    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Fermeture volet motorisé avec commande sl8000n HS</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2932048" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Fermeture volet motorisé avec commande sl8000n HS</description>
    <pubDate>Thu, 21 Apr 2022 16:33:09 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 21 Apr 2022 16:33:09 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Patrick L.</title>
  <dc:creator>Patrick L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Quentin,&lt;br /&gt;C&amp;#39;est effectivement cela. Oui, j&amp;#39;ai préféré faire appel à un électricien professionnel plutôt que de jouer aux dés et tout griller.&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2932048-fermeture-volet-motorise-commande-sl8000n-hs/answers/7614336</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2932048-fermeture-volet-motorise-commande-sl8000n-hs/answers/7614336" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2932048-fermeture-volet-motorise-commande-sl8000n-hs/answers/7614336</guid>
  <fb20:id>7614336</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18601381</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2932048</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;br /&gt;Ma commande sl8000n est HS (led rouge clignote 5 fois) et mon volet est bloqué, malheureusement en position ouverte.&lt;br /&gt;Pour le fermer dans l&amp;#39;attente de l&amp;#39;intervention demandée au SAV puis-je alimenter directement le moteur de mon volet par  un simple cordon électrique à 2 fils branché sur une prise classique ?&lt;br /&gt;De ma commande SL8000n quatre fils montent vers le moteur : un jaune/vert, un bleu, un marron, un noir.&lt;br /&gt;Quel branchement au secteur faire sans risquer de griller le moteur ou autre bêtise ?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Patrick,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le fils Vert et Jaune corresponds à la Terre.&lt;br /&gt;Le fil Bleu correspond au Neutre.&lt;br /&gt;Le fil Noir correspond à la Descente du Moteur.&lt;br /&gt;Le fil Marron correspond à la Montée du Moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour faire descendre votre moteur, il faut donc relier le fil Noir avec la phase de votre alimentation.&lt;br /&gt;Penser à cabler également le fil Bleu avec le neutre de votre alimentation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cependant, cette opération ne doit pas être réalisé par n&amp;#39;importe qui, étant donné que vous êtes directement sur du 230V, ce qui est très dangereux. &lt;br /&gt;Je vous invite à prendre contact avec un électricien ou un professionel du Volet roulant pour entreprendre cette opération.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 21 Apr 2022 13:21:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2932048-fermeture-volet-motorise-commande-sl8000n-hs/answers/7613880</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2932048-fermeture-volet-motorise-commande-sl8000n-hs/answers/7613880" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2932048-fermeture-volet-motorise-commande-sl8000n-hs/answers/7613880</guid>
  <fb20:id>7613880</fb20:id>
