    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Dysfonctionnement moteur volet roulant RTS</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2940809" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Dysfonctionnement moteur volet roulant RTS</description>
    <pubDate>Sat, 07 Nov 2026 10:11:15 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 07 Nov 2026 10:11:15 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Marc&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Non ! Il faut la valeur exacte du condensateur. On ne peut pas ici vous conseiller n&amp;#39;importe quoi. Il n&amp;#39;existe pas de documentation précise sur ce sujet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2940809-dysfonctionnement-moteur-volet-roulant-rts/answers/9529079</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2940809-dysfonctionnement-moteur-volet-roulant-rts/answers/9529079" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2940809-dysfonctionnement-moteur-volet-roulant-rts/answers/9529079</guid>
  <fb20:id>9529079</fb20:id>
  <fb20:question-id>2940809</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai un problème avec la commande d&amp;#39;un moteur de volet roulant RTS. Sans aucune intervention, la commande du volet ne fonctionne plus normalement.:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;au lieu de faire manœuvrer complètement le volet lors d&amp;#39;une impulsion sur la touche montée ou descente de la commande, il faut garder la touche appuyée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai tenté de réinitialiser le volet par l&amp;#39;opération2 sec / 8 sec / 2sec, sans succès, le volet n&amp;#39;effectue pas l&amp;#39;aller / retour de confirmation, et il faut une appuyer sur les 2 touches montée/descente, pour voir effectuer un va et vient du volet redonnant accès au mode de fonctionnement dégradé décrit plus haut.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;par ailleurs, l&amp;#39;action sur le bouton de programmation de la télécommande est inopérante.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;un essai a été fait avec une autre télécommande a été fait, pour le même résultat.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;en conclus que le moteur est bien en cause.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre éclairage..&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Jean Marc B.</title>
  <dc:creator>Jean Marc B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Des soucis avec deux moteurs Somfy pour lesquels  dans un premier temps j&amp;#39;envisage de changer le condensateur. J&amp;#39;aimerais les commander avant le démontage de ceux-ci. Ces moteurs activent des volets pour porte fenêtre hauteur 2m 10, largeur 1m40. Avec ces éléments déterminant la puissance de ces moteurs est-il possible de définir le condensateur  compatible?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance. Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 07 Nov 2026 09:28:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2940809-dysfonctionnement-moteur-volet-roulant-rts/answers/9529057</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2940809-dysfonctionnement-moteur-volet-roulant-rts/answers/9529057" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2940809-dysfonctionnement-moteur-volet-roulant-rts/answers/9529057</guid>
  <fb20:id>9529057</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5102123</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Olivier</title>
  <dc:creator>Olivier</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jean Luc. Bonne fin de journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 14 Aug 2022 15:32:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2940809-dysfonctionnement-moteur-volet-roulant-rts/answers/7797980</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2940809-dysfonctionnement-moteur-volet-roulant-rts/answers/7797980" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2940809-dysfonctionnement-moteur-volet-roulant-rts/answers/7797980</guid>
  <fb20:id>7797980</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11190092</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour  Olivier&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un condensateur c&amp;#39;est moins de 10 euros, un moteur plus de 200 ! Il y a plein de tutos sur internet pour savoir comment changer un condensateur de volet. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée  !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 14 Aug 2022 14:13:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2940809-dysfonctionnement-moteur-volet-roulant-rts/answers/7797926</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2940809-dysfonctionnement-moteur-volet-roulant-rts/answers/7797926" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2940809-dysfonctionnement-moteur-volet-roulant-rts/answers/7797926</guid>
  <fb20:id>7797926</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean Luc,&lt;br /&gt;Merci pour votre message.. &lt;br /&gt;Etant novice comment fait-on pour remplacer le condensateur du volet ? Ne serait il pas plus pertinent de remplacer le moteur ? Je ne sais pas. Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 14 Aug 2022 13:28:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2940809-dysfonctionnement-moteur-volet-roulant-rts/answers/7797900</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2940809-dysfonctionnement-moteur-volet-roulant-rts/answers/7797900" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2940809-dysfonctionnement-moteur-volet-roulant-rts/answers/7797900</guid>
  <fb20:id>7797900</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Olivier&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sans doute un problème de condensateur à remplacer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 14 Aug 2022 13:07:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2940809-dysfonctionnement-moteur-volet-roulant-rts/answers/7797892</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2940809-dysfonctionnement-moteur-volet-roulant-rts/answers/7797892" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2940809-dysfonctionnement-moteur-volet-roulant-rts/answers/7797892</guid>
  <fb20:id>7797892</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai un souci avec un volet roulant intégré à une fenêtre.&lt;br /&gt;Je suis obligé depuis des mois d&amp;#39;appuyer plusieurs fois de suite sur les boutons monter descente du boitier  de commande sans fil (à pile) pour que le volet bouge. Lorsque je m&amp;#39;absente plusieurs jours, à mon retour, il faut insister sur la commande montée  pour que le volet bouge. Merci pour votre aide. Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 14 Aug 2022 08:22:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2940809-dysfonctionnement-moteur-volet-roulant-rts/answers/7797640</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2940809-dysfonctionnement-moteur-volet-roulant-rts/answers/7797640" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2940809-dysfonctionnement-moteur-volet-roulant-rts/answers/7797640</guid>
  <fb20:id>7797640</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour cette réponse.  Je m&amp;#39;y suis remis ce matin, avec les mêmes résultats, mais sans que je puisse savoir pourquoi et comment, à force de tripatouiller tous les boutons de la télécommande, le volet a fini par refaire une montée ou descente d&amp;#39;une cinquantaine de cm sur simple impulsion sur le bouton correspondant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai reprogrammé les fins de course et la position favorite, tout refonctionne normalement. Reste que je ne m&amp;#39;explique pas les raisons de cette panne survenue en pleine nuit.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour le moment le branchement  est encore provisoire pour la procédure de reinitialisation, espérons que la remise en branchement normal ne va pas le perturber à nouveau. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai quand même l&amp;#39;impression que cette installation qui donne satisfaction depuis 18 ans commence à avoir des comportements erratiques. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 06 May 2022 06:26:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2940809-dysfonctionnement-moteur-volet-roulant-rts/answers/7644670</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2940809-dysfonctionnement-moteur-volet-roulant-rts/answers/7644670" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2940809-dysfonctionnement-moteur-volet-roulant-rts/answers/7644670</guid>
  <fb20:id>7644670</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6146928</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que vous avez fait un appui très bref sur &amp;quot;prog&amp;quot; de la télécommande ? On a l&amp;#39;impression que la mémoire de votre motorisation est ouverte.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 05 May 2022 11:31:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2940809-dysfonctionnement-moteur-volet-roulant-rts/answers/7643361</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2940809-dysfonctionnement-moteur-volet-roulant-rts/answers/7643361" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2940809-dysfonctionnement-moteur-volet-roulant-rts/answers/7643361</guid>
  <fb20:id>7643361</fb20:id>
