    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Les cellules ne fonctionnent plus sur Freevia 600 ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2935024" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Les cellules ne fonctionnent plus sur Freevia 600 ?</description>
    <pubDate>Sun, 01 May 2022 05:37:19 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 01 May 2022 05:37:19 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de christian O.</title>
  <dc:creator>christian O.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos conseils, j&amp;#39;ai remplacé une cellule et cela fonctionne comme avant.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2935024-cellules-fonctionnent-freevia-600/answers/7632735</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2935024-cellules-fonctionnent-freevia-600/answers/7632735" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2935024-cellules-fonctionnent-freevia-600/answers/7632735</guid>
  <fb20:id>7632735</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6102240</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2935024</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Mon Freevia 600 (ancienne version) ne fonctionne plus avec les cellules depuis 2 semaines. Les cellules sont bien alimentées et détectent bien (le voyant s’éteint au passage). Le réglage est bien en commande automatique.&lt;br /&gt;Comment arriver à détecter la cause de ce dysfonctionnement sans avoir à réaliser un RAZ ? &lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance pour vos réponses.&lt;br /&gt;cordialement&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Contrôlez quand même les raccordements et le bon serrage des vis sur les cellules et sur le boîtier.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 25 Apr 2022 18:19:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2935024-cellules-fonctionnent-freevia-600/answers/7621977</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2935024-cellules-fonctionnent-freevia-600/answers/7621977" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2935024-cellules-fonctionnent-freevia-600/answers/7621977</guid>
  <fb20:id>7621977</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui les cellules sont HS,&lt;br /&gt;Elles sont de très bonne qualité, seulement il faudra prendre soin d&amp;#39;étancher au silicone au niveau des trous de fixation et en pourtour du capot. Ceci pour éviter que les bestioles viennent y nicher.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 25 Apr 2022 17:06:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2935024-cellules-fonctionnent-freevia-600/answers/7621886</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2935024-cellules-fonctionnent-freevia-600/answers/7621886" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2935024-cellules-fonctionnent-freevia-600/answers/7621886</guid>
  <fb20:id>7621886</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Merci pour vos réponses, je viens de tester la tension aux bornes des cellules et au niveau de la carte (bornes 3 et 4), la tension est de 26.3V et ne varie pas lors du passage devant les cellules ( le voyant s&amp;#39;éteint bien lui).&lt;br /&gt;c&amp;#39;est peut être les cellules qui sont HS effectivement.&lt;br /&gt;Si vous me confirmer ce diagnostique, y a il des cellules de meilleurs qualités ou est il impératif de reprendre les mêmes ?&lt;br /&gt;cdlt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 25 Apr 2022 16:33:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2935024-cellules-fonctionnent-freevia-600/answers/7621843</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2935024-cellules-fonctionnent-freevia-600/answers/7621843" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2935024-cellules-fonctionnent-freevia-600/answers/7621843</guid>
  <fb20:id>7621843</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mesurez la tension sur les bornes des cellules et sur les bornes 3-4 lorsque le voyant rouge de la cellule s&amp;#39;éteint.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 24 Apr 2022 13:47:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2935024-cellules-fonctionnent-freevia-600/answers/7619292</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2935024-cellules-fonctionnent-freevia-600/answers/7619292" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2935024-cellules-fonctionnent-freevia-600/answers/7619292</guid>
  <fb20:id>7619292</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si le 24v arrive bien aux deux cellules, il n&amp;#39;y a aucun doute, ce sont les cellules HS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 24 Apr 2022 11:20:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2935024-cellules-fonctionnent-freevia-600/answers/7619125</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2935024-cellules-fonctionnent-freevia-600/answers/7619125" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2935024-cellules-fonctionnent-freevia-600/answers/7619125</guid>
  <fb20:id>7619125</fb20:id>
