    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: bip de la sirène extérieure defectueux?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2935794" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: bip de la sirène extérieure defectueux?</description>
    <pubDate>Thu, 11 Sep 2025 06:58:02 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 11 Sep 2025 06:58:02 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Yogi L.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Certaines marques de piles font mal contact, il faut vérifier ce point.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2935794-bip-sirene-exterieure-defectueux/answers/9195039</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2935794-bip-sirene-exterieure-defectueux/answers/9195039" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2935794-bip-sirene-exterieure-defectueux/answers/9195039</guid>
  <fb20:id>9195039</fb20:id>
  <fb20:question-id>2935794</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J &amp;#39;ai une alarme protextion en service depuis quelques années.&lt;br /&gt;Depuis quelques semaines, on entend plus le bip triple lorsqu&amp;#39;on active l&amp;#39;alarme et rien non plus quand on la désactive. Quelques jour après, tout a refonctionné sans aucune manipulation mais le problème est revenu depuis hier.&lt;br /&gt;Comment pourrait on régler ce problème svp?&lt;br /&gt;Merci par avance pour vos conseils&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Francis&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Yogi L.</title>
  <dc:creator>Yogi L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir &lt;br /&gt;J ai changé les piles de ma sirène ext protexiom  hier et je n ai pas entendu le bip lorsque j ai mis la dernière pile ni lorsque je la mets en service . &lt;br /&gt;Je vois pourtant  tjrs cet élément grâce à l&amp;#39;application Somfy sécurité système. &lt;br /&gt;Avez  vous svp un conseil à me donner ? &lt;br /&gt;Cdlmt &lt;br /&gt;AG&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 10 Sep 2025 19:38:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2935794-bip-sirene-exterieure-defectueux/answers/9194967</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2935794-bip-sirene-exterieure-defectueux/answers/9194967" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2935794-bip-sirene-exterieure-defectueux/answers/9194967</guid>
  <fb20:id>9194967</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6179074</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut être un peu bricoleur. Un câble avec une prise jack d&amp;#39;un coté, branchée sur un appareil audio et les deux fils de l&amp;#39;autre extrémité sur les bornes du timbre après l&amp;#39;avoir déconnecté de la sirène. Mise en marche de l&amp;#39;appareil audio, le &amp;quot;son&amp;quot; doit sortir dans le timbre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 09 May 2022 11:45:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2935794-bip-sirene-exterieure-defectueux/answers/7650646</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2935794-bip-sirene-exterieure-defectueux/answers/7650646" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2935794-bip-sirene-exterieure-defectueux/answers/7650646</guid>
  <fb20:id>7650646</fb20:id>
  <title>Réponse de FRANCIS E.</title>
  <dc:creator>FRANCIS E.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re bonjour&lt;br /&gt;Comment tester le timbre du coup?&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 09 May 2022 09:44:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2935794-bip-sirene-exterieure-defectueux/answers/7650050</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2935794-bip-sirene-exterieure-defectueux/answers/7650050" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2935794-bip-sirene-exterieure-defectueux/answers/7650050</guid>
  <fb20:id>7650050</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9801340</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Malheureusemnt, je ne sais pas.&lt;br /&gt;Vous pouvez essayer de tester le timbre car il se peut que ce soit aussi la partie électronique qui le pilote qui soit hs.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 09 May 2022 09:02:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2935794-bip-sirene-exterieure-defectueux/answers/7649839</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2935794-bip-sirene-exterieure-defectueux/answers/7649839" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2935794-bip-sirene-exterieure-defectueux/answers/7649839</guid>
  <fb20:id>7649839</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean Luc,&lt;br /&gt;Où pourrais je commander ce nouveau timbre du coup pour la sirène?&lt;br /&gt;Merci par avance et bonne journée.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Francis&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 09 May 2022 08:57:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2935794-bip-sirene-exterieure-defectueux/answers/7649820</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2935794-bip-sirene-exterieure-defectueux/answers/7649820" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2935794-bip-sirene-exterieure-defectueux/answers/7649820</guid>
  <fb20:id>7649820</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bien Francis, il se peut donc que ce soit juste le timbre qui soit en panne, car si le flash fonctionne en cas d&amp;#39;intrusion, ça veut dire que la sirène reçoit bien le signal de la centrale.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut essayer de trouver un nouveau timbre.....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 26 Apr 2022 17:59:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2935794-bip-sirene-exterieure-defectueux/answers/7624449</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2935794-bip-sirene-exterieure-defectueux/answers/7624449" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2935794-bip-sirene-exterieure-defectueux/answers/7624449</guid>
  <fb20:id>7624449</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean Luc,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens de vérifier et l&amp;#39;alarme ne bipe pas quand on met la dernière  pile.&lt;br /&gt;Dans l&amp;#39;attente de votre retour,&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Francis&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 26 Apr 2022 15:15:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2935794-bip-sirene-exterieure-defectueux/answers/7624197</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2935794-bip-sirene-exterieure-defectueux/answers/7624197" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2935794-bip-sirene-exterieure-defectueux/answers/7624197</guid>
  <fb20:id>7624197</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il semble en effet que votre sirène soit défaillante. Ca vient peut-être simplement du timbre. (haut parleur)&lt;br /&gt;Est-ce qu&amp;#39;elle bipe quand vous mettez la dernière pile ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 26 Apr 2022 14:57:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2935794-bip-sirene-exterieure-defectueux/answers/7624156</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2935794-bip-sirene-exterieure-defectueux/answers/7624156" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2935794-bip-sirene-exterieure-defectueux/answers/7624156</guid>
  <fb20:id>7624156</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;je n &amp;#39;ai rajouté aucun élément entre temps. Rien a changé dans l&amp;#39;environnement. Je viens de mettre des nouvelles piles mais la sirène ne fonctionne pas également lorsque l&amp;#39;alarme se déclenche. Il y a uniquement le flash qui fonctionne.&lt;br /&gt;Es ce que la sirène ne serait pas HS?&lt;br /&gt;Merci par avance&lt;br /&gt;Francis&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 26 Apr 2022 14:46:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2935794-bip-sirene-exterieure-defectueux/answers/7624129</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2935794-bip-sirene-exterieure-defectueux/answers/7624129" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2935794-bip-sirene-exterieure-defectueux/answers/7624129</guid>
  <fb20:id>7624129</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Françis&lt;/p&gt;&lt;p&gt;difficile de vous répondre ! N&amp;#39;y a t&amp;#39;il pas quelque chose qui a changé dans votre environnement, qui ferait que la sirène ne communique plus de façon optimale avec la centrale ? N&amp;#39;avez-vous pas rajouté de nouveaux éléments domotiques autres ?&lt;br /&gt;Vous pouvez faire des tests en rapprochant la sirène de la centrale.&lt;br /&gt;De plus, avez-vous changé les piles des différents éléments ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 25 Apr 2022 19:13:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2935794-bip-sirene-exterieure-defectueux/answers/7622027</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2935794-bip-sirene-exterieure-defectueux/answers/7622027" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2935794-bip-sirene-exterieure-defectueux/answers/7622027</guid>
  <fb20:id>7622027</fb20:id>
