    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remplacement Moteur Orea 50 rts 35/17 Store Banne</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2936076" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remplacement Moteur Orea 50 rts 35/17 Store Banne</description>
    <pubDate>Tue, 26 Apr 2022 13:49:08 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 26 Apr 2022 13:49:08 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Entre 7 et 9µf.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2936076-remplacement-moteur-orea-50-rts-35-17-store-banne/answers/7623938</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2936076-remplacement-moteur-orea-50-rts-35-17-store-banne/answers/7623938" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2936076-remplacement-moteur-orea-50-rts-35-17-store-banne/answers/7623938</guid>
  <fb20:id>7623938</fb20:id>
  <fb20:question-id>2936076</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le moteur de mon Store Banne Orea rts 35/17 vient de rendre l&amp;#39;âme après 18 ans de bons et loyaux services ( il ne répond plus ou partiellement...) &lt;br /&gt;Par quel moteur st-il possible de le remplacer , vous allez me dire le même ok mais existe-t-il des modèles plus récents, sortis depuis ? &lt;br /&gt;Je vous remercie des informations apportées, &lt;br /&gt;Bonne journée à tous&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Gui</title>
  <dc:creator>Gui</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui, je comprends tout à fait et le coup financier du condensateur est négligeable en comparaison à l&amp;#39;achat d&amp;#39;un moteur neuf. Malgré tout c&amp;#39;est un store banne où il faut descendre l&amp;#39;intégralité du store pour avoir accès au moteur soit de nombreuses manutention pour essayer le condensateur. &lt;br /&gt;Je vais néanmoins tester cette solution. Pour ce type de moteur et selon sa puissance c&amp;#39;est donc un condensateur de 9,5uF qui est donc requis? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Encore merci pour vos.infos, je vous tiens au courant&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 26 Apr 2022 11:44:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2936076-remplacement-moteur-orea-50-rts-35-17-store-banne/answers/7623513</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2936076-remplacement-moteur-orea-50-rts-35-17-store-banne/answers/7623513" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2936076-remplacement-moteur-orea-50-rts-35-17-store-banne/answers/7623513</guid>
  <fb20:id>7623513</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18623549</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;De toute façon il faudra déposer le moteur.&lt;br /&gt;Alors ensuite c&amp;#39;est comme vous voulez, soit vous partez sur du neuf en IO, mais pour cela la Tahoma s&amp;#39;impose, soit vous tentez sans certitude absolue de changer le condo.&lt;br /&gt;Sachant que 99% de pannes sur un moteur proviennent de là, surtout sur un store où la puissance est requise au démarrage en montée.&lt;br /&gt;Voyez ce tuto; &lt;a href=&quot;http://www.conseils-store.com/index.php?store=bead_mess&amp;amp;id=51021&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.conseils-store.com/index.php?store=bead_mess&amp;a...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 26 Apr 2022 10:29:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2936076-remplacement-moteur-orea-50-rts-35-17-store-banne/answers/7623245</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2936076-remplacement-moteur-orea-50-rts-35-17-store-banne/answers/7623245" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2936076-remplacement-moteur-orea-50-rts-35-17-store-banne/answers/7623245</guid>
  <fb20:id>7623245</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci V-Rod!&lt;br /&gt;Depuis quelques temps il présentait des signes de faiblesse, la store était parfois relâché sur toute sa longueur, parfois remonté ou descendu par à-coups, parfois ne répondait pas du tout ou tout juste quelques clics audibles au niveau du moteur ! &lt;br /&gt;Il est vrai que je n&amp;#39;ai pas essayé de changer le condensateur ! Cela peut-il venir de cette pièce uniquement ? N&amp;#39;est-il pas mieux de changer intégralement le moteur? &lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 26 Apr 2022 09:17:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2936076-remplacement-moteur-orea-50-rts-35-17-store-banne/answers/7622932</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2936076-remplacement-moteur-orea-50-rts-35-17-store-banne/answers/7622932" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2936076-remplacement-moteur-orea-50-rts-35-17-store-banne/answers/7622932</guid>
  <fb20:id>7622932</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre moteur est un radio RTS.&lt;br /&gt;Vous pouvez trouver l&amp;#39;équivalent (sans dépasser 40Nm) en IO.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais avant tout, fonctionne partiellement, ca veut dire quoi ?&lt;br /&gt;S&amp;#39;il a du mal à remonter, ce n&amp;#39;est que le condo à 10 balles.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 26 Apr 2022 08:37:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2936076-remplacement-moteur-orea-50-rts-35-17-store-banne/answers/7622782</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2936076-remplacement-moteur-orea-50-rts-35-17-store-banne/answers/7622782" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2936076-remplacement-moteur-orea-50-rts-35-17-store-banne/answers/7622782</guid>
  <fb20:id>7622782</fb20:id>
