    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème chauffage reste allumé?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2933732" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème chauffage reste allumé?</description>
    <pubDate>Fri, 22 Apr 2022 08:56:55 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 22 Apr 2022 08:56:55 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Anthony&lt;br /&gt;Ci joint en image le résultat du configurateur Somfy.&lt;br /&gt;Vous devez utiliser les bornes RT et 24V de la chaudière.&lt;br /&gt;Sur les photos on voit bien que ces deux bornes sont shuntées.&lt;br /&gt;Il vous faut trouver ou les fils Mauve et Noir qui arrivent au thermostat sont branché dans la chaudière. &lt;br /&gt;A priori l&amp;#39;un des Mauves arrive sur le bornier BUS  mais le fait qu&amp;#39;il y ai un Noir suppose que vous avez un boitier intermédiaire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre ancien thermostat est de type BUS.  &lt;br /&gt;Vous pouvez isoler les fils et en repassez deux autres pour vous connecter sur RT/24V&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2933732-probleme-chauffage-reste-allume/answers/7615265</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2933732-probleme-chauffage-reste-allume/answers/7615265" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2933732-probleme-chauffage-reste-allume/answers/7615265</guid>
  <enclosure length="114127" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/518cecf5ae87ffd9/image_original.png?7cc8cfd" type="image/png" />
  <fb20:id>7615265</fb20:id>
  <fb20:question-id>2933732</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai essayé plusieurs branchement de mon thermostat Somfy filaire v1 mais j&amp;#39;ai le même problème. Le chauffage reste en permanence allumé quelque soit la consigne donnée. J&amp;#39;ai une chaudière vaillant ecotechplus. Quelqu&amp;#39;un peut-il m&amp;#39;aider&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
