    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Somfy V500 (RTS)</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2935601" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Somfy V500 (RTS)</description>
    <pubDate>Mon, 25 Apr 2022 15:34:15 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 25 Apr 2022 15:34:15 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cette serrure pourrait convenir si ses caractéristiques indiquées sont réelles.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais de toute façon, le V500 ne fonctionne qu&amp;#39;avec un nombre très limité de modèle de gâche ou serrure non répertoriées.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour un fonctionnement correct, il faut modifier le V500.&lt;br /&gt;Je le fais occasionnellement sur demande, Somfy ne propose pas de solution.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais avant, pouvez-vous mesurer la résistance ( en Ohms) des deux bornes de raccordement sur la serrure ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2935601-somfy-v500-rts/answers/7621754</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2935601-somfy-v500-rts/answers/7621754" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2935601-somfy-v500-rts/answers/7621754</guid>
  <fb20:id>7621754</fb20:id>
  <fb20:question-id>2935601</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai acheté une serrure électrique réversible THOMSON.&lt;br /&gt;Malheureusement ça ne fonctionne pas. Dois-je réaliser une manipulation spécifique ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans l&amp;#39;attente de vous lire,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous me mettez en fichier le document qui confirme ce que je vous dis !!!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre serrure est à mémoire mécanique, OR, celle qui convient doit être à mémoire d&amp;#39;appel (ou d&amp;#39;impulsion).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre serrure ne convient pas !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 25 Apr 2022 15:23:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2935601-somfy-v500-rts/answers/7621724</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2935601-somfy-v500-rts/answers/7621724" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2935601-somfy-v500-rts/answers/7621724</guid>
  <fb20:id>7621724</fb20:id>
  <title>Réponse de Marwane J.</title>
  <dc:creator>Marwane J.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour ton retour, je pense que tu parles de la gâche électrique, or j&amp;#39;ai une serrure électrique. J&amp;#39;ai de nouveau regardé la documentation de Somfy et rien n&amp;#39;indique un problème d&amp;#39;incompatibilité :-(&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 25 Apr 2022 14:01:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2935601-somfy-v500-rts/answers/7621485</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2935601-somfy-v500-rts/answers/7621485" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2935601-somfy-v500-rts/answers/7621485</guid>
  <enclosure length="107465" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/7ad89f2c86e10446/2022_04_25_155924_original.jpg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>7621485</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13051127</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, votre serrure ne peut pas fonctionner.&lt;br /&gt;En effet, elle est à mémoire mécanique, alors que celle requise pour le V500 doit être à mémoire d&amp;#39;impulsion.&lt;br /&gt;La mémoire d&amp;#39;impulsion agit qqs mls sur la gâche, quant vous appuyez sur le moniteur, la gâche doit réagir aussitôt et se relâcher dans les qqs secondes.&lt;br /&gt;Or, la mémoire mécanique impose une fermeture manuelle.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 25 Apr 2022 13:18:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2935601-somfy-v500-rts/answers/7621344</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2935601-somfy-v500-rts/answers/7621344" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2935601-somfy-v500-rts/answers/7621344</guid>
  <fb20:id>7621344</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Très bien merci V-Rod. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lors de ma visite chez Castorama, j&amp;#39;ai demandé une serrure connectée compatible Somfy v500. On m&amp;#39;a orienté sur ce modèle serrure électrique réversible THOMSON. Lorsque que je fais le branchement (deux fils port 3 et 4 de la platine extérieure), cette dernière n&amp;#39;est pas reconnue quand j&amp;#39;appuie sur le bouton serrure depuis l&amp;#39;écran Somfy v500. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Doc technique de la serrure :&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.maisonic.com/Serrure-electrique-reversible-THOMSON-512274.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.maisonic.com/Serrure-electrique-reversible-TH...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans l&amp;#39;attente,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 25 Apr 2022 13:04:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2935601-somfy-v500-rts/answers/7621299</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2935601-somfy-v500-rts/answers/7621299" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2935601-somfy-v500-rts/answers/7621299</guid>
  <enclosure length="41212" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/13076751d690eab9/2022_04_25_150323_original.jpg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>7621299</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est quoi qui ne fonctionne pas ?&lt;br /&gt;Si c&amp;#39;est le V500, exposez ici votre problème.&lt;br /&gt;Si c&amp;#39;est la serrure, exposez-le sur le support de la marque.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Au cas où c&amp;#39;est le V500 qui ne pilote pas la serrure, vérifiez qu&amp;#39;elle entre bien dans les domaines d&amp;#39;affectactation. Elle doit obligatoirement avoir une tension de 12v sous maxi 800ma et être du type dit &amp;quot;à mémoire d&amp;#39;impulsion&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour rappel, vous êtes sur un forum dédié aux solutions Somfy.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est bon ? j&amp;#39;ai bien développé ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 25 Apr 2022 12:57:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2935601-somfy-v500-rts/answers/7621278</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2935601-somfy-v500-rts/answers/7621278" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2935601-somfy-v500-rts/answers/7621278</guid>
  <fb20:id>7621278</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;V-Rod, je n&amp;#39;ai pas compris, peux-tu développer ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 25 Apr 2022 12:41:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2935601-somfy-v500-rts/answers/7621225</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2935601-somfy-v500-rts/answers/7621225" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2935601-somfy-v500-rts/answers/7621225</guid>
  <fb20:id>7621225</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En quoi cette serrure non concerne t-elle ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 25 Apr 2022 12:40:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2935601-somfy-v500-rts/answers/7621223</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2935601-somfy-v500-rts/answers/7621223" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2935601-somfy-v500-rts/answers/7621223</guid>
  <fb20:id>7621223</fb20:id>
