    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur ariane 6/17 et récepteur centralis RTS2 : comment régler des butées hautes et basses sur le centralis</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2939789" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur ariane 6/17 et récepteur centralis RTS2 : comment régler des butées hautes et basses sur le centralis</description>
    <pubDate>Mon, 02 May 2022 18:33:01 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 02 May 2022 18:33:01 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;le Centralis est un récepteur de transfert fialire/radio.&lt;br /&gt;En aucun cas les FdC peuvent être réglées au récepteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2939789-moteur-ariane-6-17-recepteur-centralis-rts2-regler-butees-hautes-basses-centralis/answers/7636182</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2939789-moteur-ariane-6-17-recepteur-centralis-rts2-regler-butees-hautes-basses-centralis/answers/7636182" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2939789-moteur-ariane-6-17-recepteur-centralis-rts2-regler-butees-hautes-basses-centralis/answers/7636182</guid>
  <fb20:id>7636182</fb20:id>
  <fb20:question-id>2939789</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai une fenêtre avec un volet roulant actionné par une moteur ariane 6/17 et déclenché par un récepteur centralis RTS2.&lt;br /&gt;2 questions en une:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Le moteur a tendence à ne pas répondre à certaines commandes de mouvement, principalement la descente.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Dans ce cas, il est possible de le réactiver en faisant un petit mouvement inverse, puis en redemandant le mouvement initial.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Bien sûr, pour cela, il ne faut pas être en butée.&lt;/li&gt;Question : Est-ce une panne pour laquelle une réparation est possible ou faut-il prévoir un changement de l&amp;#39;appareil ?&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Le moteur est piloté par un récepteur centralis RTS2.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Cet appareil semble avoir la possiblité de régler des positions intermédiaires.&lt;/li&gt;Question: Est-il possible de régler des butées dans le centralis ?&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Le but étant de garder un peu de marge par rapport aux butées du moteur pour pouvoir relancer celui-ci quand il est bloqué.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Gildas&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
