    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Calibrer un intellitag</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2941349" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Calibrer un intellitag</description>
    <pubDate>Mon, 09 May 2022 11:43:21 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 09 May 2022 11:43:21 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Patrick E.</title>
  <dc:creator>Patrick E.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;J’ai réussi à recalibrer l’intellitag du garage, avec vos indications &lt;br /&gt;Merci &lt;br /&gt;Bien cordialement &lt;br /&gt;Patrick&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2941349-calibrer-intellitag/answers/7650632</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2941349-calibrer-intellitag/answers/7650632" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2941349-calibrer-intellitag/answers/7650632</guid>
  <fb20:id>7650632</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17060934</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2941349</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J’ai un problème pour recalibrer un intellitag, dès que je commence le calibrage, au moment de mettre la pile, j’ai le signal comme si j’avais terminé, et je n’ai pas sur l’application  la ligne recalibrage de l’intellitag n’est pas affiché, donc celui-ci n’est pas opérationnel, comment corriger le problème ?&lt;br /&gt;Merci &lt;br /&gt;Patrick  &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bon Patrick&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je constate que vous avez mit votre intellitag &amp;quot;Garage&amp;quot; en pré alarme. Est-il possible de le mettre sur &amp;quot;immédiat&amp;quot;?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 06 May 2022 07:33:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2941349-calibrer-intellitag/answers/7644820</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2941349-calibrer-intellitag/answers/7644820" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2941349-calibrer-intellitag/answers/7644820</guid>
  <fb20:id>7644820</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/0502750965f6a480/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j’ai réussi à recalibrer l’intellitag de la porte de Garage,mais malheureusement avec plusieurs essais, dès que j’ouvre la porte après avoir mis l’alarme en mode nuit, la sirène ne se déclenche pas ?&lt;br /&gt;Merci pour votre réponse&lt;br /&gt;Bien cordialement &lt;br /&gt;Patrick&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 05 May 2022 17:22:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2941349-calibrer-intellitag/answers/7644300</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2941349-calibrer-intellitag/answers/7644300" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2941349-calibrer-intellitag/answers/7644300</guid>
  <fb20:id>7644300</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok Patrick&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une petite explication rapide du fonctionnement de l&amp;#39;intellitag va vous éclairer.&lt;br /&gt;L&amp;#39;intellitag a deux fonctions. &lt;br /&gt;Détection d&amp;#39;ouverture type Boussole&lt;br /&gt;Détection des chocs.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous avez déjà utiliser une boussole vous avez remarquez que si vous tournez sur vous même l&amp;#39;aiguille se déplace (C&amp;#39;est le cas d&amp;#39;une porte classique qui tourne sur ses gonds). Par contre si vous vous déplacer avec des pas latéraux la boussole ne tourne pas car vous ne changez pas l&amp;#39;orientation magnétique.(C&amp;#39;est le cas d&amp;#39;une porte coulissante)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En résumé quand vous choisissez Ouvrant Coulissant la fonction boussole n&amp;#39;est pas activée car inutile. Il n&amp;#39;y a que le détecteur de choc qui fonctionne et il faut le règler avec la sensibilité.&lt;br /&gt;Il n&amp;#39;y a pas de calibrage en coulissant.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 04 May 2022 19:23:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2941349-calibrer-intellitag/answers/7641811</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2941349-calibrer-intellitag/answers/7641811" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2941349-calibrer-intellitag/answers/7641811</guid>
  <fb20:id>7641811</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;C’est une porte de garage coulissante, donc j’ai mis coulissante, à savoir que cet intelilitag était déjà installé et qu’il fonctionnait avec quelques fois des pertes de signal radio, donc c’est en voulant le réinstaller que j’ai ce problème que je n’arrive pas à résoudre &lt;br /&gt;Merci pour votre réponse&lt;br /&gt;Cordialement &lt;br /&gt;Patrick&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 04 May 2022 17:03:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2941349-calibrer-intellitag/answers/7641603</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2941349-calibrer-intellitag/answers/7641603" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2941349-calibrer-intellitag/answers/7641603</guid>
  <fb20:id>7641603</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Patrick&lt;br /&gt;Lorsque vous installez un intellitag vous indiquez le type d&amp;#39;ouvrant.&lt;br /&gt;Quel type avez vous sélectionné ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 04 May 2022 11:57:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2941349-calibrer-intellitag/answers/7640669</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2941349-calibrer-intellitag/answers/7640669" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2941349-calibrer-intellitag/answers/7640669</guid>
  <fb20:id>7640669</fb20:id>
