    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Erreur de pilotage volet io/tahoma</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2933802" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Erreur de pilotage volet io/tahoma</description>
    <pubDate>Wed, 07 Feb 2024 11:18:33 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 07 Feb 2024 11:18:33 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour a tous,&lt;br /&gt;La mise a jour du 30/01 a corrigé le probleme des smarts/ scénarios.&lt;br /&gt;Si vous rencontrez de nouveau le probleme merci de créer un nouveau post.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2933802-erreur-pilotage-volet-io-tahoma/answers/8561978</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2933802-erreur-pilotage-volet-io-tahoma/answers/8561978" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2933802-erreur-pilotage-volet-io-tahoma/answers/8561978</guid>
  <fb20:id>8561978</fb20:id>
  <fb20:question-id>2933802</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je possède plusieurs volets tous contrôlés  par une box taHoma switch et quasiment tous les volets fonctionnent parfaitement sauf un seul qui se met régulièrement en erreur. Quand je clique sur identifier le volet dans l&amp;#39;application il est bien identifié, le volet est parfaitement commandable avec sa télécommande mais je dois régulièrement le supprimer puis le réinstaller dans l&amp;#39;appilcation tahoma pour pouvoir le piloter puisqu&amp;#39; il se met très régulièrement en erreur de pilotage. Que faire ?&lt;br /&gt; merci à vous,&lt;br /&gt;Thibaut&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Raymond,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet le problème a été identifié et le service support travaille dessus afin de le résoudre au plus vite.&lt;br /&gt;Nous sommes désolés du désagrément causé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci et bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 18 Dec 2023 15:49:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2933802-erreur-pilotage-volet-io-tahoma/answers/8491205</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2933802-erreur-pilotage-volet-io-tahoma/answers/8491205" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2933802-erreur-pilotage-volet-io-tahoma/answers/8491205</guid>
  <fb20:id>8491205</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Raymond&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un problème a été identifié par Somfy sur le fonctionnement de certains scénarios. Le service concerné travaille dessus. Il faut patienter.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 16 Dec 2023 10:50:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2933802-erreur-pilotage-volet-io-tahoma/answers/8488517</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2933802-erreur-pilotage-volet-io-tahoma/answers/8488517" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2933802-erreur-pilotage-volet-io-tahoma/answers/8488517</guid>
  <fb20:id>8488517</fb20:id>
  <title>Réponse de Raymond F.</title>
  <dc:creator>Raymond F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Mon code pin : 1222-2283-3230&lt;br /&gt;Ma box Tahoma ne lance pas les scénarios associés au lever du soleil dans les journées type. Mais les scénarios suivants de la journée type se déroulent normalement, y compris celui associé au coucher du soleil.&lt;br /&gt;Je vais tester en associant un scénario à heure fixe le matin, on verra bien demain matin. &lt;br /&gt;Reste que je ne comprends pas ce qui se passe ?&lt;br /&gt;Car lever les volets au lever du soleil à toujours bien fonctionné. Pouvez-vous m’aider ?&lt;br /&gt;Merci et bonne journée,&lt;br /&gt;Raymond&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 16 Dec 2023 10:26:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2933802-erreur-pilotage-volet-io-tahoma/answers/8488477</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2933802-erreur-pilotage-volet-io-tahoma/answers/8488477" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2933802-erreur-pilotage-volet-io-tahoma/answers/8488477</guid>
  <fb20:id>8488477</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18683303</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Après un certain nombre de disfonctionnement du pilotage de mes volets par la Tahoma la semaine dernière, tout avait l’air de bien fonctionner, MAIS la planification par l’agenda, ne fonctionne pas bien, en particulier le lancement du premier scénario de la journée, « ouverture à l’aube », ne se lance pas, mais les scénarios suivant de la journée sont normalement exécutés (y compris la fermeture au crépuscule). J’ai ajouté un scénario supplémentaire, avant à l’aube, pour voir s’il serait exécuté, on verra demain matin ?&lt;br /&gt;Savez-vous ce qu’il se passe ?&lt;br /&gt;Merci,&lt;br /&gt;Raymond&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 15 Dec 2023 11:33:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2933802-erreur-pilotage-volet-io-tahoma/answers/8487331</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2933802-erreur-pilotage-volet-io-tahoma/answers/8487331" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2933802-erreur-pilotage-volet-io-tahoma/answers/8487331</guid>
  <fb20:id>8487331</fb20:id>
  <title>Réponse de Eric M.</title>
  <dc:creator>Eric M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Ca fonctionne bien &lt;br /&gt;Merci&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Eric&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 15 Dec 2023 10:17:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2933802-erreur-pilotage-volet-io-tahoma/answers/8487129</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2933802-erreur-pilotage-volet-io-tahoma/answers/8487129" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2933802-erreur-pilotage-volet-io-tahoma/answers/8487129</guid>
  <fb20:id>8487129</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19618750</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Eric,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai fais une manipulation sur votre box et le problème semble résolu.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 14 Dec 2023 14:18:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2933802-erreur-pilotage-volet-io-tahoma/answers/8485938</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2933802-erreur-pilotage-volet-io-tahoma/answers/8485938" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2933802-erreur-pilotage-volet-io-tahoma/answers/8485938</guid>
  <fb20:id>8485938</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Mouslim,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vois que vos équipements communiquent bien avec votre box.&lt;br /&gt;Si vous parlez des scénarios en effet le problème a été identifié et le service support travaille dessus afin de le résoudre au plus vite.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 14 Dec 2023 14:17:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2933802-erreur-pilotage-volet-io-tahoma/answers/8485934</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2933802-erreur-pilotage-volet-io-tahoma/answers/8485934" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2933802-erreur-pilotage-volet-io-tahoma/answers/8485934</guid>
  <fb20:id>8485934</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;Mon pin tahoma pour resynchroniser avec les serveurs:&lt;br /&gt;Pin:2031-2780-3611&lt;br /&gt;Merci pour l aide&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 Dec 2023 18:45:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2933802-erreur-pilotage-volet-io-tahoma/answers/8484706</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2933802-erreur-pilotage-volet-io-tahoma/answers/8484706" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2933802-erreur-pilotage-volet-io-tahoma/answers/8484706</guid>
  <fb20:id>8484706</fb20:id>
  <title>Réponse de Mouslim F.</title>
  <dc:creator>Mouslim F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Voilà deux jours qu’aucun volets ne se déclenche avec ma TaHoma switch&lt;br /&gt;J’ai bien réinitialiser en maintenant 7s la box&lt;br /&gt;J’ai bien déplacé la box &lt;br /&gt;Mais rien n’y fait les volets la porte du garage ne s’ouvrent plus &lt;br /&gt;Merci de votre soutien &lt;br /&gt;Cordialement &lt;br /&gt;Pin 2006-8228-2053&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 Dec 2023 18:17:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2933802-erreur-pilotage-volet-io-tahoma/answers/8484680</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2933802-erreur-pilotage-volet-io-tahoma/answers/8484680" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2933802-erreur-pilotage-volet-io-tahoma/answers/8484680</guid>
  <fb20:id>8484680</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19371469</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Mikael B.</title>
  <dc:creator>Mikael B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour j&amp;#39;ai reçu votre mail car je fais partie du fil de discussion sur une autre conversation j&amp;#39;avais pas mal de souci de synchronisation box je suis passée par l&amp;#39;adaptateur ethernet qui coûte environ 30 euros de plus et la connectivité est bonne je n&amp;#39;ai plus eu de problème de synchronisation depuis .peux être essayer avec l&amp;#39;adaptateur ethernet .&lt;br /&gt;Cdt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 Dec 2023 10:48:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2933802-erreur-pilotage-volet-io-tahoma/answers/8483571</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2933802-erreur-pilotage-volet-io-tahoma/answers/8483571" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2933802-erreur-pilotage-volet-io-tahoma/answers/8483571</guid>
  <fb20:id>8483571</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18860741</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Eric&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comment avez-vous resynchronisé ? &lt;br /&gt;Laissez le pin du TaHoma ici.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 Dec 2023 10:43:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2933802-erreur-pilotage-volet-io-tahoma/answers/8483552</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2933802-erreur-pilotage-volet-io-tahoma/answers/8483552" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2933802-erreur-pilotage-volet-io-tahoma/answers/8483552</guid>
  <fb20:id>8483552</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;J ai exactement le meme probleme ,j ai erreur de pilotage, j ai change la tahoma de place,resynchroniser...&lt;br /&gt;Aucun changement&lt;br /&gt;Quelqu un a la solution?&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;..&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 Dec 2023 10:40:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2933802-erreur-pilotage-volet-io-tahoma/answers/8483543</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2933802-erreur-pilotage-volet-io-tahoma/answers/8483543" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2933802-erreur-pilotage-volet-io-tahoma/answers/8483543</guid>
  <fb20:id>8483543</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Raymond,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de ce retour.&lt;br /&gt;En effet je ne pourrais vous dire ce qu&amp;#39;il s&amp;#39;est passé.&lt;br /&gt;N&amp;#39;hésitez pas à revenir vers moi si cela se reproduit.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 12 Dec 2023 14:24:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2933802-erreur-pilotage-volet-io-tahoma/answers/8482279</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2933802-erreur-pilotage-volet-io-tahoma/answers/8482279" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2933802-erreur-pilotage-volet-io-tahoma/answers/8482279</guid>
  <fb20:id>8482279</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Finalement tout est rentré dans l’ordre sans intervention de ma part. Le mystère reste entier ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 11 Dec 2023 01:27:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2933802-erreur-pilotage-volet-io-tahoma/answers/8479442</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2933802-erreur-pilotage-volet-io-tahoma/answers/8479442" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2933802-erreur-pilotage-volet-io-tahoma/answers/8479442</guid>
  <fb20:id>8479442</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Rebonjour Vanessa,&lt;br /&gt;Il arrive, parfois, que les volets en question puisse être partiellement pilotés par l’interface Tahoma sur PC (se ferment et ne s’ouvrent plus).&lt;br /&gt;En insistant plusieurs fois sur la télécommande on arrive à les rouvrir.&lt;br /&gt;C’est mystérieux !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 08 Dec 2023 09:45:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2933802-erreur-pilotage-volet-io-tahoma/answers/8476512</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2933802-erreur-pilotage-volet-io-tahoma/answers/8476512" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2933802-erreur-pilotage-volet-io-tahoma/answers/8476512</guid>
  <fb20:id>8476512</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vanessa, merci pour la réponse rapide, mais cela n’a rien changé : toujours 2 volets sur les 12 qui ne sont plus commandés par la Tahoma !&lt;br /&gt;Que faire ?&lt;br /&gt;Bonne journée &lt;br /&gt;Raymond&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 08 Dec 2023 09:17:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2933802-erreur-pilotage-volet-io-tahoma/answers/8476433</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2933802-erreur-pilotage-volet-io-tahoma/answers/8476433" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2933802-erreur-pilotage-volet-io-tahoma/answers/8476433</guid>
  <fb20:id>8476433</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Raymond,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cela est possible que ce soit lié à la mise à jour mais je ne vois actuellement plus de message d&amp;#39;erreur dans les exécutions je ne pourrais donc pas vous dire ce qu&amp;#39;il s&amp;#39;est passé exactement.&lt;br /&gt;Le problème est-il résolu?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 08 Dec 2023 08:00:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2933802-erreur-pilotage-volet-io-tahoma/answers/8476221</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2933802-erreur-pilotage-volet-io-tahoma/answers/8476221" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2933802-erreur-pilotage-volet-io-tahoma/answers/8476221</guid>
  <fb20:id>8476221</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Il y a deux ans (de mémoire), j’ai eu 2 volets, sur les 12 installés, qui ont refusé de répondre aux demandes envoyées par la Tahoma.&lt;br /&gt;Puis tout est revenu OK en 2 semaines.&lt;br /&gt;Cette semaine, cela a recommencé sur les 2 mêmes volets. Dans les 2 cas, cela a coïncidé avec une mise à jour et une maintenance y’a t’il un lien ?&lt;br /&gt;Je vous donne mon code pin : 1222-2283-3230.&lt;br /&gt;En espérant que vous pourrez m’aider, je vous souhaite une bonne journée,&lt;br /&gt;Raymond&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 07 Dec 2023 20:55:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2933802-erreur-pilotage-volet-io-tahoma/answers/8476025</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2933802-erreur-pilotage-volet-io-tahoma/answers/8476025" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2933802-erreur-pilotage-volet-io-tahoma/answers/8476025</guid>
  <fb20:id>8476025</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Yvan&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez le faire vous même ! &lt;br /&gt;Débranchez la box&lt;br /&gt;Appuyez sur le bouton rst (reset) tout en rebranchant jusqu&amp;#39;à ce que la led s&amp;#39;allume. Patientez quelques minutes avant de vous connecter. Le TaHoma se sera resynchronisé avec le serveur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 14 Nov 2023 10:07:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2933802-erreur-pilotage-volet-io-tahoma/answers/8443096</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2933802-erreur-pilotage-volet-io-tahoma/answers/8443096" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2933802-erreur-pilotage-volet-io-tahoma/answers/8443096</guid>
  <fb20:id>8443096</fb20:id>
  <title>Réponse de yvan S.</title>
  <dc:creator>yvan S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Suite à des coupures de courant, j’ai le message pilotage impossible (l&amp;#39;interrupteur mural focntionne).&lt;br /&gt;Pouvez vous faire une resynchronisation ?&lt;br /&gt;Mon code PIN est 2026-0384-1682&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 14 Nov 2023 09:59:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2933802-erreur-pilotage-volet-io-tahoma/answers/8443073</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2933802-erreur-pilotage-volet-io-tahoma/answers/8443073" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2933802-erreur-pilotage-volet-io-tahoma/answers/8443073</guid>
  <fb20:id>8443073</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19581131</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christophe,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai effectué une resynchronisation de votre box, je vous laisses tester de nouveau.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 08 Nov 2023 11:32:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2933802-erreur-pilotage-volet-io-tahoma/answers/8435980</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2933802-erreur-pilotage-volet-io-tahoma/answers/8435980" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2933802-erreur-pilotage-volet-io-tahoma/answers/8435980</guid>
  <fb20:id>8435980</fb20:id>
  <title>Réponse de Christophe</title>
  <dc:creator>Christophe</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;je vins de lire les différents message et me retrouve dans la même position que beaucoup de personnes, au moment de vouloir ouvrir ou fermer mes volets l&amp;#39;application m&amp;#39;indique subitement &amp;quot;une erreur est survenue lors du pilotage&amp;quot;...pas très agréable surtout quand on est en déplacement parfois.&lt;br /&gt;mon code pin:2011 -0220 -0617 ma version 2023.4.4.6 version de l&amp;#39;application 1.20.2(431). Ma box est isolée .&lt;br /&gt;merci pour votre réponse ou intervention.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 Nov 2023 09:21:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2933802-erreur-pilotage-volet-io-tahoma/answers/8433979</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2933802-erreur-pilotage-volet-io-tahoma/answers/8433979" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2933802-erreur-pilotage-volet-io-tahoma/answers/8433979</guid>
  <fb20:id>8433979</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18404887</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Mohamed,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui cette manipulation est simple à effectuer par vous-même.&lt;br /&gt;Vous trouverez ci-dessous le lien avec les manipulations à effectuer (commencez à 1min01 réglages):&lt;/p&gt;&lt;p&gt;
      &lt;iframe type=&quot;text/html&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; src=&quot;//www.youtube.com/embed/Z6ZYs2_-aa4&quot; frameborder=&quot;0&quot; allowfullscreen&gt;&lt;/iframe&gt;
    &lt;/span&gt;
  <pubDate>Fri, 27 Oct 2023 13:58:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2933802-erreur-pilotage-volet-io-tahoma/answers/8421615</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2933802-erreur-pilotage-volet-io-tahoma/answers/8421615" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2933802-erreur-pilotage-volet-io-tahoma/answers/8421615</guid>
  <fb20:id>8421615</fb20:id>
  <title>Réponse de Bruce M.</title>
  <dc:creator>Bruce M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vanessa,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si je comprends bien, pour le volet de mes enfants je dois effectué les réglages de fin de course.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comment on peut effectuer cela? C&amp;#39;était des artisans qui étaient venus les poser et ont procéder aux différents réglages.&lt;br /&gt;Je les avaient déjà appelé, mais actuellement ils sont débordés sur les chantier de fin d&amp;#39;année, et ne pourront pas se déplacer. Lorsque je les ai au téléphone, ils indiquent que tout est correct.  &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Aussi, est-ce facile à le réaliser soit même? &lt;br /&gt;Sachant que mes volets roulants sont des iO à technologie solaire.&lt;br /&gt;Donc je ne vois pas leur alimentation,  mais je dispose bien de la télécommande pour pouvoir les piloter.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 26 Oct 2023 13:37:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2933802-erreur-pilotage-volet-io-tahoma/answers/8420260</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2933802-erreur-pilotage-volet-io-tahoma/answers/8420260" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2933802-erreur-pilotage-volet-io-tahoma/answers/8420260</guid>
  <fb20:id>8420260</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19552189</fb20:author-profile>
