    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Capteur Ondeis Stores bannes</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2940680" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Capteur Ondeis Stores bannes</description>
    <pubDate>Fri, 06 May 2022 15:10:07 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 06 May 2022 15:10:07 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Chris P.</title>
  <dc:creator>Chris P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je vous donne la réponse de mon technicien à votre proposition. Je vous avoue que je suis perdu:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;« non j’ai eu 2 personnes différentes de somfy qui m’ont dit que nous sommes obligés de mettre une eolis io car en fait il faut que le capteur pluie soit relié à un émetteur qui a une alimentation électrique, j’aurais largement préféré vous laisser le capteur sur le store car effectivement les courants de vent ne sont pas les mêmes en haut et en bas ! »&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2940680-capteur-ondeis-stores-bannes/answers/7646184</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2940680-capteur-ondeis-stores-bannes/answers/7646184" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2940680-capteur-ondeis-stores-bannes/answers/7646184</guid>
  <fb20:id>7646184</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18645199</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2940680</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour tous et merci par avance pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens de faire installer 2 stores bannes à différents étages de ma maison.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les stores sont déjà équipés d&amp;#39;origine avec des capteurs de vent &amp;quot;NON Somfy&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je  souhaiterais ajouter des capteurs de pluie ondeis. Dois je aussi installer en plus les capteur de vent SOMFY ou les capteurs Ondeis peuvent être installés indépendamment de Eolis ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Autre chose, est ce nécessaire d&amp;#39;installer les capteurs sur chaque banne ou les 2 bannes peuvent se piloter simultanément avec un seul jeu de capteurs ? Comment les configurer alors ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En vous remerciant ;)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;voici la notice; &lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/fr_v5/fr/fr-fr/file.cfm?contentid=432459&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/fr_v5/fr/fr-fr/file.cfm?contentid=43...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 06 May 2022 11:43:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2940680-capteur-ondeis-stores-bannes/answers/7645612</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2940680-capteur-ondeis-stores-bannes/answers/7645612" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2940680-capteur-ondeis-stores-bannes/answers/7645612</guid>
  <fb20:id>7645612</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok ca marche merci ;) &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelle est la procédure pour régler la sensibilité du capteur vent wireless 3D ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 06 May 2022 11:33:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2940680-capteur-ondeis-stores-bannes/answers/7645589</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2940680-capteur-ondeis-stores-bannes/answers/7645589" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2940680-capteur-ondeis-stores-bannes/answers/7645589</guid>
  <fb20:id>7645589</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pas besoin d&amp;#39;Eolis, et, un seul Ondéis affecté aux deux stores suffit.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet, pourquoi deux 3D sont requis et pas deux Ondéis ?&lt;br /&gt;En cas de vent, un store peut très bien gigoter moins que l&amp;#39;autre si son exposition aux vents est sensiblement différente, ou, si sa structure lui permet une meilleure résistance aux vents.&lt;br /&gt;Il faut donc que chaque store puisse être protégé indépendamment l&amp;#39;un de l&amp;#39;autre.&lt;br /&gt;D&amp;#39;ailleurs, en cas de vent vous constaterez que les deux stores ne remontent jamais en même temps.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour le Ondéis c&amp;#39;est différent, son rôle étant de rentrer les stores dès les 1ère gouttes d&amp;#39;eau;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 06 May 2022 07:58:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2940680-capteur-ondeis-stores-bannes/answers/7644887</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2940680-capteur-ondeis-stores-bannes/answers/7644887" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2940680-capteur-ondeis-stores-bannes/answers/7644887</guid>
  <fb20:id>7644887</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à vous, et merci pour le temps que vous m’accordez.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc pour résumer j’ai deux capteurs Wireless 3D, un sur chaque store. Je veux installer des ondeis, Avec les capteurs 3D, je n’ai pas besoin d’installer des capteurs eolis ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et pour les capteurs ondeis, il est nécessaire d’en installer un par store banne ou un seul pour les deux comme vous le dites sur la question du forum « «eolis IO + ondeis avec 2 Stores «  ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelle est alors le schéma de branchement ? Sur la notice, il est expliqué le branchement avec eolis mais pas avec les 3D …Mon technicien me certifie qu’il faut brancher un eolis obligatoirement, Il ne connaît pas le système.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 06 May 2022 06:08:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2940680-capteur-ondeis-stores-bannes/answers/7644648</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2940680-capteur-ondeis-stores-bannes/answers/7644648" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2940680-capteur-ondeis-stores-bannes/answers/7644648</guid>
  <fb20:id>7644648</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui, le Ondéis pourra être affecté sur les deux stores.&lt;br /&gt;Il sera indépendant des 3D.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 05 May 2022 15:22:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2940680-capteur-ondeis-stores-bannes/answers/7644126</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2940680-capteur-ondeis-stores-bannes/answers/7644126" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2940680-capteur-ondeis-stores-bannes/answers/7644126</guid>
  <fb20:id>7644126</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui, J’en ai bien un sur chaque Store. Puis-je y relier un capteur ondeis ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 05 May 2022 15:08:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2940680-capteur-ondeis-stores-bannes/answers/7644084</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2940680-capteur-ondeis-stores-bannes/answers/7644084" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2940680-capteur-ondeis-stores-bannes/answers/7644084</guid>
  <fb20:id>7644084</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;le Wirefree 3D en photo est un capteur vent Somfy.&lt;br /&gt;Il est obligatoire d&amp;#39;en avoir un sur chaque store !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 05 May 2022 08:07:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2940680-capteur-ondeis-stores-bannes/answers/7642531</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2940680-capteur-ondeis-stores-bannes/answers/7642531" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2940680-capteur-ondeis-stores-bannes/answers/7642531</guid>
  <fb20:id>7642531</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup pour votre réponse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les capteurs vent actuels ne sont pas des Eolis. Je pense que c&amp;#39;est ce qu&amp;#39;il y a sur la photo jointe ?  Il va falloir d’après ce que j&amp;#39;ai compris en connecter un pour connecter Ondeis ?. Il existe en filaire et non filaire ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt; Sur ce Sujet du forum : &amp;quot;Eolis IO + Ondeis avec 2 stores ?&amp;quot;, vous confirmez pourtant qu&amp;#39;un jeu de capteur auquel les 2 stores sont reliés suffit et que si le capteur s&amp;#39;active, les 2 stores y étant connectés, il remonte les 2 ... &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce serait Top et plus esthétique  ;)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 04 May 2022 19:20:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2940680-capteur-ondeis-stores-bannes/answers/7641808</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2940680-capteur-ondeis-stores-bannes/answers/7641808" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2940680-capteur-ondeis-stores-bannes/answers/7641808</guid>
  <enclosure length="28774" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/59ddf0e3f7b61b42/111_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
<enclosure length="2538772" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/ec3c5ef0d99ba62a/zzz_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>7641808</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, donc 1ère question; les capteurs vents vont-ils des Eolis (hélice) ? si oui, je suppose qu&amp;#39;ils sont filaires ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour le Ondéis, pas de pb il est conçus pour ce store.&lt;br /&gt;Au même titre que les capteurs vent, il faudra un Ondéis par store.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 04 May 2022 10:07:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2940680-capteur-ondeis-stores-bannes/answers/7640140</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2940680-capteur-ondeis-stores-bannes/answers/7640140" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2940680-capteur-ondeis-stores-bannes/answers/7640140</guid>
  <fb20:id>7640140</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, merci pour votre réponse. Les Stores sont commandées par une télécommande Situo 1 IO pure 2  Donc je suppose que oui !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 04 May 2022 09:09:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2940680-capteur-ondeis-stores-bannes/answers/7639893</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2940680-capteur-ondeis-stores-bannes/answers/7639893" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2940680-capteur-ondeis-stores-bannes/answers/7639893</guid>
  <fb20:id>7639893</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;les moteurs sont-ils des Somfy IO ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 04 May 2022 07:54:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2940680-capteur-ondeis-stores-bannes/answers/7639572</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2940680-capteur-ondeis-stores-bannes/answers/7639572" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2940680-capteur-ondeis-stores-bannes/answers/7639572</guid>
  <fb20:id>7639572</fb20:id>
