    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème détecteur mouvement spot LED</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2937357" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème détecteur mouvement spot LED</description>
    <pubDate>Fri, 29 Apr 2022 05:03:39 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 29 Apr 2022 05:03:39 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Christophe M.</title>
  <dc:creator>Christophe M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky M,&lt;br /&gt;merci pour votre réponse, c&amp;#39;est ce à quoi je m&amp;#39;attendais.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai donc rebranché le projecteur sur la caméra pour que ce soit elle qui l&amp;#39;allume.&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai pas modifié les branchement dans le projecteur, j&amp;#39;ai gardé le capteur mais ça fonctionne.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;br /&gt;Christophe M&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2937357-probleme-detecteur-mouvement-spot-led/answers/7629226</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2937357-probleme-detecteur-mouvement-spot-led/answers/7629226" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2937357-probleme-detecteur-mouvement-spot-led/answers/7629226</guid>
  <fb20:id>7629226</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18517395</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2937357</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai posé une caméra extérieure sur une Home Alarm Advanced, directement sous un spot LEd. &lt;br /&gt;La durée d&amp;#39;éclairage avec le pilotage du spot par la caméra n&amp;#39;était pas assez long donc j&amp;#39;ai tout raccordé au secteur pour que le spot soit indépendant. &lt;br /&gt;Maintenant j&amp;#39;ai des déclenchement du spot lorsque je déclenche la caméra sur mon smartphone. &lt;br /&gt;Le spot n&amp;#39;arrête pas de s&amp;#39;allumer et s&amp;#39;éteindre lorsque la, caméra n&amp;#39;a plus de wifi. &lt;br /&gt;Est-ce que la caméra peut perturber le détecteur du spot. &lt;br /&gt;Si quelqu&amp;#39;un a une idée. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos réponses. &lt;br /&gt;Cordialement. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Christophe.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christophe&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La caméra et projecteur sont tous les deux équipés d&amp;#39;un capteur Infra Rouge de même nature. &lt;br /&gt;Il se perturbe automatiquement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 28 Apr 2022 10:34:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2937357-probleme-detecteur-mouvement-spot-led/answers/7627959</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2937357-probleme-detecteur-mouvement-spot-led/answers/7627959" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2937357-probleme-detecteur-mouvement-spot-led/answers/7627959</guid>
  <fb20:id>7627959</fb20:id>
