    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Compatibilité TAHOMA SWITCH et Thermostat Fil pilote</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2938041" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Compatibilité TAHOMA SWITCH et Thermostat Fil pilote</description>
    <pubDate>Sat, 24 Sep 2022 16:17:37 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 24 Sep 2022 16:17:37 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si vous utilisez un thermostat sans fil V2 il vous faut un récepteur pour chaque plancher&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/recepteur-pour-thermostat-connecte-v2.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/recepteur-pour-thermostat-conne...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Attention la charge maximale est de 10A soit 2200w. &lt;br /&gt;Si vos plancher font plus il faudra ajouter des relais de puissance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2938041-compatibilite-tahoma-switch-thermostat-fil-pilote/answers/7867724</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2938041-compatibilite-tahoma-switch-thermostat-fil-pilote/answers/7867724" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2938041-compatibilite-tahoma-switch-thermostat-fil-pilote/answers/7867724</guid>
  <fb20:id>7867724</fb20:id>
  <fb20:question-id>2938041</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai la box tahoma switch qui fonctionne avec mes volets roulant et mon portail.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais installer un plancher chauffant (8 nattes), ainsi que deux radiateurs séche serviette que je voudrais connecter.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne sais pas du tout quel thermostat prendre afin que les nattes et les deux sèches-serviette soit connectés à ma switch ? D&amp;#39;autant plus qu&amp;#39;il doit y avoir un maximum de radiateur à connecter, est-ce que 8+2 c&amp;#39;est trop ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je comptais prendre un thermostat connecté à fil pilote&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Thermostat connecté filaire v2 1870774&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Interface de chauffage io 1822452&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Je crois comprendre que la différence entre les deux se situent dans le réglage (température prés pour le V2, mode confort-Eco pour l&amp;#39;interface)&lt;br /&gt;Les deux modes peuvent me suffire à la condition que je puisse choisir les paramètres du mode : Température de X° de telle heure à telle heure, puis Y° de telle heure à telle heure...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est ce que je peux éventuellement mixer les deux types de thermostat selon les pièces, par exemple interface dans les chambres et thermostat connecté V2 dans les pièces à vivre ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour vos retours,&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de LETURGIE C.</title>
  <dc:creator>LETURGIE C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur les nattes de mon plancher chauffant je n&amp;#39;ai pas de fil pilote. Quel branchement dois-je faire avec les récepteur somfy ? Récepteur pour Thermostat connecté radio v2&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 24 Sep 2022 14:44:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2938041-compatibilite-tahoma-switch-thermostat-fil-pilote/answers/7867629</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2938041-compatibilite-tahoma-switch-thermostat-fil-pilote/answers/7867629" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2938041-compatibilite-tahoma-switch-thermostat-fil-pilote/answers/7867629</guid>
  <fb20:id>7867629</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18631943</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Leturgie, la configuration que vous donnée fonctionne. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;La sonde de température est dans le thermostat, d&amp;#39;ou l&amp;#39;importance de son positionnement dans la maison si les 4 nattes représentes 4 pièces.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur des configurations comme la votre ça vaut le coup de demander un devis à un professionnel pour se faire une idée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 03 May 2022 11:44:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2938041-compatibilite-tahoma-switch-thermostat-fil-pilote/answers/7637927</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2938041-compatibilite-tahoma-switch-thermostat-fil-pilote/answers/7637927" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2938041-compatibilite-tahoma-switch-thermostat-fil-pilote/answers/7637927</guid>
  <fb20:id>7637927</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos réponses&lt;br /&gt;Donc si j’ai 4 nattes d’environ 1800watts chacune je mets 1 récepteur à chaque natte puis je peux mettre un seul thermostat que je connecterai aux 4 récepteurs afin de les faire fonctionner en même temps ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’imagine que la sonde de température est directement dans les récepteurs ou elle est dans le thermostat ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 03 May 2022 08:25:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2938041-compatibilite-tahoma-switch-thermostat-fil-pilote/answers/7637038</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2938041-compatibilite-tahoma-switch-thermostat-fil-pilote/answers/7637038" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2938041-compatibilite-tahoma-switch-thermostat-fil-pilote/answers/7637038</guid>
  <fb20:id>7637038</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si vos nattes on une puissance de 2200w soit 10 ampères il faut un module récepteur par natte ou utiliser un relais de puissance pour piloter les deux nattes avec un module récepteur&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour aidez dans votre choix le prix peut être déterminant.&lt;br /&gt;Le Module Récepteur de Somfy vaut 83.90€ et un relais de puissance 220v 20A  vaut 33€&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 02 May 2022 13:01:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2938041-compatibilite-tahoma-switch-thermostat-fil-pilote/answers/7635550</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2938041-compatibilite-tahoma-switch-thermostat-fil-pilote/answers/7635550" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2938041-compatibilite-tahoma-switch-thermostat-fil-pilote/answers/7635550</guid>
  <fb20:id>7635550</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour quand vous dites modules c’est la même chose que récepteur ? Réf 1870359 ?&lt;br /&gt;Avec 10 ampères maxi par récepteur mais dans ce cas s’il y a 2 nattes de 10 ampères avec chacune un récepteur cela ne fonctionne pas c’est bien ça ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 02 May 2022 12:34:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2938041-compatibilite-tahoma-switch-thermostat-fil-pilote/answers/7635489</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2938041-compatibilite-tahoma-switch-thermostat-fil-pilote/answers/7635489" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2938041-compatibilite-tahoma-switch-thermostat-fil-pilote/answers/7635489</guid>
  <fb20:id>7635489</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Leturgie, le thermostat Somfy ne supporte que 5 Ampères soit 1100W &lt;br /&gt;Je pense que vos nattes de chauffage dépasse largement cette puissance ce qui implique d&amp;#39;ajouter des relais de puissance.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous utiliser un thermostat connecté V2 avec des modules de pilotage il faut également vérifier la puissance admissible du module qui est de 10 ampères soit 2200 W.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En ce qui concerne les visiophones, aucun des modèles Somfy n&amp;#39;est connectable a la Switch.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 30 Apr 2022 10:03:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2938041-compatibilite-tahoma-switch-thermostat-fil-pilote/answers/7631984</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2938041-compatibilite-tahoma-switch-thermostat-fil-pilote/answers/7631984" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2938041-compatibilite-tahoma-switch-thermostat-fil-pilote/answers/7631984</guid>
  <fb20:id>7631984</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Et si je souhaite connecter plusieurs nattes dont l’arrivée ne se situe pas au même endroit, je dois donc utiliser un thermostat connecté Radio V2, sans ce cas j’imagine que je dois mettre un récepteur à chaque natte ? Mais quel est le récepteur que je dois acheter ? Je ne vois pas de référence sur le site ? En ayant toujours un max de puissance à respecter sur le thermostat j’imagine ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 30 Apr 2022 07:55:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2938041-compatibilite-tahoma-switch-thermostat-fil-pilote/answers/7631706</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2938041-compatibilite-tahoma-switch-thermostat-fil-pilote/answers/7631706" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2938041-compatibilite-tahoma-switch-thermostat-fil-pilote/answers/7631706</guid>
  <fb20:id>7631706</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre retour &lt;br /&gt;Est ce qu’il y a une puissance maximum à ne pas dépasser si je mets un thermostat pour 2 nattes de chauffage ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’en profite également pour vous demander si je peux mettre un visiophone RTS sur une tahoma switch et quel est la différence avec un visiophone io ? Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 30 Apr 2022 07:37:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2938041-compatibilite-tahoma-switch-thermostat-fil-pilote/answers/7631678</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2938041-compatibilite-tahoma-switch-thermostat-fil-pilote/answers/7631678" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2938041-compatibilite-tahoma-switch-thermostat-fil-pilote/answers/7631678</guid>
  <fb20:id>7631678</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Leturgie&lt;br /&gt;Le fil pilote permet d&amp;#39;envoyer les ordres Confort/Eco/HorsGel/Arrêt&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans le cas d&amp;#39;utilisation uniquement d&amp;#39;un interface fil pilote vous réglez la température de Confort sur le thermostat du radiateur concerné,, et le passage en mode Eco fait automatiquement -2 ou -3° par rapport a Confort.&lt;br /&gt;Hors Gel c&amp;#39;est 7° et Arrêt c&amp;#39;est arrêt&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous mettez en place un Thermostat Somfy Fil pilote, les  fonctions Confort/Eco sont géré par le nouveau thermostat qui n&amp;#39;utilisera que les ordres Confort et Arrêt pour piloter le chauffage. Vous fixez vous même les températures Confo et Eco, et quand il faut chauffer le thermostat envoie l&amp;#39;ordre Confort au système de chauffage et l&amp;#39;ordre Arrêt quand la température est atteinte.&lt;br /&gt;Tous les radiateurs ou planchés chauffant rattachés au thermostat fil pilote chaufferont suivant les consignes du thermostat Somfy. Pas d&amp;#39;individualisation des températures par pièces.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez mettre jusqu&amp;#39;à 5 thermostat V2 et jusqu&amp;#39;à 30 interfaces IO sur la switch.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 29 Apr 2022 12:24:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2938041-compatibilite-tahoma-switch-thermostat-fil-pilote/answers/7630429</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2938041-compatibilite-tahoma-switch-thermostat-fil-pilote/answers/7630429" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2938041-compatibilite-tahoma-switch-thermostat-fil-pilote/answers/7630429</guid>
  <fb20:id>7630429</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Désolé je suis novice je comprends pas du tout votre réponse&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est ce que vous pourriez détaillé ? Merci d’avance !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 29 Apr 2022 09:17:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2938041-compatibilite-tahoma-switch-thermostat-fil-pilote/answers/7629902</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2938041-compatibilite-tahoma-switch-thermostat-fil-pilote/answers/7629902" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2938041-compatibilite-tahoma-switch-thermostat-fil-pilote/answers/7629902</guid>
  <fb20:id>7629902</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Caroline,&lt;br /&gt;Je parle uniquement des thermostat connecté dans la limite des 5  pas des interface fil pilote qui elle peuvent aller jusqu&amp;#39;à 30.&lt;br /&gt;cette limitation et lié a l&amp;#39;app thermostat connecté.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 29 Apr 2022 09:05:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2938041-compatibilite-tahoma-switch-thermostat-fil-pilote/answers/7629860</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2938041-compatibilite-tahoma-switch-thermostat-fil-pilote/answers/7629860" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2938041-compatibilite-tahoma-switch-thermostat-fil-pilote/answers/7629860</guid>
  <fb20:id>7629860</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse&lt;br /&gt;Donc si j’ai 10 thermostats je dois acheter une autre tahoma switch ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 29 Apr 2022 08:45:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2938041-compatibilite-tahoma-switch-thermostat-fil-pilote/answers/7629789</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2938041-compatibilite-tahoma-switch-thermostat-fil-pilote/answers/7629789" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2938041-compatibilite-tahoma-switch-thermostat-fil-pilote/answers/7629789</guid>
  <fb20:id>7629789</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Caroline,&lt;br /&gt;Effectivement l&amp;#39;interface fil pilote permet de passer d&amp;#39;un mode a un autre ( la température de ses diffèrent mode ce règlera directement sur le radiateur).&lt;br /&gt;il n&amp;#39;y  a pas de quantité maximum sur les interface de chauffage mais la limite sera de 4-5 thermostat connecter par tahoma par contre.&lt;br /&gt;mais vous pouvez tout a fais mixer ces deux type de produit.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 29 Apr 2022 08:19:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2938041-compatibilite-tahoma-switch-thermostat-fil-pilote/answers/7629688</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2938041-compatibilite-tahoma-switch-thermostat-fil-pilote/answers/7629688" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2938041-compatibilite-tahoma-switch-thermostat-fil-pilote/answers/7629688</guid>
  <fb20:id>7629688</fb20:id>
