    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Panne de boîtier de commande de volet de véranda BCV 801</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2941869" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Panne de boîtier de commande de volet de véranda BCV 801</description>
    <pubDate>Wed, 04 May 2022 18:15:32 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 04 May 2022 18:15:32 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;est-ce ce boitier ou le moteur qui fait plus de bruit ?&lt;br /&gt;Rien ne dit que c&amp;#39;est le boitier HS, il peut s&amp;#39;agir aussi du moteur.&lt;br /&gt;Il y a sans doute un moyen de vérifier le moteur, posez la photo du schéma de raccordement apposé sur le couvercle.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2941869-panne-boitier-commande-volet-veranda-bcv-801/answers/7641723</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2941869-panne-boitier-commande-volet-veranda-bcv-801/answers/7641723" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2941869-panne-boitier-commande-volet-veranda-bcv-801/answers/7641723</guid>
  <fb20:id>7641723</fb20:id>
  <fb20:question-id>2941869</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai à mon domicile une véranda avec un rideau de toiture d&amp;#39;environ 5,00m x 2,50m, avec un moteur Somfy. L&amp;#39;installation date de 2006.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Suite à lavage effectué par un artisan, le boîtier de commande du volet BCV 801 a pris l&amp;#39;eau et le fusible (au moins) a sauté. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Suite à l&amp;#39;incident j&amp;#39;ai remplacé le fusible. Le boîtier refonctionne alors, mais en faisant un peu plus de bruit qu&amp;#39;habituellement, et aléatoirement le fusible se remet à sauter après quelques activations du moteur. Donc j&amp;#39;imagine que le boîtier en lui même a souffert et ne peut pas être remis en service tel quel. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je souhaitais donc simplement remplacer le boîtier mais il semblerait qu&amp;#39;il n&amp;#39;est plus disponible.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour vos idées !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
