    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Hauteur pignon du exilo 500 io</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2933083" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Hauteur pignon du exilo 500 io</description>
    <pubDate>Thu, 21 Apr 2022 08:55:05 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 21 Apr 2022 08:55:05 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Kevin B.</title>
  <dc:creator>Kevin B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos réponses notamment pour les &amp;quot;77 de diamètre/hauteur&amp;quot; du pignon&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je compte poser mon moteur sur ma longrine béton qui fera 40/50cm de profondeur ca va aller ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2933083-hauteur-pignon-exilo-500-io/answers/7612908</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2933083-hauteur-pignon-exilo-500-io/answers/7612908" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2933083-hauteur-pignon-exilo-500-io/answers/7612908</guid>
  <fb20:id>7612908</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18605352</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2933083</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je voudrais connaître la hauteur du pignon/galet du modèle exilo 500 io ? J&amp;#39;ai besoin de cette hauteur car la crémaillère sera posé directement par le fournisseur du portail donc il en a besoin  &lt;br /&gt;Merci beaucoup &lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;voici les hauteurs données par la notice.&lt;br /&gt;rien à ajouter, mes camarades vous ont tout dit.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 21 Apr 2022 08:44:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2933083-hauteur-pignon-exilo-500-io/answers/7612868</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2933083-hauteur-pignon-exilo-500-io/answers/7612868" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2933083-hauteur-pignon-exilo-500-io/answers/7612868</guid>
  <enclosure length="80725" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/fd1b6abd930da5de/capture_d_cran_2022_04_21_10.43.41_original.png?c6832e6" type="image/png" />
  <fb20:id>7612868</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Soit vous posez le moteur sur un bloc béton de 3/4cm au dessus du sol.&lt;br /&gt;Soit vous posez le moteur sur une semelle béton et vous le fixez sur des tiges filetées réglables en hauteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les cotes du génie civil et la hauteur des tiges seront à définir par vous.&lt;br /&gt;A ces cotes s&amp;#39;ajouteront la hauteur pignon indiquée sur la notice.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 21 Apr 2022 08:41:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2933083-hauteur-pignon-exilo-500-io/answers/7612854</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2933083-hauteur-pignon-exilo-500-io/answers/7612854" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2933083-hauteur-pignon-exilo-500-io/answers/7612854</guid>
  <fb20:id>7612854</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse&lt;br /&gt;Pouvez vous m&amp;#39;indiquez cette hauteur minimum car je ne la vois pas dans cette notice ? &lt;br /&gt;Merci à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 20 Apr 2022 19:09:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2933083-hauteur-pignon-exilo-500-io/answers/7612174</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2933083-hauteur-pignon-exilo-500-io/answers/7612174" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2933083-hauteur-pignon-exilo-500-io/answers/7612174</guid>
  <fb20:id>7612174</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cette information est indiquée dans la notice d&amp;#39;installation de l&amp;#39;appareil.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais, c&amp;#39;est une hauteur minimum  car le bloc moteur peut aussi être surélevé pour réduire ses risques aux remontées d&amp;#39;eau ou d&amp;#39;humidité.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le moteur ne doit pas être posé à même le sol.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 20 Apr 2022 19:02:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2933083-hauteur-pignon-exilo-500-io/answers/7612169</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2933083-hauteur-pignon-exilo-500-io/answers/7612169" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2933083-hauteur-pignon-exilo-500-io/answers/7612169</guid>
  <fb20:id>7612169</fb20:id>
