    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Ampoule moteur DEXXO OPTIMO reste allumée</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2933112" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Ampoule moteur DEXXO OPTIMO reste allumée</description>
    <pubDate>Tue, 22 Nov 2022 07:13:43 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 22 Nov 2022 07:13:43 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Mélanie,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;y a pas de raison que l&amp;#39;éclairage de votre moteur soit allumée en continue sans que celui-ci soit en mouvement. Si c&amp;#39;est ce le cas, alors le contact serait collé et la carte électrique à remplacer. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2933112-ampoule-moteur-dexxo-optimo-reste-allumee/answers/7965106</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2933112-ampoule-moteur-dexxo-optimo-reste-allumee/answers/7965106" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2933112-ampoule-moteur-dexxo-optimo-reste-allumee/answers/7965106</guid>
  <fb20:id>7965106</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/54a6980a55d26dff/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>2933112</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;L&amp;#39;ampoule LED du moteur DEXXO OPTIMO de ma porte de garage a grillé. Sur conseil de Somfy j&amp;#39;ai remplacé cette ampoule par une ampoule 24V-21W.&lt;br /&gt;L&amp;#39;ampoule fonctionne mais ne s&amp;#39;éteint pas après le laps de temps prévu, elle.ne s&amp;#39;éteint pas du tout.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous une solution ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Jean-Michel&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de MELANIE E.</title>
  <dc:creator>MELANIE E.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous je rencontre le même problème que Jean-Michel. Après avoir peiné a trouvé l&amp;#39;ampoule celle-ci reste constamment allumée . Avez-vous réussi à résoudre votre problème d&amp;#39;ampoule ?&lt;br /&gt;Merci par avance à ceux qui prendront le temps de me répondre&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 16 Nov 2022 19:04:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2933112-ampoule-moteur-dexxo-optimo-reste-allumee/answers/7956988</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2933112-ampoule-moteur-dexxo-optimo-reste-allumee/answers/7956988" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2933112-ampoule-moteur-dexxo-optimo-reste-allumee/answers/7956988</guid>
  <fb20:id>7956988</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19042888</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Jean-Michel T.</title>
  <dc:creator>Jean-Michel T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bon, les tests ont été faits, il n&amp;#39;y a pas de batterie et le fait d&amp;#39;avoir débranché (15 minutes) n&amp;#39;a pas permis de faire refonctionner l&amp;#39;ampoule, elle reste toujours allumée. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais prendre contact avec le vendeur LEROY MERLIN pour la garantie. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci à tous pour votre aide!&lt;br /&gt;A une prochaine fois&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Jean-Michel&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 21 Apr 2022 18:30:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2933112-ampoule-moteur-dexxo-optimo-reste-allumee/answers/7614521</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2933112-ampoule-moteur-dexxo-optimo-reste-allumee/answers/7614521" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2933112-ampoule-moteur-dexxo-optimo-reste-allumee/answers/7614521</guid>
  <fb20:id>7614521</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18605423</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Allons Jean-Michel...? Si débrancher la batterie serait un cas d&amp;#39;exclusion de garantie, où irait-t-on ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour la débrancher (si présente) il suffit de retirer le cache ampoule, puis les vis de couvercle et le capot se retire.&lt;br /&gt;Vous verrez la batterie sur le côté droit.&lt;br /&gt;A l&amp;#39;aide d&amp;#39;un petit tournevis il faudra lever la languette du connecteur et le tirer de son bornier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 21 Apr 2022 10:48:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2933112-ampoule-moteur-dexxo-optimo-reste-allumee/answers/7613385</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2933112-ampoule-moteur-dexxo-optimo-reste-allumee/answers/7613385" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2933112-ampoule-moteur-dexxo-optimo-reste-allumee/answers/7613385</guid>
  <fb20:id>7613385</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci V-Rod pour cette info.&lt;br /&gt;J&amp;#39;attends un retour de Somfy qui me préconise de débrancher le moteur et la batterie de secours ( je ne sais pas où se trouve cette batterie).&lt;br /&gt;J&amp;#39;espère que ces manipulations (débrancher la batterie, donc sans doute ouverture du boîtier) ne vont pas entacher mon droit à garantie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cdt&lt;br /&gt;Jean-Michel&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 21 Apr 2022 10:37:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2933112-ampoule-moteur-dexxo-optimo-reste-allumee/answers/7613358</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2933112-ampoule-moteur-dexxo-optimo-reste-allumee/answers/7613358" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2933112-ampoule-moteur-dexxo-optimo-reste-allumee/answers/7613358</guid>
  <fb20:id>7613358</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Curieux que ce soit une ampoule leds d&amp;#39;origine ?&lt;br /&gt;Mais bon, si le moteur est toujours garanti je pense que Somfy réparera la carte.&lt;br /&gt;Pour cela, le moteur devra être retourné après accord SAV par votre vendeur/installateur qui est le seul en charge de votre SAV.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 21 Apr 2022 08:56:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2933112-ampoule-moteur-dexxo-optimo-reste-allumee/answers/7612922</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2933112-ampoule-moteur-dexxo-optimo-reste-allumee/answers/7612922" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2933112-ampoule-moteur-dexxo-optimo-reste-allumee/answers/7612922</guid>
  <fb20:id>7612922</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jean-Luc&lt;br /&gt;L&amp;#39;ampoule LED est celle d&amp;#39;origine mise en place par Somfy, c&amp;#39;est quand-même dommage, je ne dois pas être le premier, j&amp;#39;espère que Somfy v intervenir.&lt;br /&gt;A+&lt;br /&gt;Jean-Michel&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 21 Apr 2022 06:42:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2933112-ampoule-moteur-dexxo-optimo-reste-allumee/answers/7612465</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2933112-ampoule-moteur-dexxo-optimo-reste-allumee/answers/7612465" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2933112-ampoule-moteur-dexxo-optimo-reste-allumee/answers/7612465</guid>
  <fb20:id>7612465</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La carte ne supporte pas les ampoules led qui réclament trop de courant à l&amp;#39;allumage. Résultat, le contact reste collé. La carte est donc en panne.&lt;br /&gt;A ce stade, je ne sais pas si ça peut être pris en garantie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Attendez le contact d&amp;#39;un Yellow.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 21 Apr 2022 05:38:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2933112-ampoule-moteur-dexxo-optimo-reste-allumee/answers/7612371</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2933112-ampoule-moteur-dexxo-optimo-reste-allumee/answers/7612371" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2933112-ampoule-moteur-dexxo-optimo-reste-allumee/answers/7612371</guid>
  <fb20:id>7612371</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Additif à ma question, j&amp;#39;ai lu que le moteur DEXXO OPTIMO est garantie 3 ans, quelqu&amp;#39;un peut confirmer ?&lt;br /&gt;Merci&lt;br /&gt;Jean-Michel&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 20 Apr 2022 19:50:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2933112-ampoule-moteur-dexxo-optimo-reste-allumee/answers/7612207</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2933112-ampoule-moteur-dexxo-optimo-reste-allumee/answers/7612207" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2933112-ampoule-moteur-dexxo-optimo-reste-allumee/answers/7612207</guid>
  <fb20:id>7612207</fb20:id>
