    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: retrouver adresse IP et connexion au système d&#39;alarme</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2934473" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: retrouver adresse IP et connexion au système d&#39;alarme</description>
    <pubDate>Tue, 23 Sep 2025 15:39:10 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 23 Sep 2025 15:39:10 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky L.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qu&amp;#39;est-ce que vous appelez &amp;quot;le code ip du transmetteur&amp;quot; ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il existe, l&amp;#39;adresse ip, le n° de la centrale (celui que vous avez donné plus haut), le code du module ip qui sert à la création de l&amp;#39;accès à distance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2934473-retrouver-adresse-ip-connexion-systeme-alarme/answers/9205325</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2934473-retrouver-adresse-ip-connexion-systeme-alarme/answers/9205325" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2934473-retrouver-adresse-ip-connexion-systeme-alarme/answers/9205325</guid>
  <fb20:id>9205325</fb20:id>
  <fb20:question-id>2934473</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai changé ma box et mon alarme ne m&amp;#39;appelle plus quand celle-ci se met en fonctionnement.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai lu comment faire (entrer adresse IP de la centrale, adresse IP de la box). &lt;br /&gt;Malheureusement sur mon écran LCD je n&amp;#39;arrive pas à trouver l&amp;#39;adresse IP car je ne rentre pas le bon code, et après avoir chercher de partout je ne le trouve pas. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai donc ouvert le boitier de la centrale pour trouver l&amp;#39;adresse IP et me connecter au système d&amp;#39;alarme sur &lt;a href=&quot;https://www.alarmsomfy.eu/compte.php&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.alarmsomfy.eu/compte.php&lt;/a&gt; mais je n&amp;#39;ai pas le nom du domaine et en débranchant et rebranchant le bloc secteur du centre d&amp;#39;alarme ça ne fonctionne pas.&lt;br /&gt;Je ne sais donc pas comment faire et je n&amp;#39;ai plus le contacte de mon installateur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Jacky L.</title>
  <dc:creator>Jacky L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos réponses mais je ne cherche pas l&amp;#39;adresse IP mais le code IP du transmetteur qui normalement est dans celui-ci mais que je n&amp;#39;ai pas trouvé &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Numéro du transmetteur 579769&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 23 Sep 2025 14:03:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2934473-retrouver-adresse-ip-connexion-systeme-alarme/answers/9205203</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2934473-retrouver-adresse-ip-connexion-systeme-alarme/answers/9205203" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2934473-retrouver-adresse-ip-connexion-systeme-alarme/answers/9205203</guid>
  <fb20:id>9205203</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7612961</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour ANI D.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;y a rien à vérifier !&lt;br /&gt;Si vous obtenez toujours l&amp;#39;adresse 192.168.0.3, c&amp;#39;est que le module ip est hs. (la garantie est de 5 ans).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 17 Dec 2024 09:05:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2934473-retrouver-adresse-ip-connexion-systeme-alarme/answers/8941325</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2934473-retrouver-adresse-ip-connexion-systeme-alarme/answers/8941325" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2934473-retrouver-adresse-ip-connexion-systeme-alarme/answers/8941325</guid>
  <fb20:id>8941325</fb20:id>
  <title>Réponse de Ani D.</title>
  <dc:creator>Ani D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Alors j&amp;#39;ai changé le cable rj45 et toujours idem.&lt;br /&gt;La box a un an et demi, elle ne bouge pas de sa place, et il y a encore quelques semaines tout fonctionnait parfaitement donc j&amp;#39;élimine le fait que le port de la box est défectueux.&lt;br /&gt;Quant au &amp;quot; module ip de la centrale est défaillant&amp;quot;, comment vérifier ce point svp?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 17 Dec 2024 08:48:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2934473-retrouver-adresse-ip-connexion-systeme-alarme/answers/8941297</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2934473-retrouver-adresse-ip-connexion-systeme-alarme/answers/8941297" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2934473-retrouver-adresse-ip-connexion-systeme-alarme/answers/8941297</guid>
  <fb20:id>8941297</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17499245</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Ani D.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;adresse ip retournée par la centrale, signifie que, soit, l&amp;#39;adaptateur électrique est défectueux, soit le câble RJ45 est défectueux, ou le port de la box sur lequel il est branché, ne fonctionne pas, soit, et c&amp;#39;est plus généralement le problème, le module ip de la centrale est défaillant. Pouvez-vous vérifier ces points.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 17 Dec 2024 08:06:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2934473-retrouver-adresse-ip-connexion-systeme-alarme/answers/8941246</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2934473-retrouver-adresse-ip-connexion-systeme-alarme/answers/8941246" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2934473-retrouver-adresse-ip-connexion-systeme-alarme/answers/8941246</guid>
  <fb20:id>8941246</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, alors l&amp;#39;ecran lcd me donne l&amp;#39;adresse suivante : 192.168.0.3&lt;br /&gt;Et je vous ai fait une copie d&amp;#39;ecran du msg d&amp;#39;erreur que je reçois.&lt;br /&gt;Bien cdt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 17 Dec 2024 07:35:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2934473-retrouver-adresse-ip-connexion-systeme-alarme/answers/8941215</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2934473-retrouver-adresse-ip-connexion-systeme-alarme/answers/8941215" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2934473-retrouver-adresse-ip-connexion-systeme-alarme/answers/8941215</guid>
  <enclosure length="50713" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/9d92b4332dc8d5db/msg_erreur_original.pdf?bb28c87" type="application/pdf" />
  <fb20:id>8941215</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Ani D.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelle est l&amp;#39;adresse que donne le clavier ?&lt;br /&gt;Avez-vous un message d&amp;#39;erreur ?&lt;br /&gt;Les ports 80 et 443 n&amp;#39;entre pas en ligne de compte par un accès local. Ils ne servent que pour un accès depuis l&amp;#39;extérieur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 17 Dec 2024 05:39:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2934473-retrouver-adresse-ip-connexion-systeme-alarme/answers/8941176</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2934473-retrouver-adresse-ip-connexion-systeme-alarme/answers/8941176" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2934473-retrouver-adresse-ip-connexion-systeme-alarme/answers/8941176</guid>
  <fb20:id>8941176</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir, je me permets de rebondir , pour ma part je n&amp;#39;arrive plus a me connecter sur mon interface ordinateur. J&amp;#39;ai bien recupéré l&amp;#39;ip de ma centrale a l&amp;#39;aide de l&amp;#39;ecran LCD.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai perdu ma carte de code d&amp;#39;authentification du coup j&amp;#39;ai suivi la procedure pour remettre la configuration usine de la carte interface ordinateur. Mais lorsque je rentre l&amp;#39;ip de ma centrale sur le pc, rien ne se passe, alors que j&amp;#39;ai également ouvert lesports 80, 443.&lt;br /&gt;Avez vous vous une autre solution pour que je puisse accéder à mon espace somfy?&lt;br /&gt;Et aussi, je ne possède pas de nom de sous domaine, du coup pour passer par l&amp;#39;application SOMFY alarme, c&amp;#39;est problématique..&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;br /&gt;Bonne soiree&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 16 Dec 2024 18:42:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2934473-retrouver-adresse-ip-connexion-systeme-alarme/answers/8941077</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2934473-retrouver-adresse-ip-connexion-systeme-alarme/answers/8941077" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2934473-retrouver-adresse-ip-connexion-systeme-alarme/answers/8941077</guid>
  <fb20:id>8941077</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous ne l&amp;#39;avez pas changé, le code par défaut est 2222&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 09 May 2022 07:39:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2934473-retrouver-adresse-ip-connexion-systeme-alarme/answers/7649496</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2934473-retrouver-adresse-ip-connexion-systeme-alarme/answers/7649496" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2934473-retrouver-adresse-ip-connexion-systeme-alarme/answers/7649496</guid>
  <fb20:id>7649496</fb20:id>
  <title>Réponse de Sandy M.</title>
  <dc:creator>Sandy M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse.&lt;br /&gt;avec le mode installateur je n&amp;#39;arrive pas non plus à me connecter, on me demande un code que je n&amp;#39;ai malheureusement pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 09 May 2022 07:18:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2934473-retrouver-adresse-ip-connexion-systeme-alarme/answers/7649421</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2934473-retrouver-adresse-ip-connexion-systeme-alarme/answers/7649421" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2934473-retrouver-adresse-ip-connexion-systeme-alarme/answers/7649421</guid>
  <fb20:id>7649421</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13916602</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/4833157dd46536bf/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sandy&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Connectez-vous en mode installateur sur votre clavier lcd et tapez le code 780. Ca vous donnera l&amp;#39;adresse IP de la centrale. Vous pourrez alors la rentrer directement dans la barre de navigation pour accèder à la centrale.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 23 Apr 2022 07:08:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2934473-retrouver-adresse-ip-connexion-systeme-alarme/answers/7617238</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2934473-retrouver-adresse-ip-connexion-systeme-alarme/answers/7617238" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2934473-retrouver-adresse-ip-connexion-systeme-alarme/answers/7617238</guid>
  <fb20:id>7617238</fb20:id>
