    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Porte de garage enroulable VIA SOMFY</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2930978" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Porte de garage enroulable VIA SOMFY</description>
    <pubDate>Fri, 20 May 2022 09:53:56 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 20 May 2022 09:53:56 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Sylvain D.</title>
  <dc:creator>Sylvain D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui pour le câble : comme on peut le voir dans la boîte de dérivation, il y a 2 câbles qui partent, 1 vers le moteur (bleu, marron, terre, noir) et 1 qui part vers les cellules (bleu, marron, vert, blanc)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Non je n&amp;#39;ai pas d&amp;#39;inter inverseur pour manœuvrer le volet.&lt;br /&gt;Juste une télécommande&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2930978-porte-garage-enroulable-via-somfy/answers/7673964</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2930978-porte-garage-enroulable-via-somfy/answers/7673964" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2930978-porte-garage-enroulable-via-somfy/answers/7673964</guid>
  <fb20:id>7673964</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18595190</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2930978</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je rencontre un problème, impossible d&amp;#39;ouvrir mon volet roulant de garage, si j&amp;#39;insiste il peut s&amp;#39;ouvrir au bout de la 100eme fois, je soupçonne les cellules.&lt;br /&gt;L&amp;#39;installation date de 2008, et elle fonctionnait à peu près bien jusqu&amp;#39;à présent.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il faut me confirmer si la câble à l&amp;#39;entrée moteur comporte bien 4 fils dont les couleurs sont : bleu/terre/marron/noir.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si c&amp;#39;est le cas, le Rollixo convient.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Actuellement avez-vous un inter inverseur pour manoeuvrer le volet ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 13 May 2022 16:45:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2930978-porte-garage-enroulable-via-somfy/answers/7660272</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2930978-porte-garage-enroulable-via-somfy/answers/7660272" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2930978-porte-garage-enroulable-via-somfy/answers/7660272</guid>
  <fb20:id>7660272</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Donc je peux mettre un Rollixo RTS à la place de ma platine.&lt;br /&gt;Et mon volet roulant VIAL fonctionnera.&lt;br /&gt;Je vous montre en photo ma platine, le volet et la télécommande&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 13 May 2022 16:29:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2930978-porte-garage-enroulable-via-somfy/answers/7660244</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2930978-porte-garage-enroulable-via-somfy/answers/7660244" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2930978-porte-garage-enroulable-via-somfy/answers/7660244</guid>
  <enclosure length="5587649" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/d74bf1a39a1388e6/img_20220513_163319_original.jpg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
<enclosure length="1197037" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/e1e81cbd2faffedd/img_20220513_104734_r_original.jpg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
<enclosure length="804172" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/7937faf31f2c0387/t_l_commande_garage_original.jpg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
<enclosure length="4497814" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/1b6d66b3f6cb7215/img_20220513_130715_original.jpg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>7660244</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui bien sûr. Le Rollixo RTS étant le plus simple, sinon le Rollixo IO.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 13 May 2022 16:03:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2930978-porte-garage-enroulable-via-somfy/answers/7660188</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2930978-porte-garage-enroulable-via-somfy/answers/7660188" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2930978-porte-garage-enroulable-via-somfy/answers/7660188</guid>
  <fb20:id>7660188</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Puis-je remplacer ma platine de gestion du volet par un modèle de chez vous ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 13 May 2022 15:15:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2930978-porte-garage-enroulable-via-somfy/answers/7660061</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2930978-porte-garage-enroulable-via-somfy/answers/7660061" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2930978-porte-garage-enroulable-via-somfy/answers/7660061</guid>
  <fb20:id>7660061</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cette panne ne peut pas provenir du moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est obligatoirement un problème lié au récepteur et/ou au télécommandes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;malheureusement, ceux-ci n&amp;#39;étant pas des équipements Somfy nous ne pourrons pas y apporter de réponse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour être certain que le moteur fonctionne bien, raccordez-le en direct sur un inter/inverseur;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 18 Apr 2022 11:11:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2930978-porte-garage-enroulable-via-somfy/answers/7606759</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2930978-porte-garage-enroulable-via-somfy/answers/7606759" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2930978-porte-garage-enroulable-via-somfy/answers/7606759</guid>
  <fb20:id>7606759</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un volet roulant de garage en métal acheté chez VIAL vers 2008, gamme isoluxe.&lt;br /&gt;Moteur SOMFY, mais récepteur et télécommandes non SOMFY.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai connu quelques problèmes liés au soleil qui tape sur les cellules, aux piles des télécommandes, mais globalement, ça a toujours fonctionné.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Là depuis quelques mois, impossible d&amp;#39;ouvrir le volet, et si j&amp;#39;y parviens en insistant, idem, galère pour le refermer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ces photos sont les mêmes que mon installation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci par avance de m&amp;#39;aider à diagnostiquer la panne.&lt;br /&gt;Je pensais aux cellules, mais celles-ci ne doivent pas entrer en fonction lors de l&amp;#39;ouverture il me semble, non ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 18 Apr 2022 10:00:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2930978-porte-garage-enroulable-via-somfy/answers/7606622</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2930978-porte-garage-enroulable-via-somfy/answers/7606622" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2930978-porte-garage-enroulable-via-somfy/answers/7606622</guid>
  <enclosure length="197962" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/ad5ac963697d697b/12052010_original.jpg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
<enclosure length="245520" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/d85989f44d43d741/dsc00617_original.jpg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
<enclosure length="410437" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/60ad18dd1c65483a/wp_20160418_22_25_21_pro_original_original.jpg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
<enclosure length="211939" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/40250c754e0c003a/dsc00535_original.jpg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>7606622</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;un peu près bien&amp;quot; ca veut dire quoi ? Normalement, pas terrible, moyen, etc.....????&lt;br /&gt;Quels sont les dysfonctionnements constatés.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Enfin le plus important, quel est le type de récepteur, le type de moteur, les accessoires raccordés, les télécommandes ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 16 Apr 2022 14:53:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2930978-porte-garage-enroulable-via-somfy/answers/7604656</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2930978-porte-garage-enroulable-via-somfy/answers/7604656" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2930978-porte-garage-enroulable-via-somfy/answers/7604656</guid>
  <fb20:id>7604656</fb20:id>
