt;br /&gt;Pas besoin d&amp;#39;être électricien pour voir ca !&lt;br /&gt;Donc, je vous confirme que la carte a grillé à cause de lui !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La garantie ne fonctionnera pas pour ce motif de panne....D&amp;#39;ailleurs, ce n&amp;#39;est pas 5 ans mais 3 ans à date de fab.&lt;br /&gt;5 ans c&amp;#39;est pour le 1000 IO uniquement posé par un Pro agréé Somfy.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Posez ici une photo de l&amp;#39;étiquette apposée sur le moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous souhaitez faire réparer la carte voici un réparateur indépendant et top contributeur sur ce forum; &lt;a href=&quot;https://forum.somfy.fr/users/6899912&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/users/6899912&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 16 Apr 2022 12:28:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2930865-code-inconnu-dexxo-pro-800-io/answers/7604423</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2930865-code-inconnu-dexxo-pro-800-io/answers/7604423" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2930865-code-inconnu-dexxo-pro-800-io/answers/7604423</guid>
  <fb20:id>7604423</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai utilisé un poussoir plexo ref 0 699 06 de chez Legrand. (je sis électricien à la base) Evidemment après l&amp;#39;avoir débranché j&amp;#39;ai fait un shunt furtif sur 16/17 sans résultat. Ma première idée était que la carte était HS vous confirmez donc mon analyse. En revanche il est curieux d&amp;#39;avoir des codes défauts qui n&amp;#39;existent nulle part. La garantie étant de cinq ans il me reste 9 mois pour la faire jouer. Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 16 Apr 2022 11:55:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2930865-code-inconnu-dexxo-pro-800-io/answers/7604376</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2930865-code-inconnu-dexxo-pro-800-io/answers/7604376" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2930865-code-inconnu-dexxo-pro-800-io/answers/7604376</guid>
  <fb20:id>7604376</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Un inter sur une minuterie ne veut absolument pas dire que c&amp;#39;est un contact sec !&lt;br /&gt;Si cet inter laissait passer un contact &amp;gt;0.5s sur 16/17, votre carte est HS !&lt;br /&gt;Preuve en est, les tests de shunt ne donnant plus de résultat positif.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra soit faire réparer la carte soit la changer, mais avant tout, virer ce poussoir qui n&amp;#39;en est pas un.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 16 Apr 2022 11:46:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2930865-code-inconnu-dexxo-pro-800-io/answers/7604352</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2930865-code-inconnu-dexxo-pro-800-io/answers/7604352" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2930865-code-inconnu-dexxo-pro-800-io/answers/7604352</guid>
  <fb20:id>7604352</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai déjà fait toutes ces manipulations. Le BP est bon (il était sur une minuterie avant) Débranchement poussoir = porte est toujours en panne. Shunt entre 16 et 17 sans résultat.&lt;br /&gt;Depuis j&amp;#39;ai accès à toutes les fonctions de programmation mais rien ne bouge. En S1 l&amp;#39;auto aprentissage ne démarre pas. J&amp;#39;ai plusiers CP, 8A et Cd dans l&amp;#39;historique des pannes. (Cd alors qu&amp;#39;il n&amp;#39;y a pas de batterie :-) )&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 16 Apr 2022 11:26:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2930865-code-inconnu-dexxo-pro-800-io/answers/7604331</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2930865-code-inconnu-dexxo-pro-800-io/answers/7604331" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2930865-code-inconnu-dexxo-pro-800-io/answers/7604331</guid>
  <fb20:id>7604331</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous débranchez le poussoir, est-ce que la porte fonctionne à nouveau ? Si oui, votre poussoir n&amp;#39;est pas du type contact sec !&lt;br /&gt;Vérifiez ainsi; à l&amp;#39;aide d&amp;#39;une boucle en fil électrique rigide shuntez bref 0.5s sur 16/17 = porte part en ouverture, shunt bref 0.5s = porte stoppe, shunt bref 0.5s = porte part en fermeture.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si le contact sec pas à pas fonctionne bien ainsi, ce sera votre poussoir qui ne donne pas d&amp;#39;ordre sec.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 16 Apr 2022 09:39:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2930865-code-inconnu-dexxo-pro-800-io/answers/7604143</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2930865-code-inconnu-dexxo-pro-800-io/answers/7604143" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2930865-code-inconnu-dexxo-pro-800-io/answers/7604143</guid>
  <fb20:id>7604143</fb20:id>
