    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Connexion impossible entre tahoma Switch et volets solaires</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2934424" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Connexion impossible entre tahoma Switch et volets solaires</description>
    <pubDate>Mon, 02 May 2022 15:16:28 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 02 May 2022 15:16:28 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;je ne comprends pas ce qu&amp;#39;il se passe.&lt;br /&gt;Laissez le code PIN TaHoma pour qu&amp;#39;un yellow regarde.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2934424-connexion-impossible-tahoma-switch-volets-solaires/answers/7635874</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2934424-connexion-impossible-tahoma-switch-volets-solaires/answers/7635874" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2934424-connexion-impossible-tahoma-switch-volets-solaires/answers/7635874</guid>
  <fb20:id>7635874</fb20:id>
  <fb20:question-id>2934424</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Suite à des coupures d&amp;#39;électricité, je n&amp;#39;ai pas pu reconnecter la tahoma aux volets ( 17) un conseiller de chez somfy &lt;br /&gt;a dit qu&amp;#39;il fallait le programmer les volets un a uns. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Auriez-vous une solution plus rapide et plus efficace pour reprogrammer les volets ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Flavien B.</title>
  <dc:creator>Flavien B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, ce sont bien des io&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 02 May 2022 08:02:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2934424-connexion-impossible-tahoma-switch-volets-solaires/answers/7634370</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2934424-connexion-impossible-tahoma-switch-volets-solaires/answers/7634370" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2934424-connexion-impossible-tahoma-switch-volets-solaires/answers/7634370</guid>
  <fb20:id>7634370</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18636817</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous êtes sur d avoir des oximo solar IO ?&lt;br /&gt;Ce sont pas des RTS ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 01 May 2022 18:11:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2934424-connexion-impossible-tahoma-switch-volets-solaires/answers/7633849</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2934424-connexion-impossible-tahoma-switch-volets-solaires/answers/7633849" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2934424-connexion-impossible-tahoma-switch-volets-solaires/answers/7633849</guid>
  <fb20:id>7633849</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je fais la double coupure en débranchant derrière le carter du panneau solaire le volet fait alors un mouvement. Ensuite avec l&amp;#39;application je suis la procédure. Que ce soit avec le SET&amp;amp;GO ou la tahoma ni l&amp;#39;un ni l&amp;#39;autre ne reconnaît les volets&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 01 May 2022 18:06:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2934424-connexion-impossible-tahoma-switch-volets-solaires/answers/7633843</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2934424-connexion-impossible-tahoma-switch-volets-solaires/answers/7633843" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2934424-connexion-impossible-tahoma-switch-volets-solaires/answers/7633843</guid>
  <fb20:id>7633843</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bah là je ne comprends pas...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;quelle manip faites vous exactement ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 01 May 2022 17:36:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2934424-connexion-impossible-tahoma-switch-volets-solaires/answers/7633831</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2934424-connexion-impossible-tahoma-switch-volets-solaires/answers/7633831" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2934424-connexion-impossible-tahoma-switch-volets-solaires/answers/7633831</guid>
  <fb20:id>7633831</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Cela a été fait mais rien.... J&amp;#39;ai fait la double coupure sur un autre volet cela ne fonctionne pas non plus...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suis dépité...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci quand même pour votre réactivité&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 01 May 2022 15:42:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2934424-connexion-impossible-tahoma-switch-volets-solaires/answers/7633744</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2934424-connexion-impossible-tahoma-switch-volets-solaires/answers/7633744" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2934424-connexion-impossible-tahoma-switch-volets-solaires/answers/7633744</guid>
  <fb20:id>7633744</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il faut lui transférer la clé IO de l&amp;#39;installation, cela a été fait ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 01 May 2022 14:47:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2934424-connexion-impossible-tahoma-switch-volets-solaires/answers/7633708</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2934424-connexion-impossible-tahoma-switch-volets-solaires/answers/7633708" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2934424-connexion-impossible-tahoma-switch-volets-solaires/answers/7633708</guid>
  <fb20:id>7633708</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;accord mais comment ça se fait que le SET&amp;amp;GO ne prend la tahoma ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 01 May 2022 14:10:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2934424-connexion-impossible-tahoma-switch-volets-solaires/answers/7633685</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2934424-connexion-impossible-tahoma-switch-volets-solaires/answers/7633685" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2934424-connexion-impossible-tahoma-switch-volets-solaires/answers/7633685</guid>
  <fb20:id>7633685</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Une fois les volets réinitialiser, ils devraient se connecter à TaHoma sans soucis.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 01 May 2022 12:11:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2934424-connexion-impossible-tahoma-switch-volets-solaires/answers/7633534</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2934424-connexion-impossible-tahoma-switch-volets-solaires/answers/7633534" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2934424-connexion-impossible-tahoma-switch-volets-solaires/answers/7633534</guid>
  <fb20:id>7633534</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Et pour la tahoma ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre retour&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 01 May 2022 11:19:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2934424-connexion-impossible-tahoma-switch-volets-solaires/answers/7633398</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2934424-connexion-impossible-tahoma-switch-volets-solaires/answers/7633398" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2934424-connexion-impossible-tahoma-switch-volets-solaires/answers/7633398</guid>
  <fb20:id>7633398</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je pensais que vous les auriez réinitialiser.&lt;br /&gt;Dans ce cas, faites le pour tous les autres. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bon dimanche.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 01 May 2022 10:18:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2934424-connexion-impossible-tahoma-switch-volets-solaires/answers/7633307</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2934424-connexion-impossible-tahoma-switch-volets-solaires/answers/7633307" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2934424-connexion-impossible-tahoma-switch-volets-solaires/answers/7633307</guid>
  <fb20:id>7633307</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour André,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le pro est venu et n&amp;#39;a pas fait grand chose... J&amp;#39;ai commandé et reçu le SET&amp;amp;GO mais impossible de le connecter à la tahoma, ni aux différents volets. Hormis un seul pour lequel il a fait la double coupure.&lt;br /&gt;Par ailleurs j&amp;#39;ai mis un onduleur sur la tahoma pour prévenir les coupures électriques. &lt;br /&gt;Y a t il des solutions ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne sais plus quoi faire...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par avance merci de votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 01 May 2022 08:12:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2934424-connexion-impossible-tahoma-switch-volets-solaires/answers/7633008</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2934424-connexion-impossible-tahoma-switch-volets-solaires/answers/7633008" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2934424-connexion-impossible-tahoma-switch-volets-solaires/answers/7633008</guid>
  <fb20:id>7633008</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Non pas mieux pour le particulier. Avec un pro qui a outil spécial pour le faire oui. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soiree.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 22 Apr 2022 16:29:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2934424-connexion-impossible-tahoma-switch-volets-solaires/answers/7616669</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2934424-connexion-impossible-tahoma-switch-volets-solaires/answers/7616669" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2934424-connexion-impossible-tahoma-switch-volets-solaires/answers/7616669</guid>
  <fb20:id>7616669</fb20:id>
