    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Durée de vie du moteur Evolvia 400 FR?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2939785" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Durée de vie du moteur Evolvia 400 FR?</description>
    <pubDate>Sat, 14 May 2022 10:06:35 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 14 May 2022 10:06:35 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Jacques L.</title>
  <dc:creator>Jacques L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour. Après remplacement des 2 cloches moteurs, le vantail gauche (coté alimentation électrique) ne ferme pas complètement et en fin de course entraine la ré ouverture de l&amp;#39;autre vantail. J&amp;#39;ai effectué une remise à zéro des réglages mémorisés sans succès.. Par ailleurs, la lampe orange reste allumé en permanence. Il faut couper l&amp;#39;alimentation électrique pour l&amp;#39;éteindre. Merci de votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2939785-duree-vie-moteur-evolvia-400-fr/answers/7661298</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2939785-duree-vie-moteur-evolvia-400-fr/answers/7661298" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2939785-duree-vie-moteur-evolvia-400-fr/answers/7661298</guid>
  <fb20:id>7661298</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6510449</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2939785</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je viens de tester 3 fois le moteur gauche. Verdict : HS.&lt;br /&gt;Déçu de la durée de vie : 8 ans et peu motivé par un trop gros investissement. Peut-on trouver la pièce d&amp;#39;occasion?&lt;br /&gt;Merci de votre aide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour. Pas de batterie 24v. J&amp;#39;ai inversé les cloches et le problème s&amp;#39;inverse. Je commande le lot de cloches mais il est possible que le délai annoncé ne soit pas respecté compte tenu de la pénurie de composants. J&amp;#39;espère ne pas être concerné. Merci V-Rod.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 06 May 2022 12:33:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2939785-duree-vie-moteur-evolvia-400-fr/answers/7645739</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2939785-duree-vie-moteur-evolvia-400-fr/answers/7645739" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2939785-duree-vie-moteur-evolvia-400-fr/answers/7645739</guid>
  <fb20:id>7645739</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ok, mais est-ce qu&amp;#39;en raccordant le moteur à une batterie de perceuse, entendez-vous le moteur ou non ?&lt;br /&gt;Si le moteur est HS, inutile de changer le bloc à 170€, changez le kit uniquement &lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/kit-cloches-moteur-pour-automatisme-evolvia.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/kit-cloches-moteur-pour-automat...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;De plus, vous avez les deux cloches avec pignon métal.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 03 May 2022 10:03:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2939785-duree-vie-moteur-evolvia-400-fr/answers/7637502</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2939785-duree-vie-moteur-evolvia-400-fr/answers/7637502" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2939785-duree-vie-moteur-evolvia-400-fr/answers/7637502</guid>
  <fb20:id>7637502</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour V-Rod.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai tout démonté et les pignons plastique sont en bonne état et correctement graissé.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai effectué les tests préconisés par SOMFY après avoir débranché tous les accessoires. et c&amp;#39;est la conclusion SOMFY que je rapporte : moteur HS.&lt;br /&gt;Merci.&lt;br /&gt;Jacques L (Diversion 600).&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 03 May 2022 09:57:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2939785-duree-vie-moteur-evolvia-400-fr/answers/7637471</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2939785-duree-vie-moteur-evolvia-400-fr/answers/7637471" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2939785-duree-vie-moteur-evolvia-400-fr/answers/7637471</guid>
  <fb20:id>7637471</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce moteur dure la vie des râts.....&lt;br /&gt;Qu&amp;#39;est-ce qui est cassé ? Le moteur 24v, un pignon, etc....&lt;br /&gt;Sur le petit axe du petit moteur, est-ce un pignon plastique ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si c&amp;#39;est le moteur électrique, quels tests avez-vous fait pour déterminer sa panne ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 02 May 2022 18:35:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2939785-duree-vie-moteur-evolvia-400-fr/answers/7636186</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2939785-duree-vie-moteur-evolvia-400-fr/answers/7636186" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2939785-duree-vie-moteur-evolvia-400-fr/answers/7636186</guid>
  <fb20:id>7636186</fb20:id>
