    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Paramétrage portail coulissant avec la Tahoma ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2931576" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Paramétrage portail coulissant avec la Tahoma ?</description>
    <pubDate>Sat, 23 Apr 2022 13:47:58 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 23 Apr 2022 13:47:58 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de BURHAN A.</title>
  <dc:creator>BURHAN A.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Un grand merci pour vos retours.&lt;br /&gt;Mes 2 portails coulissants sont à présent synchronisés avec la TAHOMA :)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bon week-end à vous&lt;br /&gt;Burhan&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2931576-parametrage-portail-coulissant-tahoma/answers/7618144</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2931576-parametrage-portail-coulissant-tahoma/answers/7618144" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2931576-parametrage-portail-coulissant-tahoma/answers/7618144</guid>
  <fb20:id>7618144</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18386262</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2931576</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je souhaite paramétrer mes 2 portails coulissants avec ma Tahoma. J&amp;#39;ai bien à ma disposition 2 Bip Somfy mais n&amp;#39;ai aucun code derrière pour finaliser l&amp;#39;opération.&lt;br /&gt;Pourriez-vous m&amp;#39;aider svp ? Je précise que j&amp;#39;ai déjà paramétrer mes volets roulants avec la Tahoma et tout fonctionne parfaitement. &lt;br /&gt;En vous remerciant par avance de votre aide et retour sur le sujet.&lt;br /&gt;Bien cordialement&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Burhan&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Outre les remarques pertinentes de André et V-Rod, je vous rappelle la procédure:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1ère Étape : Mémorisation de la télécommande relais&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Réveillez le boitier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Placez la télécommande sur le boîtier électronique de la motorisation sans cacher les voyants.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faites un appui maintenu sur le bouton &amp;quot;un point&amp;quot; de la télécommande relais jusqu’à ce que &lt;br /&gt;le voyant &amp;quot;RADIO&amp;quot; de la motorisation s&amp;#39;allume, puis s&amp;#39;éteigne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2ème Étape : Mémorisation avec TaHoma&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Connectez-vous à l&amp;#39;interface PC de votre TaHoma et allez dans le menu &amp;quot;Configuration&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sélectionnez l&amp;#39;onglet RTS et cliquez sur &amp;quot;Ajouter&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Choisissez portail en type d&amp;#39;équipement et confirmer avoir pris connaissance des conditions d&amp;#39;utilisation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Testez le portail de l&amp;#39;endroit ou se trouve la box domotique TaHoma avec sa télécommande (pas la télécommande relais), arrivez-vous à le piloter ? Si non, la box domotique est trop éloigné de la motorisation). Si oui, cliquez sur &amp;quot;continuer&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sélectionnez la motorisation&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Passez les 3 étapes que vous avez déjà faites et entrez le code de la télécommande relais correspondant au bouton 1 point.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ne tenez pas compte ensuite du résultat du test et cliquez tout de même sur &amp;quot;continuer&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Renommez la motorisation et testez ensuite l&amp;#39;ouverture du portail via l&amp;#39;interface du TaHoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 23 Apr 2022 11:17:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2931576-parametrage-portail-coulissant-tahoma/answers/7617886</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2931576-parametrage-portail-coulissant-tahoma/answers/7617886" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2931576-parametrage-portail-coulissant-tahoma/answers/7617886</guid>
  <fb20:id>7617886</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Même remarque André.&lt;br /&gt;Il faut réveiller le boitier par appui sur le bouton &amp;quot;réveil&amp;quot; indiqué par la main à droite du boitier.&lt;br /&gt;Ces infos sont bien indiquées dans la procédure sur Tahoma !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 23 Apr 2022 08:48:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2931576-parametrage-portail-coulissant-tahoma/answers/7617461</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2931576-parametrage-portail-coulissant-tahoma/answers/7617461" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2931576-parametrage-portail-coulissant-tahoma/answers/7617461</guid>
  <fb20:id>7617461</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;vous avez bien réveillé la logique de commande parce que là je vois le portail éteint.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 23 Apr 2022 08:45:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2931576-parametrage-portail-coulissant-tahoma/answers/7617454</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2931576-parametrage-portail-coulissant-tahoma/answers/7617454" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2931576-parametrage-portail-coulissant-tahoma/answers/7617454</guid>
  <fb20:id>7617454</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens de vérifier dans ma boite TAHOMA et je n&amp;#39;ai aucune télécommande. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai reçu ma télécommande relais mais cela ne fonctionne pas sniff.. Je vous ai mis en PJ 2 photos.. J&amp;#39;ai bien suivi les 3 étapes mais le voyant ne s&amp;#39;allume pas quand j&amp;#39;appuie sur le bouton de la télécommande. I need help please :) !! &lt;br /&gt;En vous remerciant par avance de vos retours !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 23 Apr 2022 08:42:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2931576-parametrage-portail-coulissant-tahoma/answers/7617449</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2931576-parametrage-portail-coulissant-tahoma/answers/7617449" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2931576-parametrage-portail-coulissant-tahoma/answers/7617449</guid>
  <enclosure length="717151" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/70c322ab3976c601/img_20220423_102146_resized_20220423_103916514_1__original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
<enclosure length="649082" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/517bd2af53192d57/img_20220423_102157_resized_20220423_103925905_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>7617449</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci V-ROD. Je vais vérifier ce soir dans la boîte que m&amp;#39;a laissé l&amp;#39;ancien propriétaire.&lt;br /&gt;Dans tous les cas, j&amp;#39;ai commandé la télécommande pour programmer mes 2 portails.&lt;br /&gt;A suivre&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 20 Apr 2022 13:44:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2931576-parametrage-portail-coulissant-tahoma/answers/7611553</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2931576-parametrage-portail-coulissant-tahoma/answers/7611553" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2931576-parametrage-portail-coulissant-tahoma/answers/7611553</guid>
  <fb20:id>7611553</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Burhan, Avec la Tahoma avez-vous la télécommande blanche ? Celle-ci fait également office de TCR.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 19 Apr 2022 15:57:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2931576-parametrage-portail-coulissant-tahoma/answers/7609476</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2931576-parametrage-portail-coulissant-tahoma/answers/7609476" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2931576-parametrage-portail-coulissant-tahoma/answers/7609476</guid>
  <fb20:id>7609476</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui c’est bien celle ci !&lt;br /&gt;Avec plaisir; ainsi qu’à Jean-Luc et Michel aussi pour le coup de pouce ;-)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 19 Apr 2022 12:15:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2931576-parametrage-portail-coulissant-tahoma/answers/7609030</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2931576-parametrage-portail-coulissant-tahoma/answers/7609030" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2931576-parametrage-portail-coulissant-tahoma/answers/7609030</guid>
  <fb20:id>7609030</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci André pour votre prompt retour.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il s&amp;#39;agit donc de commander un bip via le lien suivant : &lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/telecommande-relais.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/telecommande-relais.html&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans l&amp;#39;attente de votre retour pour procéder à l&amp;#39;achat.&lt;br /&gt;Enfin, je tenais à vous remercier pour votre bienveillance et accompagnement sur le sujet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 19 Apr 2022 12:11:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2931576-parametrage-portail-coulissant-tahoma/answers/7609018</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2931576-parametrage-portail-coulissant-tahoma/answers/7609018" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2931576-parametrage-portail-coulissant-tahoma/answers/7609018</guid>
  <fb20:id>7609018</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;oui c&amp;#39;est bien cela, elle permet d&amp;#39;ajouter deux motorisations.&lt;br /&gt;Elle reste dans le tiroir car elle ne sert qu&amp;#39;à cela. Mais faut la garder surtout.&lt;br /&gt;Et le reste sera bien utilisable comme avant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 19 Apr 2022 11:54:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2931576-parametrage-portail-coulissant-tahoma/answers/7608973</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2931576-parametrage-portail-coulissant-tahoma/answers/7608973" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2931576-parametrage-portail-coulissant-tahoma/answers/7608973</guid>
  <fb20:id>7608973</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous remercie pour vos retours.&lt;br /&gt;Pour bien comprendre, je dois acheter une seule télécommande TCR pour paramétrer mes 2 portails coulissants ? Cette télécommande TCR restera dans un tiroir et je pourrai toujours utiliser mes 2 bips actuels au cas où ?&lt;br /&gt;Désolé, je ne m&amp;#39;y connais pas vraiment et préfère bien comprendre la situation avant de procéder à l&amp;#39;achat de cette télécommande.&lt;br /&gt;En vous remerciant par avance&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;br /&gt;Bien cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 19 Apr 2022 11:51:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2931576-parametrage-portail-coulissant-tahoma/answers/7608967</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2931576-parametrage-portail-coulissant-tahoma/answers/7608967" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2931576-parametrage-portail-coulissant-tahoma/answers/7608967</guid>
  <fb20:id>7608967</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour les amis,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cela ne fait aucun doute, il s&amp;#39;agit bien d&amp;#39;une Keytis 2 RTS et non pas d&amp;#39;une TCR.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La TCR servira à chaque RàZ, donc bien la conserver.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 19 Apr 2022 08:06:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2931576-parametrage-portail-coulissant-tahoma/answers/7607936</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2931576-parametrage-portail-coulissant-tahoma/answers/7607936" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2931576-parametrage-portail-coulissant-tahoma/answers/7607936</guid>
  <fb20:id>7607936</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui je pense comme toi Jean-Luc, mais j&amp;#39;avais un doute.&lt;br /&gt;Y&amp;#39;aurait les codes aux dos et tu utilises pas une relais comme une commande, elle reste dans un tiroir.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 19 Apr 2022 07:03:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2931576-parametrage-portail-coulissant-tahoma/answers/7607678</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2931576-parametrage-portail-coulissant-tahoma/answers/7607678" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2931576-parametrage-portail-coulissant-tahoma/answers/7607678</guid>
  <fb20:id>7607678</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour moi, ce n&amp;#39;est pas une télécommande relais mais une Keytis très ressemblant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 19 Apr 2022 05:39:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2931576-parametrage-portail-coulissant-tahoma/answers/7607494</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2931576-parametrage-portail-coulissant-tahoma/answers/7607494" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2931576-parametrage-portail-coulissant-tahoma/answers/7607494</guid>
  <fb20:id>7607494</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;cela ressemble bien à une relais mais sans les codes au dos, je ne peux rien faire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;attendre l&amp;#39;avis d&amp;#39;un yellow.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 18 Apr 2022 20:38:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2931576-parametrage-portail-coulissant-tahoma/answers/7607383</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2931576-parametrage-portail-coulissant-tahoma/answers/7607383" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2931576-parametrage-portail-coulissant-tahoma/answers/7607383</guid>
  <fb20:id>7607383</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;André,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous trouverez en PJ une photo d un de mes bip de face et de dos...&lt;br /&gt;En vous remerciant par avance de votre retour&lt;br /&gt;Burhan&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 18 Apr 2022 20:30:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2931576-parametrage-portail-coulissant-tahoma/answers/7607376</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2931576-parametrage-portail-coulissant-tahoma/answers/7607376" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2931576-parametrage-portail-coulissant-tahoma/answers/7607376</guid>
  <enclosure length="1812197" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/1fdbcbf0aaa3c833/img_20220418_215450_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
<enclosure length="2147249" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/ec918f38246be787/img_20220418_215442_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>7607376</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;non normalement pas besoin d&amp;#39;en racheter une, les codes doivent être au dos de la télécommande relais.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faites voir des photos devant/derrière ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 18 Apr 2022 18:31:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2931576-parametrage-portail-coulissant-tahoma/answers/7607238</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2931576-parametrage-portail-coulissant-tahoma/answers/7607238" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2931576-parametrage-portail-coulissant-tahoma/answers/7607238</guid>
  <fb20:id>7607238</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir André,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre prompt retour.&lt;br /&gt;Je viens de cliquer sur le lien et la télécommande est celle que j&amp;#39;ai déjà. J&amp;#39;ai emménagé dans mon nouveau bien il y a un mois et l&amp;#39;ancien propriétaire m&amp;#39;a laissé le bip somfy.. &lt;br /&gt;De ce que j&amp;#39;en comprends, il faut quand même que je rachète un nouveau bip similaire ?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 18 Apr 2022 18:29:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2931576-parametrage-portail-coulissant-tahoma/answers/7607237</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2931576-parametrage-portail-coulissant-tahoma/answers/7607237" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2931576-parametrage-portail-coulissant-tahoma/answers/7607237</guid>
  <fb20:id>7607237</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;il faut cet accessoire pour associer les 2 portails.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/telecommande-relais.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/telecommande-relais.html&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 18 Apr 2022 18:17:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2931576-parametrage-portail-coulissant-tahoma/answers/7607230</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2931576-parametrage-portail-coulissant-tahoma/answers/7607230" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2931576-parametrage-portail-coulissant-tahoma/answers/7607230</guid>
  <fb20:id>7607230</fb20:id>
