    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Choix nina timer io ou tahoma</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2939041" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Choix nina timer io ou tahoma</description>
    <pubDate>Sun, 01 May 2022 15:52:16 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 01 May 2022 15:52:16 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce sont 2 choses totalement différentes.&lt;br /&gt;La box domotique TaHoma permet le contrôle à distance de vos applications et grâce à l&amp;#39;ajout de capteurs/détecteurs, les programmations fines deviennent possibles.  Ce n&amp;#39;est pas le cas de la Nina qui en plus n&amp;#39;est pas simple à mettre en oeuvre  et n&amp;#39;est vendue que chez les pro ou sites internet spécialisés. (donc pas de sav en direct chez Somfy; en cas de problème, il faut passer par le revendeur).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2939041-choix-nina-timer-io-tahoma/answers/7633752</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2939041-choix-nina-timer-io-tahoma/answers/7633752" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2939041-choix-nina-timer-io-tahoma/answers/7633752</guid>
  <fb20:id>7633752</fb20:id>
  <fb20:question-id>2939041</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour une maison prochainement équipée en io, j ai besoin pouvoir programmer ouverture my, ouverture totale et fermeture  crépusculaire en fonction jours et heures. Vaut il mieux partir sur une ninatimer io ou tahoma ? Pourquoi certains ont les deux ?&lt;br /&gt;Est ce que la seule différence est la partie connectée de la tahoma ?&lt;br /&gt;Merci&lt;br /&gt;Cdlt&lt;br /&gt;Christian &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
