    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème association télécommande 1841194 avec slidymoove 300 ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2938685" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème association télécommande 1841194 avec slidymoove 300 ?</description>
    <pubDate>Sat, 07 May 2022 10:12:58 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 07 May 2022 10:12:58 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous avez sans doute inversé le câblage au niveau des moteurs.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2938685-probleme-association-telecommande-1841194-slidymoove-300/answers/7647351</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2938685-probleme-association-telecommande-1841194-slidymoove-300/answers/7647351" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2938685-probleme-association-telecommande-1841194-slidymoove-300/answers/7647351</guid>
  <fb20:id>7647351</fb20:id>
  <fb20:question-id>2938685</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous contact parce que j&amp;#39;ai acheté sur le site Somfy une télécommande relais 1841194 afin de pouvoir associé mon portail avec un moteur Slidymoove 300 à ma Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A la réception de ma télécommande j&amp;#39;ai suivi les consignes d&amp;#39;ajout d&amp;#39;une télécommande. Tous le processus à fonctionné jusqu&amp;#39;au voyant radio qui s&amp;#39;allume.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Logiquement ma télécommande est reliée à mon moteur mais dans les faits rien ne se passe lorsque j&amp;#39;actionne le bouton de télécommande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Que puis je faire pour que cela fonctionne ?&lt;br /&gt;je suis un peu perdu&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de vos conseils&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Matthieu C.</title>
  <dc:creator>Matthieu C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean Luc&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup pour vos conseils, cela à fonctionné.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai juste un petit souci de paramétrage sur mon application Somfy parce l&amp;#39;activation de l&amp;#39;ouverture du portail le ferme physiquement et inversement. Avez vous une idée du problème.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 07 May 2022 07:46:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2938685-probleme-association-telecommande-1841194-slidymoove-300/answers/7647022</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2938685-probleme-association-telecommande-1841194-slidymoove-300/answers/7647022" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2938685-probleme-association-telecommande-1841194-slidymoove-300/answers/7647022</guid>
  <fb20:id>7647022</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18496024</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La télécommande relais n&amp;#39;a pas pour but de faire fonctionner le portail. Elle sert de relais pour l&amp;#39;association de la motorisation avec une box TaHoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La procédure de mémorisation est la suivante :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1ère Étape : Mémorisation de la télécommande relais&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Réveillez le boitier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Placez la télécommande sur le boîtier électronique de la motorisation sans cacher les voyants.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faites un appui maintenu sur le bouton &amp;quot;un point&amp;quot; de la télécommande relais jusqu’à ce que &lt;br /&gt;le voyant &amp;quot;RADIO&amp;quot; de la motorisation s&amp;#39;allume, puis s&amp;#39;éteigne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2ème Étape : Mémorisation avec TaHoma&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Connectez-vous à l&amp;#39;interface PC de votre TaHoma et allez dans le menu &amp;quot;Configuration&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sélectionnez l&amp;#39;onglet RTS et cliquez sur &amp;quot;Ajouter&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Choisissez portail en type d&amp;#39;équipement et confirmer avoir pris connaissance des conditions d&amp;#39;utilisation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Testez le portail de l&amp;#39;endroit ou se trouve la box domotique TaHoma avec sa télécommande (pas la télécommande relais), arrivez-vous à le piloter ? Si non, la box domotique est trop éloigné de la motorisation). Si oui, cliquez sur &amp;quot;continuer&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sélectionnez la motorisation&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Passez les 3 étapes que vous avez déjà faites et entrez le code de la télécommande relais correspondant au bouton 1 point.&lt;br /&gt;Ne tenez pas compte ensuite du résultat du test et cliquez tout de même sur &amp;quot;continuer&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Renommez la motorisation et testez ensuite l&amp;#39;ouverture du portail via l&amp;#39;interface du TaHoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 05 May 2022 11:56:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2938685-probleme-association-telecommande-1841194-slidymoove-300/answers/7643504</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2938685-probleme-association-telecommande-1841194-slidymoove-300/answers/7643504" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2938685-probleme-association-telecommande-1841194-slidymoove-300/answers/7643504</guid>
  <fb20:id>7643504</fb20:id>
