    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Module intégré aux fenêtres. Comment le connecter ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2935822" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Module intégré aux fenêtres. Comment le connecter ?</description>
    <pubDate>Fri, 29 Nov 2024 20:36:49 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 29 Nov 2024 20:36:49 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;pourquoi ne pas utiliser la tahoma switch pour créer un scénario sécurité qui permettrait de déclencher l&amp;#39;alarme en cas de detection d&amp;#39;intrusion via les intellitag air io ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2935822-module-integre-fenetres-connecter/answers/8926674</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2935822-module-integre-fenetres-connecter/answers/8926674" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2935822-module-integre-fenetres-connecter/answers/8926674</guid>
  <fb20:id>8926674</fb20:id>
  <fb20:question-id>2935822</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;br /&gt;Je dispose sur mes fenêtres de modules dont je ne trouve pas trace dans les références somfy. J&amp;#39;en ai démonté un pour essayer de l&amp;#39;identifier sans succès. &lt;br /&gt;Je ne les ai pas installé, j&amp;#39;ai récupéré la maison ainsi équipée. Je dispose d&amp;#39;une home alarm advanced par ailleurs. Puis-je les connecter ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de David B.</title>
  <dc:creator>David B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je me doutais de la réponse...&lt;br /&gt;Je suppose que le 1 cm est l&amp;#39;épaisseur de la cale.&lt;br /&gt;Deja que les capteurs blancs sur des baie alu 7016 c&amp;#39;est moche mais alors avec une cale en bois de 1 cm, ca va etre vraiment du bricolage.&lt;br /&gt;Mais le gros problème des capteurs Intellitag est qu&amp;#39;ils n&amp;#39;annoncent pas que la porte ou baie coulissante est ouverte si par cas on a oublié de fermer 1 des X ouvrants de notre domicile.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est vraiment un point faible à mon sens comparativement à la concurrence. Et l&amp;#39;impression que cela ne va pas changer m&amp;#39;incite de plus en plus à quitter l&amp;#39;environnement somfy.&lt;br /&gt;Existe t&amp;#39;il un capteur d&amp;#39;ouverture OUVERT/FERME qui renvoit l&amp;#39;info à l&amp;#39;Home Alarm?&lt;br /&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 29 Nov 2024 20:29:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2935822-module-integre-fenetres-connecter/answers/8926672</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2935822-module-integre-fenetres-connecter/answers/8926672" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2935822-module-integre-fenetres-connecter/answers/8926672</guid>
  <fb20:id>8926672</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8357780</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour David,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;est pas envisagé que les détecteurs Slim Opening Detector io soient compatibles Home Alarm Advanced.&lt;br /&gt;En ce qui concerne vos IntelliTags installés sur vos baies coulissantes en Aluminium, nous vous recommandons d&amp;#39;installer une &amp;quot;cale&amp;quot; en bois d&amp;#39;environ 1cm entre vos IntelliTags et la baie en Aluminium.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 29 Nov 2024 09:55:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2935822-module-integre-fenetres-connecter/answers/8925933</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2935822-module-integre-fenetres-connecter/answers/8925933" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2935822-module-integre-fenetres-connecter/answers/8925933</guid>
  <fb20:id>8925933</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, message pour un Yellow:&lt;br /&gt;Est-il envisagé que les Slim Opening Detector io (1 811 638 ou autre) et qui sont io-homecontrol® soient un jour compatible Home Alarm Advanced?&lt;br /&gt;je viens d&amp;#39;acheter cette alarme et suis assez décu des intellitag pour les baies coulissantes en Alu.&lt;br /&gt;ce modele d&amp;#39;ouvrants est ultra rependu dans les maisons modernes. J&amp;#39;ai vraiment du mal à comprendre pourquoi SOMFY ne trouve pas un système qui fonctionne sur ces ouvrants. Ca augmenterait drastiquement votre offre et perfo.&lt;br /&gt;Merci par avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 28 Nov 2024 20:05:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2935822-module-integre-fenetres-connecter/answers/8925607</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2935822-module-integre-fenetres-connecter/answers/8925607" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2935822-module-integre-fenetres-connecter/answers/8925607</guid>
  <fb20:id>8925607</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sylvain, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce Détecteur n&amp;#39;est compatible qu&amp;#39;avec les anciens systèmes d&amp;#39;alarmes Somfy, la Protexiom/Protexial IO. &lt;br /&gt;Il n&amp;#39;est malheuruesement pas compatible avec les alarmes de la gamme Somfy Protect (Home alarm, Home Alarm Essential et Home Alarm Advanced).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 11 Oct 2024 13:43:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2935822-module-integre-fenetres-connecter/answers/8877793</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2935822-module-integre-fenetres-connecter/answers/8877793" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2935822-module-integre-fenetres-connecter/answers/8877793</guid>
  <fb20:id>8877793</fb20:id>
  <title>Réponse de Sylvain S.</title>
  <dc:creator>Sylvain S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, Je suis actuellement dans le meme cas que Matthieu, je possede les memes detecteurs et je voudrais savoir si quelqu&amp;#39;un a trouvé une solution depuis, ou si quelqu&amp;#39;un aurait des infos supplementaires ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;br /&gt;Sylvain&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 09 Oct 2024 09:47:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2935822-module-integre-fenetres-connecter/answers/8874746</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2935822-module-integre-fenetres-connecter/answers/8874746" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2935822-module-integre-fenetres-connecter/answers/8874746</guid>
  <fb20:id>8874746</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20025990</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/7dfba09a5fc910ad/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
  <title>Réponse de Matthieu</title>
  <dc:creator>Matthieu</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je suis en France. La marque des fenêtres est Janneau.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 27 Apr 2022 08:10:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2935822-module-integre-fenetres-connecter/answers/7625175</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2935822-module-integre-fenetres-connecter/answers/7625175" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2935822-module-integre-fenetres-connecter/answers/7625175</guid>
  <enclosure length="8336453" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/ccb3ab772f12b3f8/img_20220427_100742_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>7625175</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18622172</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous êtes en France ou un autre pays ?&lt;br /&gt;La marque des fenêtres ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 26 Apr 2022 22:34:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2935822-module-integre-fenetres-connecter/answers/7624659</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2935822-module-integre-fenetres-connecter/answers/7624659" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2935822-module-integre-fenetres-connecter/answers/7624659</guid>
  <fb20:id>7624659</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Voici une photo des 2 parties du détecteur. Le fil passe dans un trou percé dans le pvc de la fenêtre, pour être plus proche de la seconde partie, j&amp;#39;imagine, ou pour servir d&amp;#39;antenne. Aucune idée.&lt;br /&gt;Le précédent propriétaire n&amp;#39;avait pas d&amp;#39;alarme mais il est  resté moins d&amp;#39;un an dans la maison. C&amp;#39;est celui d&amp;#39;avant qui a sans doute installé cela. Les fenêtres ont été posées fin 2018, les modules ne sont donc pas anciens.&lt;br /&gt;J&amp;#39;aime bien l&amp;#39;idée de mener l&amp;#39;enquête :) &lt;br /&gt;Il nous faudrait l&amp;#39;éclairage d&amp;#39;un yellow.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 26 Apr 2022 20:27:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2935822-module-integre-fenetres-connecter/answers/7624589</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2935822-module-integre-fenetres-connecter/answers/7624589" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2935822-module-integre-fenetres-connecter/answers/7624589</guid>
  <enclosure length="1798810" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/74364161cfce88c6/img_20220426_214017_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
<enclosure length="8307521" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/9c1298847c37c065/img_20220426_213840_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>7624589</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C’est marrant, moi aussi j aimerai bien voir le système complet. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les seuls détecteurs de fenêtres somfy que je connais ce sont les intellitag air IO et le opening slim detector IO mais ils ne ressemblent pas du tout à cela.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A quoi est relié le fil ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 26 Apr 2022 15:04:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2935822-module-integre-fenetres-connecter/answers/7624174</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2935822-module-integre-fenetres-connecter/answers/7624174" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2935822-module-integre-fenetres-connecter/answers/7624174</guid>
  <fb20:id>7624174</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ca aurait été intéressant de nous faire une photo du module posé dans la fenêtre.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 26 Apr 2022 10:30:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2935822-module-integre-fenetres-connecter/answers/7623250</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2935822-module-integre-fenetres-connecter/answers/7623250" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2935822-module-integre-fenetres-connecter/answers/7623250</guid>
  <fb20:id>7623250</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos réponses. C&amp;#39;est bien dommage que Somfy ne rende pas inter opérable ses différentes gammes. On s&amp;#39;y perd un peu.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai découvert ces très discrets modules bien cachés dans la moulure des fenêtres et donc invisibles fenêtre fermée, après avoir installé la home alarm... J&amp;#39;avais l&amp;#39;espoir d&amp;#39;une compatibilité mais je ne trouve même pas la référence de ces détecteurs d&amp;#39;ouverture sur les sites particuliers ou pro.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 26 Apr 2022 09:08:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2935822-module-integre-fenetres-connecter/answers/7622898</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2935822-module-integre-fenetres-connecter/answers/7622898" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2935822-module-integre-fenetres-connecter/answers/7622898</guid>
  <fb20:id>7622898</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En fait, ce module est très récent (2018), mais, comme le précise André, il n&amp;#39;est pas compatible à votre système.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De plus, sa belle couleur blanche (non passée par le temps) confirme une gamme récente.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un Yellow&amp;#39;s pourrait peut être nous en dire plus ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 26 Apr 2022 08:48:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2935822-module-integre-fenetres-connecter/answers/7622830</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2935822-module-integre-fenetres-connecter/answers/7622830" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2935822-module-integre-fenetres-connecter/answers/7622830</guid>
  <fb20:id>7622830</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C’est un vieux détecteur d’ouverture.&lt;br /&gt;Il ne sera pas compatible home alarm qui n accepte que des intellitag.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Belle journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 26 Apr 2022 06:21:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2935822-module-integre-fenetres-connecter/answers/7622304</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2935822-module-integre-fenetres-connecter/answers/7622304" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2935822-module-integre-fenetres-connecter/answers/7622304</guid>
  <fb20:id>7622304</fb20:id>
