    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: portail coulissant 7 M, avec une motorisation somfy elixo 500 3S io, comment le connecter à la box Tahoma?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2936403" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: portail coulissant 7 M, avec une motorisation somfy elixo 500 3S io, comment le connecter à la box Tahoma?</description>
    <pubDate>Tue, 21 Jun 2022 06:36:08 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 21 Jun 2022 06:36:08 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjoru Laurent,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous ai apporté une réponse sous votre autre post. Attention à ne pas multiplier vos demandes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2936403-portail-coulissant-7-motorisation-somfy-elixo-500-3s-io-connecter-box-tahoma/answers/7721223</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2936403-portail-coulissant-7-motorisation-somfy-elixo-500-3s-io-connecter-box-tahoma/answers/7721223" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2936403-portail-coulissant-7-motorisation-somfy-elixo-500-3s-io-connecter-box-tahoma/answers/7721223</guid>
  <fb20:id>7721223</fb20:id>
  <fb20:question-id>2936403</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai fais poser un portail coulissant de 7 M de long, avec une motorisation somfy Elixio 500 3S io.&lt;/p&gt;&lt;p&gt; Tout fonctionne très bien mais la box Tahoma ne reconnais pas le signal, ni par les télécommande ni sans télécommande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avec les télécommandes, j&amp;#39;ai essayé d&amp;#39;appuyer sur le bouton 2 et 4 puis le gros bouton, mais toujours rien. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai déjà les volets roulant sur la Tahoma et je voudrai pouvoir mette autre chose par la suite. Comme ma porte de garage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez vous une autre solution??? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance &lt;br /&gt;cordialement&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Henri&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Laurent D.</title>
  <dc:creator>Laurent D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai installé mon portail il y a plus de 6 mois, j&amp;#39;ai toujours utilisé l&amp;#39;application somfy  pour ouvrir et depuis hier mon portail ne fait plus parti des équipements  de ma liste, lorsque je veux l&amp;#39;ajouter je suis au niveau des boxes ,j&amp;#39;utilise une Tahoma Switch (elle n&amp;#39;apparait pas dans la liste) du coup je suis bloqué à l&amp;#39;étape &amp;quot;demande de réception de clé&amp;quot;&lt;br /&gt;quelqu&amp;#39;un a t&amp;#39;il la solution.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 19 Jun 2022 12:59:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2936403-portail-coulissant-7-motorisation-somfy-elixo-500-3s-io-connecter-box-tahoma/answers/7719129</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2936403-portail-coulissant-7-motorisation-somfy-elixo-500-3s-io-connecter-box-tahoma/answers/7719129" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2936403-portail-coulissant-7-motorisation-somfy-elixo-500-3s-io-connecter-box-tahoma/answers/7719129</guid>
  <enclosure length="37446" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/d0f7b4b9e2f9ff8e/switch_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>7719129</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18117879</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/5956828f966eed92/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
  <title>Réponse de stephane B.</title>
  <dc:creator>stephane B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Nicolas F. C’est fait, procédure très simple.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 29 Apr 2022 16:43:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2936403-portail-coulissant-7-motorisation-somfy-elixo-500-3s-io-connecter-box-tahoma/answers/7631155</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2936403-portail-coulissant-7-motorisation-somfy-elixo-500-3s-io-connecter-box-tahoma/answers/7631155" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2936403-portail-coulissant-7-motorisation-somfy-elixo-500-3s-io-connecter-box-tahoma/answers/7631155</guid>
  <fb20:id>7631155</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18627872</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Stephane,&lt;br /&gt;Je vous invite a faire la programmation directement depuis l&amp;#39;électronique du portail. &lt;br /&gt;en appuyant sur le bouton prog pendant 3 sec le boitier doit vous indiquer F0.&lt;br /&gt;puis dans tahoma vous faite : menu / configuration/ IO / ajouter/ équipement/ sans télécommande.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 29 Apr 2022 08:28:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2936403-portail-coulissant-7-motorisation-somfy-elixo-500-3s-io-connecter-box-tahoma/answers/7629713</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2936403-portail-coulissant-7-motorisation-somfy-elixo-500-3s-io-connecter-box-tahoma/answers/7629713" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2936403-portail-coulissant-7-motorisation-somfy-elixo-500-3s-io-connecter-box-tahoma/answers/7629713</guid>
  <fb20:id>7629713</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Ma box ne détecte pas le moteur, elle n&amp;#39;est qu&amp;#39;à 15 mètres de celui-ci mais un peu plus en hauteur dans la maison.&lt;br /&gt;Est-ce que le moteur est hors de portée et dans ce cas, y a t&amp;#39;il une solution ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 27 Apr 2022 15:04:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2936403-portail-coulissant-7-motorisation-somfy-elixo-500-3s-io-connecter-box-tahoma/answers/7626504</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2936403-portail-coulissant-7-motorisation-somfy-elixo-500-3s-io-connecter-box-tahoma/answers/7626504" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2936403-portail-coulissant-7-motorisation-somfy-elixo-500-3s-io-connecter-box-tahoma/answers/7626504</guid>
  <fb20:id>7626504</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Parfait, merci de votre retour.&lt;br /&gt;En fait, comme sur l&amp;#39;image, c&amp;#39;est sur 2/4 qu&amp;#39;il fallait appuyer.&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai fait une erreur qui apparemment n&amp;#39;a pas eu de conséquence.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 26 Apr 2022 14:43:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2936403-portail-coulissant-7-motorisation-somfy-elixo-500-3s-io-connecter-box-tahoma/answers/7624121</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2936403-portail-coulissant-7-motorisation-somfy-elixo-500-3s-io-connecter-box-tahoma/answers/7624121" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2936403-portail-coulissant-7-motorisation-somfy-elixo-500-3s-io-connecter-box-tahoma/answers/7624121</guid>
  <fb20:id>7624121</fb20:id>
  <title>Réponse de HENRI M.</title>
  <dc:creator>HENRI M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ca a marcher impeccable, je vous remercie pour votre efficacité. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai appuyer effectivement sur le gros bouton et le 4 -ème complétement à droite en même temps et ça a marcher.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci bcp pour votre réponse bon fin d&amp;#39;après midi.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement &lt;/p&gt;&lt;p&gt;henri&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 26 Apr 2022 14:26:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2936403-portail-coulissant-7-motorisation-somfy-elixo-500-3s-io-connecter-box-tahoma/answers/7624074</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2936403-portail-coulissant-7-motorisation-somfy-elixo-500-3s-io-connecter-box-tahoma/answers/7624074" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2936403-portail-coulissant-7-motorisation-somfy-elixo-500-3s-io-connecter-box-tahoma/answers/7624074</guid>
  <fb20:id>7624074</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18624592</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Rebonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et merci pour votre rapidité.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai démonter la télécommande et je n&amp;#39;ai pas de bouton prog, à l&amp;#39;intérieur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La Tahoma n&amp;#39;est pas très loin, je dirai 20m.&lt;br /&gt;De la Tahoma la télécommande arrive à ouvrir. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais essayai le bouton 1 et 4, ce qui veut dire je pense le plus gros et le dernier à droite???&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Henri&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 26 Apr 2022 14:20:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2936403-portail-coulissant-7-motorisation-somfy-elixo-500-3s-io-connecter-box-tahoma/answers/7624065</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2936403-portail-coulissant-7-motorisation-somfy-elixo-500-3s-io-connecter-box-tahoma/answers/7624065" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2936403-portail-coulissant-7-motorisation-somfy-elixo-500-3s-io-connecter-box-tahoma/answers/7624065</guid>
  <fb20:id>7624065</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voyez en fichier, il faut appuyer simultanément sur les boutons 1/4 ou sur prog à l&amp;#39;intérieur de la Keygo.&lt;br /&gt;Bien entendu, il faut que la Keugo soit préalablement affectée au portail.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A quelle distance est Tahoma du portail ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 26 Apr 2022 14:09:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2936403-portail-coulissant-7-motorisation-somfy-elixo-500-3s-io-connecter-box-tahoma/answers/7624024</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2936403-portail-coulissant-7-motorisation-somfy-elixo-500-3s-io-connecter-box-tahoma/answers/7624024" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2936403-portail-coulissant-7-motorisation-somfy-elixo-500-3s-io-connecter-box-tahoma/answers/7624024</guid>
  <enclosure length="42423" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/076083571491e259/capture_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>7624024</fb20:id>
