    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problémes cellules?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2933046" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problémes cellules?</description>
    <pubDate>Fri, 08 Aug 2025 13:42:25 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 08 Aug 2025 13:42:25 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Aucune pièce détachée pour les feux clignotants.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Seule solution, le remplacement de l&amp;#39;accessoire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Testez d&amp;#39;abord votre feux avec une batterie de perceuse de 12 à 24 V.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2933046-problemes-cellules/answers/9168599</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2933046-problemes-cellules/answers/9168599" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2933046-problemes-cellules/answers/9168599</guid>
  <fb20:id>9168599</fb20:id>
  <fb20:question-id>2933046</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour a tous,&lt;br /&gt;je me permet de solliciter l&amp;#39;aide du forum pour un problème de portail ouvrant équipé de moteurs Evolvia400 installer en 11/2012.&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai le voyant rouge status qui clignote 3 fois donc cela indique suivant la notice problèmes de cellules.&lt;br /&gt;je l&amp;#39;ai est démonter elles étaient pleines d&amp;#39;insectes, fourmis etc et cocons.&lt;br /&gt;je les est nettoyer et remonter mais je pense qu&amp;#39;il me faudrais faire un reset et peut être reparamétrer le systéme?&lt;br /&gt;je n&amp;#39;arrive pas a avoir le voyant fermeture qui clignote en appliquant la procédure mais seulement le voyant raz qui clignote j&amp;#39;ai fait plusieurs coupures d&amp;#39;alimentation 230V mais sans succès.&lt;br /&gt;si vous pouvez me fournir la marche a suivre cela serait sympathique&lt;br /&gt;cordialement &lt;br /&gt;Alain&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Didier C.</title>
  <dc:creator>Didier C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai eu le même problème avec les fourmis qui ont monopolisé le Gyrophare et par la même occasion rendu H.S la carte électronique ?&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai pas d&amp;#39;incidence sur l&amp;#39;ouverture des deux vantaux, mais mon gyrophare ne fonctionne plus ?&lt;br /&gt;Le souci, je n&amp;#39;arrive pas à trouver une carte électronique sans être obligé d&amp;#39;acheter le gyrophare complet ?&lt;br /&gt;Avez-vous une solution ?&lt;br /&gt;Je suis preneur…&lt;br /&gt;Merci et bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 08 Aug 2025 09:29:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2933046-problemes-cellules/answers/9168259</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2933046-problemes-cellules/answers/9168259" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2933046-problemes-cellules/answers/9168259</guid>
  <fb20:id>9168259</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19716327</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alain, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous conseille de recommencer un reset en faisant un appui sur le bouton ADR pendant 10 sec.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Puis suivre ces étapes :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Ne modifier pas le code principal, et plaquer le Digicode RTS sur le boitier électronique de votre motorisation.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Vérifier que le voyant rouge du Boitier électronique de votre motorisation soit bien allumé. Si ce n&amp;#39;est pas le cas, faites un appui de deux secondes sur le bouton de réveil.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Faites le code 000000 puis un appui bref sur le bouton SET et pour terminer, faites un appui bref sur le bouton &amp;quot;un point&amp;quot;. Normalement, le voyant radio doit réagir en faisant un clignotement.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;A partir de là, le bouton de votre digicode est appairé et vous pourrez changer le code.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 26 Apr 2022 14:34:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2933046-problemes-cellules/answers/7624096</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2933046-problemes-cellules/answers/7624096" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2933046-problemes-cellules/answers/7624096</guid>
  <fb20:id>7624096</fb20:id>
  <title>Réponse de Alain R.</title>
  <dc:creator>Alain R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;je continue ma remise en état de mon système d&amp;#39;ouverture de portail maintenant tout fonctionne sauf les cellules.&lt;br /&gt;mais j&amp;#39;ai un problème avec mon digicode je n&amp;#39;arrive pas a le faire fonctionner je l&amp;#39;ai reseter j&amp;#39;arrive a enregistrer un code maitre et un code secondaire apparemment en testant suite a la notice cela semble fonctionner.&lt;br /&gt;par contre il me semble qu&amp;#39;il ne dialogue pas avec l’électronique des moteurs je n&amp;#39;arrive pas a avoir le clignotement de la touche radio et celle du digicode?&lt;br /&gt;si l&amp;#39;un d&amp;#39;entre vous peut me faire suivre la méthode pour pouvoir l&amp;#39;appairer je suis preneur des fois que ma méthode ne soit pas exacte.&lt;br /&gt;encore merci&lt;br /&gt;cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 22 Apr 2022 15:32:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2933046-problemes-cellules/answers/7616541</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2933046-problemes-cellules/answers/7616541" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2933046-problemes-cellules/answers/7616541</guid>
  <fb20:id>7616541</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6594683</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour V-Rod&lt;br /&gt;et oui j&amp;#39;ai bien du 24V sur le connecteur BUS de la carte électronique et également sur les connecteurs verts des deux cellules &lt;br /&gt;donc cellules HS &lt;br /&gt;cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 21 Apr 2022 11:30:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2933046-problemes-cellules/answers/7613548</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2933046-problemes-cellules/answers/7613548" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2933046-problemes-cellules/answers/7613548</guid>
  <fb20:id>7613548</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il faut vérifier si sur BUS vous avez du 24v, puis sur les cellules également du 24v.&lt;br /&gt;Si le 24v est présent aux cellules; ne cherchez pas elles sont HS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 21 Apr 2022 11:20:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2933046-problemes-cellules/answers/7613510</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2933046-problemes-cellules/answers/7613510" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2933046-problemes-cellules/answers/7613510</guid>
  <fb20:id>7613510</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Je reviens vers vous suite a mes diverses actions de ce matin.&lt;br /&gt;maintenant les moteurs, télécommandes refonctionnes a nouveau après un  RAZ et une reprogramation compléte de l&amp;#39;ouverture et des télécommandes.&lt;br /&gt;par contre mes cellules ne fonctionnent plus lors de la fermeture du portail en passant devant le portail il ne stop pas et ne repars par dans l&amp;#39;autre sens?&lt;br /&gt;de plus portail ouvert en passant devant les cellules cela ne fait pas diminuer l&amp;#39;attente de la fermeture toujours environ 30 secondes?&lt;br /&gt;y a t-il un moyen de tester ces cellules?&lt;br /&gt;cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 21 Apr 2022 11:05:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2933046-problemes-cellules/answers/7613454</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2933046-problemes-cellules/answers/7613454" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2933046-problemes-cellules/answers/7613454</guid>
  <fb20:id>7613454</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Richy&lt;br /&gt;Merci pour vos réponses&lt;br /&gt;pouvez-vous me dire comment faire cette raz et le remise en service ensuite &lt;br /&gt;cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 20 Apr 2022 19:40:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2933046-problemes-cellules/answers/7612202</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2933046-problemes-cellules/answers/7612202" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2933046-problemes-cellules/answers/7612202</guid>
  <fb20:id>7612202</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous voulez tester un fonctionnement sans cellules, il faut raire une RAZ suivie d&amp;#39;une mise en service.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 20 Apr 2022 19:04:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2933046-problemes-cellules/answers/7612170</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2933046-problemes-cellules/answers/7612170" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2933046-problemes-cellules/answers/7612170</guid>
  <fb20:id>7612170</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;OK merci je vais voir cela demain si le temps le permet&lt;br /&gt;cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 20 Apr 2022 18:39:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2933046-problemes-cellules/answers/7612133</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2933046-problemes-cellules/answers/7612133" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2933046-problemes-cellules/answers/7612133</guid>
  <fb20:id>7612133</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, donc je vous confirme qu&amp;#39;une RàZ ne changera rien !&lt;br /&gt;Débranchez les fils cellules au boitier, si ca fonctionne, ce sont les cellules HS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 20 Apr 2022 18:00:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2933046-problemes-cellules/answers/7612089</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2933046-problemes-cellules/answers/7612089" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2933046-problemes-cellules/answers/7612089</guid>
  <fb20:id>7612089</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour V-Rod&lt;br /&gt;non le portail ne fonctionne toujours pas!!!!&lt;br /&gt;les branchements sont OK côté cellules et OK sur la carte électronique rien n&amp;#39;a été modifier récemment et ils sont tous bien fixer et serrer j&amp;#39;ai vérifier cet après midi&lt;br /&gt;cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 20 Apr 2022 17:37:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2933046-problemes-cellules/answers/7612058</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2933046-problemes-cellules/answers/7612058" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2933046-problemes-cellules/answers/7612058</guid>
  <fb20:id>7612058</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après intervention sur les cellules, le portail fonctionne t-il à nouveau ? Si oui, la RàZ est complétement inutile, si non, vérifiez les branchements.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 20 Apr 2022 17:31:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2933046-problemes-cellules/answers/7612049</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2933046-problemes-cellules/answers/7612049" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2933046-problemes-cellules/answers/7612049</guid>
  <fb20:id>7612049</fb20:id>
