    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Compatibilité exavia 500 avec un verrou électrique vertical</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2941137" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Compatibilité exavia 500 avec un verrou électrique vertical</description>
    <pubDate>Thu, 05 May 2022 13:33:21 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 05 May 2022 13:33:21 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Cher Alexandre, Connaissez-vous les vents en vallée du Rhône ???? j&amp;#39;y habite à 300m des rives, là où les vents soufflent à 100km/h quand ils sont énervés, et, c&amp;#39;est très souvent.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La seule contrainte dans ce cas est de laisser toujours le portail fermé, ne l&amp;#39;ouvrir que pour rentrer et sortir de la propriété.&lt;br /&gt;Un portail fermé avec un moteur posé dans les règles de l&amp;#39;art résiste à une voiture (le moteur, pas le portail).&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai eu le cas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais si vous tenez vraiment à une targette, pas de pb, demandez à richy il doit pouvoir vous procurer un boitier On/Off.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2941137-compatibilite-exavia-500-verrou-electrique-vertical/answers/7643769</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2941137-compatibilite-exavia-500-verrou-electrique-vertical/answers/7643769" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2941137-compatibilite-exavia-500-verrou-electrique-vertical/answers/7643769</guid>
  <fb20:id>7643769</fb20:id>
  <fb20:question-id>2941137</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Savez-vous si la carte électronique peut piloter un verrou vertical au sol pour mon portail ? Je ne trouve pas trace de ce type d&amp;#39;installation dans le manuel. Si c&amp;#39;est possible, passer par quel bus ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci à la communauté.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de alexandre P.</title>
  <dc:creator>alexandre P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Connaissez vous mes amis mistral et tramontane ?&lt;br /&gt;sérieux quand ça souffle fort ca pousse sur mon portail&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai deux ventaux pleins de 2m&lt;/p&gt;&lt;p&gt;avant l&amp;#39;achat on avait pas situé le couloir venteux...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 05 May 2022 13:00:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2941137-compatibilite-exavia-500-verrou-electrique-vertical/answers/7643672</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2941137-compatibilite-exavia-500-verrou-electrique-vertical/answers/7643672" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2941137-compatibilite-exavia-500-verrou-electrique-vertical/answers/7643672</guid>
  <fb20:id>7643672</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9723600</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Même un moteur à bras installé selon les termes de la notice n&amp;#39;a pas besoin de targette !&lt;br /&gt;Il faut déja une sacrée config de portail pour que la targette soit requise.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 05 May 2022 08:13:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2941137-compatibilite-exavia-500-verrou-electrique-vertical/answers/7642552</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2941137-compatibilite-exavia-500-verrou-electrique-vertical/answers/7642552" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2941137-compatibilite-exavia-500-verrou-electrique-vertical/answers/7642552</guid>
  <fb20:id>7642552</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Une motorisation de portail à vérins n&amp;#39;a pas besoin de serrure.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La noix et la vis sans fin font office de serrure si le montage est bien réglé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;ouverture ou le déplacement par la force du vent ne peut s&amp;#39;obtenir qu&amp;#39;en cassant la noix ou une partie du montage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sinon, un boîtier ON/OFF adapté serrure est la solution.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 04 May 2022 18:11:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2941137-compatibilite-exavia-500-verrou-electrique-vertical/answers/7641716</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2941137-compatibilite-exavia-500-verrou-electrique-vertical/answers/7641716" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2941137-compatibilite-exavia-500-verrou-electrique-vertical/answers/7641716</guid>
  <fb20:id>7641716</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ce que Richy veut dire, est que l&amp;#39;ancien boitier dit on/off&amp;quot; permettait cette possibilité.&lt;br /&gt;Le nouveau boitier dit &amp;quot;bus-start&amp;quot; ne le permet plus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;posez ici une photo du portail en nous indiquant les dimensions et on vous dira si une targette est vraiment nécessaire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 04 May 2022 14:31:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2941137-compatibilite-exavia-500-verrou-electrique-vertical/answers/7641207</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2941137-compatibilite-exavia-500-verrou-electrique-vertical/answers/7641207" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2941137-compatibilite-exavia-500-verrou-electrique-vertical/answers/7641207</guid>
  <fb20:id>7641207</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;@ Richy... c&amp;#39;est à dire ? relié à la carte mère du boîtier ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 04 May 2022 12:16:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2941137-compatibilite-exavia-500-verrou-electrique-vertical/answers/7640747</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2941137-compatibilite-exavia-500-verrou-electrique-vertical/answers/7640747" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2941137-compatibilite-exavia-500-verrou-electrique-vertical/answers/7640747</guid>
  <fb20:id>7640747</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;@V-Rod j&amp;#39;ai bcp de vent et le verrou permettrai de bloquer les ventaux&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 04 May 2022 12:11:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2941137-compatibilite-exavia-500-verrou-electrique-vertical/answers/7640727</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2941137-compatibilite-exavia-500-verrou-electrique-vertical/answers/7640727" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2941137-compatibilite-exavia-500-verrou-electrique-vertical/answers/7640727</guid>
  <fb20:id>7640727</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;&amp;quot;si la carte électronique peut piloter un verrou vertical au sol &amp;quot;&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un boîtier ON/OFF peut offrir cette possibilité...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 04 May 2022 11:35:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2941137-compatibilite-exavia-500-verrou-electrique-vertical/answers/7640561</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2941137-compatibilite-exavia-500-verrou-electrique-vertical/answers/7640561" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2941137-compatibilite-exavia-500-verrou-electrique-vertical/answers/7640561</guid>
  <fb20:id>7640561</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un rapport avec cette autre question ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a title=&quot;Compatibilité Exovia 500&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/2940032-compatibilite-exovia-500&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/2940032-compatibilite-exovia-500&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 04 May 2022 11:34:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2941137-compatibilite-exavia-500-verrou-electrique-vertical/answers/7640551</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2941137-compatibilite-exavia-500-verrou-electrique-vertical/answers/7640551" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2941137-compatibilite-exavia-500-verrou-electrique-vertical/answers/7640551</guid>
  <fb20:id>7640551</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Aucun moteur de la gamme grand public n&amp;#39;est conçus pour actionner une targette verticale.&lt;br /&gt;Seuls des rares moteurs de la gamme pro peuvent le faire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais pourquoi une targette ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;cdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 04 May 2022 10:10:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2941137-compatibilite-exavia-500-verrou-electrique-vertical/answers/7640144</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2941137-compatibilite-exavia-500-verrou-electrique-vertical/answers/7640144" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2941137-compatibilite-exavia-500-verrou-electrique-vertical/answers/7640144</guid>
  <fb20:id>7640144</fb20:id>
