    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème reset Somfy RTS</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2935150" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème reset Somfy RTS</description>
    <pubDate>Wed, 26 Jun 2024 04:14:50 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 26 Jun 2024 04:14:50 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Brice&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous avez le meme problème, relisez les réponses déjà apportées et donnez le résultat.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2935150-probleme-reset-somfy-rts/answers/8741109</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2935150-probleme-reset-somfy-rts/answers/8741109" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2935150-probleme-reset-somfy-rts/answers/8741109</guid>
  <fb20:id>8741109</fb20:id>
  <fb20:question-id>2935150</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après une ré-init de mon volet Somfy (coupure électrique 2s, on 7s, coupure 2 s puis elec on), j&amp;#39;ai pu régler la fin de course haut mais pas la fin de course basse, j&amp;#39;ai alors refait une procédure de reset comme précédemment, puis le moteur ne répondait plus. A présent le volet ne fonctionne plus et ne répond plus à la procédure de reset. J&amp;#39;ai essayé avec 3 télécommandes sans succès. Avez-vous une idée du problème et de la solution svp ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci par avance,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ernest&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Brice</title>
  <dc:creator>Brice</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j’ai le même problème que vous.&lt;br /&gt;Avez-vous trouvé une solution ?&lt;br /&gt;Je confirme que je fais la bonne procédure qui a déjà fonctionné sur d’autres volets.&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 24 Jun 2024 21:16:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2935150-probleme-reset-somfy-rts/answers/8739441</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2935150-probleme-reset-somfy-rts/answers/8739441" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2935150-probleme-reset-somfy-rts/answers/8739441</guid>
  <fb20:id>8739441</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12917522</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Réessayez la procédure, c&amp;#39;est la seule qui existe. Si quelque chose se passe mal, c&amp;#39;est que la mémoire du moteur a un problème.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 26 Apr 2022 14:59:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2935150-probleme-reset-somfy-rts/answers/7624160</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2935150-probleme-reset-somfy-rts/answers/7624160" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2935150-probleme-reset-somfy-rts/answers/7624160</guid>
  <fb20:id>7624160</fb20:id>
  <title>Réponse de Ernest</title>
  <dc:creator>Ernest</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci bien, à présent nous avons de la lumière du jour dans la pièce&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C est mieux mais pas encore ça:&lt;br /&gt;Lors de la tentative de réglage j ai pu monter et descendre entièrement le volet&lt;br /&gt;Je n ai pas réussi à changer le sens de rotation&lt;br /&gt;L appui bref sur haut ou bas pour monter ou descendre entièrement ne fonctionne pas&lt;br /&gt;En restant appuyer le volet s arrête au tiers puis il faut re appuyer pour le relancer&lt;br /&gt;D autres aides possible ?&lt;br /&gt;….&lt;br /&gt;Pour info sur un autre volet roulant identique dans la pièce à côté que j ai isoler de l alimentation elec, la même procédure avait fonctionné du premier coup&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci par avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 26 Apr 2022 12:30:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2935150-probleme-reset-somfy-rts/answers/7623693</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2935150-probleme-reset-somfy-rts/answers/7623693" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2935150-probleme-reset-somfy-rts/answers/7623693</guid>
  <fb20:id>7623693</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18619661</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ca veut dire que le volet avait perdu toutes traces de télécommandes.&lt;br /&gt;Vous pouvez donc reprendre les réglages comme précisés dans cette vidéo.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/assistance/videos/volet-roulant-somfy#video/Ej-aFz1O6yE&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/assistance/videos/volet-roulant-somf...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Attention, il faut bien respecter la procédure et faire attention à ce qu&amp;#39;il y a d&amp;#39;écrit en rouge.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 26 Apr 2022 11:34:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2935150-probleme-reset-somfy-rts/answers/7623456</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2935150-probleme-reset-somfy-rts/answers/7623456" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2935150-probleme-reset-somfy-rts/answers/7623456</guid>
  <fb20:id>7623456</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1)&lt;br /&gt;Lors d une impulsion brève sur le bouton prog, le volet ´ a pas réagit.&lt;br /&gt;2) après une coupure de courant de quelques secondes et un appui simultané sur les boutons montée et descente le volet a réagit &lt;br /&gt;Quelle est votre idée Jean Luc ?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ernest&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 26 Apr 2022 09:15:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2935150-probleme-reset-somfy-rts/answers/7622923</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2935150-probleme-reset-somfy-rts/answers/7622923" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2935150-probleme-reset-somfy-rts/answers/7622923</guid>
  <fb20:id>7622923</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que vous avez fait ce que je vous ai demandé plus haut ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si oui et qu&amp;#39;il n&amp;#39;y a pas de réaction, essayez ceci:&lt;br /&gt;° Coupez le courant quelques secondes&lt;br /&gt;° Remettez le courant&lt;br /&gt;° Appuyez simultanément sur &amp;quot;montée&amp;quot; et &amp;quot;descente&amp;quot;  de la télécommande&lt;br /&gt;Est-ce que le volet réagit ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 25 Apr 2022 06:39:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2935150-probleme-reset-somfy-rts/answers/7619771</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2935150-probleme-reset-somfy-rts/answers/7619771" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2935150-probleme-reset-somfy-rts/answers/7619771</guid>
  <fb20:id>7619771</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merci de ton retour Jean Luc B&lt;br /&gt;J ai essayé plusieurs fois de reseter, les premières fois le volet répondaient mais pas normalement c est à dire pas une fois âpres 3s et une 2eme fois après 5s. Puis après environ 5 à 6 tentative de reset le volet ne répond plus.&lt;br /&gt;Cela me semble être un défaut mais c est surprenant car il fonctionnait très bien au début des tests.&lt;br /&gt;Comment vérifier que c est un défaut moteur ?&lt;br /&gt;Autre cause possible ?&lt;br /&gt;Merci par avance&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 25 Apr 2022 06:16:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2935150-probleme-reset-somfy-rts/answers/7619706</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2935150-probleme-reset-somfy-rts/answers/7619706" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2935150-probleme-reset-somfy-rts/answers/7619706</guid>
  <fb20:id>7619706</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Appuyez brièvement sur le bouton &amp;quot;prog&amp;quot; de la télécommande. Est-ce que le volet réagit ?&lt;br /&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 24 Apr 2022 21:36:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2935150-probleme-reset-somfy-rts/answers/7619560</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2935150-probleme-reset-somfy-rts/answers/7619560" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2935150-probleme-reset-somfy-rts/answers/7619560</guid>
  <fb20:id>7619560</fb20:id>
