    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Réglage vitesse moteur J4 HTM</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2937222" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Réglage vitesse moteur J4 HTM</description>
    <pubDate>Tue, 17 May 2022 13:06:54 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 17 May 2022 13:06:54 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Alain C.</title>
  <dc:creator>Alain C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Quentin&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;avais bien sûr chercher un Orienta MU en priorité mais aucun disponible hélas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je pense que c&amp;#39;est surtout du côté du fabricant qui, lorsqu&amp;#39;il remplace un produit, devrait s&amp;#39;assurer qu&amp;#39;il disposera des mêmes caractéristiques que le précédent...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2937222-reglage-vitesse-moteur-j4-htm/answers/7667938</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2937222-reglage-vitesse-moteur-j4-htm/answers/7667938" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2937222-reglage-vitesse-moteur-j4-htm/answers/7667938</guid>
  <fb20:id>7667938</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5812892</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2937222</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai installé ce moteur sur un BSO en remplacement de l&amp;#39;ancien moteur Somfy.&lt;br /&gt;Dans mon installation, il y a 8 BSO alignés.&lt;br /&gt;Problème, ce moteur tourne plus vite que les autres et donc il monte et descend plus rapidement.&lt;br /&gt;Il est donc impossible d&amp;#39;aligner tous les BSO lors de l&amp;#39;appui sur STOP ou lors de l&amp;#39;orientation des lames.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comment régler la vitesse de rotation de ce moteur ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci par avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alain,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je me suis renseigné de mon coté et je n&amp;#39;ai pas de solution concernant un réglage à faire sur le J4. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;La seule solution serait de le remplacer par un Orienta MU disponible peut-être auprès d&amp;#39;un revendeur qui en aurait en stock.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 17 May 2022 12:36:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2937222-reglage-vitesse-moteur-j4-htm/answers/7667852</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2937222-reglage-vitesse-moteur-j4-htm/answers/7667852" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2937222-reglage-vitesse-moteur-j4-htm/answers/7667852</guid>
  <fb20:id>7667852</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le précédent moteur était SOMFY Orienta MU comme tous les 8 autres BSO.&lt;br /&gt;Un moteur est tombé en panne, je l&amp;#39;ai donc remplacé par un J4 HTM compatible car les anciens Orienta MU ne se faisaient plus.&lt;br /&gt;Comme les BSO sont alignés, le moteur J4 monte bien plus vite que les autres et donc impossible d&amp;#39;avoir les BSO au même niveau.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une solution ?&lt;br /&gt;Merci bien.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 29 Apr 2022 16:25:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2937222-reglage-vitesse-moteur-j4-htm/answers/7631111</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2937222-reglage-vitesse-moteur-j4-htm/answers/7631111" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2937222-reglage-vitesse-moteur-j4-htm/answers/7631111</guid>
  <fb20:id>7631111</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alain, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;est pas possible de modifier la vitesse d&amp;#39;un moteur J4.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Normalement, tous les moteur J4 ont la même vitesse. Je vous invite donc à voir avec votre professionnel pour faire le retour du produit.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 29 Apr 2022 12:37:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2937222-reglage-vitesse-moteur-j4-htm/answers/7630462</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2937222-reglage-vitesse-moteur-j4-htm/answers/7630462" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2937222-reglage-vitesse-moteur-j4-htm/answers/7630462</guid>
  <fb20:id>7630462</fb20:id>
