    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Changement boîtier AXROLL par ROLLIXO SMART IO barre palpeuse</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2931695" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Changement boîtier AXROLL par ROLLIXO SMART IO barre palpeuse</description>
    <pubDate>Tue, 19 Apr 2022 07:58:01 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 19 Apr 2022 07:58:01 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ca doit être une palpeuse filaire.&lt;br /&gt;De toute façon peut importe le type ils sont tous acceptés.&lt;br /&gt;Lors de l&amp;#39;apparairage vous verrez bien, si ce n&amp;#39;est une c&amp;#39;est l&amp;#39;autre.&lt;br /&gt;Le parachute se raccorde pareil sur le nouveau boitier.&lt;br /&gt;Par contre informez-vous si le récepteur envoie le retour d&amp;#39;état ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2931695-changement-boitier-axroll-rollixo-smart-io-barre-palpeuse/answers/7607895</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2931695-changement-boitier-axroll-rollixo-smart-io-barre-palpeuse/answers/7607895" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2931695-changement-boitier-axroll-rollixo-smart-io-barre-palpeuse/answers/7607895</guid>
  <fb20:id>7607895</fb20:id>
  <fb20:question-id>2931695</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je souhaite changer mon boîtier AXROLL par un boîtier ROLLIXO SMART IO pour le piloter par un box TAHOMA en ayant le retour d’état.&lt;br /&gt;J’ai une porte de garage de marque HAROL avec moteur Somfy MARINIER 40/17 CSI LT50 4 fils avec l’anti chute branché entre le neutre du moteur et le boîtier AXROL plus une barre palpeuse filaire.&lt;br /&gt;Je penses que le moteur doit fonctionner avec le nouveau boîtier mais faut il conserver le branchement de l’anti chute tel que ou le brancher directement sur le nouveau boîtier ?&lt;br /&gt;Concernant la barre palpeuse filaire je n’ai pas de marque indiqué sur le petit boîtier vissé sur le tablier  comment savoir si elle est resistive ou optique ?&lt;br /&gt;Merci, de votre aide&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
