    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur somfy / alimentation</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2933993" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur somfy / alimentation</description>
    <pubDate>Fri, 22 Apr 2022 08:49:16 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 22 Apr 2022 08:49:16 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comment peut-il y avoir du 230v au volet s&amp;#39;il n&amp;#39;y a pas de 230v....?&lt;br /&gt;C&amp;#39;est simple; soit le 230v est présent sur ph/nt à l&amp;#39;alim du volet soit non !&lt;br /&gt;Dans un cas il fonctionne pas dans l&amp;#39;autre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Soyez attentif sur le fait que le 230v tue et met le feu aux maisons, il serait plus prudent d&amp;#39;inviter votre artisant à réparer lui-même ses conneries.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2933993-moteur-somfy-alimentation/answers/7615233</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2933993-moteur-somfy-alimentation/answers/7615233" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2933993-moteur-somfy-alimentation/answers/7615233</guid>
  <fb20:id>7615233</fb20:id>
  <fb20:question-id>2933993</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Suite à des travaux dans une salle de bain, notre volet roulant ne fonctionne plus. &lt;br /&gt;Avec un testeur j&amp;#39;ai bien du courant sur le fil d&amp;#39;alimentation du volet. J&amp;#39;ai branché sur le domino du volet un autre volet neuf...qui ne répond pas non plus ( alors qu&amp;#39;il fonctionne ailleurs).&lt;br /&gt;L&amp;#39;artisan a touché à l&amp;#39;interrupteur de la pièce qui commande ventilation et lumière ( et sans doute le volet puisque quand j&amp;#39;étais le fusible, je nai plus de courant sur les 3).&lt;br /&gt;Je ne suis pas électricien et du coup je me demande d&amp;#39;ou peut venir le problème alors que j&amp;#39;ai bien du courant au niveau du volet. Est ce un problème de phase ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
