    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Erreur Tahoma Switch volets 50 %</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2942032" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Erreur Tahoma Switch volets 50 %</description>
    <pubDate>Wed, 29 May 2024 11:24:20 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 29 May 2024 11:24:20 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Parfait et merci de ce retour.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2942032-erreur-tahoma-switch-volets-50/answers/8705669</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2942032-erreur-tahoma-switch-volets-50/answers/8705669" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2942032-erreur-tahoma-switch-volets-50/answers/8705669</guid>
  <fb20:id>8705669</fb20:id>
  <fb20:question-id>2942032</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai une Tahoma Switch qui fonctionne bien pour fermer mes volets.&lt;br /&gt;Néanmoins, quand j&amp;#39;actionne la fermeture et l&amp;#39;ouverture sur l&amp;#39;application Tahoma, les volets se ferment ou s&amp;#39;ouvrent mais un message d&amp;#39;erreur s&amp;#39;affiche et les volets apparaissent à 50 % même s&amp;#39;ils sont totalement ouverts ou fermés.&lt;br /&gt;Même problème sur un iPhone ou un téléphone Android.&lt;br /&gt;Le seule volet qui fonctionne bien est un volet qui a perdu sa synchro avec la télécommande Smoove io.&lt;br /&gt;Que puis-je faire pour régler ce problème ?&lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Per</title>
  <dc:creator>Per</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je retire tout ce que j&amp;#39;ai dit, après plusieurs cycles d&amp;#39;ouverture/fermeture commandés depuis l&amp;#39;application tout est rentré dans l&amp;#39;ordre. Je vais pouvoir continuer à installer mes micromodules, il m&amp;#39;en reste quelques-uns.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 28 May 2024 18:58:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2942032-erreur-tahoma-switch-volets-50/answers/8704817</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2942032-erreur-tahoma-switch-volets-50/answers/8704817" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2942032-erreur-tahoma-switch-volets-50/answers/8704817</guid>
  <fb20:id>8704817</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14449455</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je viens d&amp;#39;installer un troisième module, même problème que le second. Tahoma indique une ouverture à 50% quelle que soit la position du volet.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 28 May 2024 18:51:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2942032-erreur-tahoma-switch-volets-50/answers/8704813</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2942032-erreur-tahoma-switch-volets-50/answers/8704813" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2942032-erreur-tahoma-switch-volets-50/answers/8704813</guid>
  <fb20:id>8704813</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ajoute un micromodule Izymo iO à mon volet roulant filaire, et je suis confronté au même problème.&lt;br /&gt;L&amp;#39;application tahoma indique que le volet roulant est à 50%, quelle que soit sa position. J&amp;#39;ai essayé la manipulation de Philippe (supprimer l&amp;#39;équipement de tahoma, appuyer 7s sur le bouton prog du micromodule, puis appairer à nouveau), sans succès.&lt;br /&gt;J&amp;#39;avais pris soin de mettre mon volet roulant à 50% d&amp;#39;ouverture avant d&amp;#39;ajouter le micromodule.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est le deuxième micromodule que j&amp;#39;installe (le premier d&amp;#39;un précédent achat) sur des moteurs identiques. Le premier fonctionne sans problème.&lt;br /&gt;Une idée ?&lt;br /&gt;D&amp;#39;autre part, est-il possible de régler les début et fin de course depuis tahoma?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 28 May 2024 18:16:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2942032-erreur-tahoma-switch-volets-50/answers/8704790</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2942032-erreur-tahoma-switch-volets-50/answers/8704790" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2942032-erreur-tahoma-switch-volets-50/answers/8704790</guid>
  <enclosure length="191934" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/ff1699d4fc076827/screenshot_2024_05_28_20_01_57_722_com.somfy.homeapp_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8704790</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Philippe,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Parfait et merci de ces informations.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 16 Jan 2024 14:11:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2942032-erreur-tahoma-switch-volets-50/answers/8530436</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2942032-erreur-tahoma-switch-volets-50/answers/8530436" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2942032-erreur-tahoma-switch-volets-50/answers/8530436</guid>
  <fb20:id>8530436</fb20:id>
  <title>Réponse de Philippe L.</title>
  <dc:creator>Philippe L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai trouvé la solution... il faut supprimer le récepteur de l&amp;#39;application Tahoma et reseter en appuyant sur PROGR pendant 7 secondes... ensuite,  recommencer l&amp;#39;appairage avec la télécommande smoove et enfin l&amp;#39;ajouter à l&amp;#39;application.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Belle journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 16 Jan 2024 11:45:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2942032-erreur-tahoma-switch-volets-50/answers/8529946</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2942032-erreur-tahoma-switch-volets-50/answers/8529946" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2942032-erreur-tahoma-switch-volets-50/answers/8529946</guid>
  <fb20:id>8529946</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18638749</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vanessa, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voilà qui est fait... merci pour votre retour&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 16 Jan 2024 09:26:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2942032-erreur-tahoma-switch-volets-50/answers/8529499</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2942032-erreur-tahoma-switch-volets-50/answers/8529499" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2942032-erreur-tahoma-switch-volets-50/answers/8529499</guid>
  <fb20:id>8529499</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Philippe,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre box n&amp;#39;est pas connectée à internet.&lt;br /&gt;Merci de la reconnecter afin que nous puissions regarder.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 16 Jan 2024 09:04:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2942032-erreur-tahoma-switch-volets-50/answers/8529432</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2942032-erreur-tahoma-switch-volets-50/answers/8529432" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2942032-erreur-tahoma-switch-volets-50/answers/8529432</guid>
  <fb20:id>8529432</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai ce problème également depuis un rebranchement aprèstravaux: volet fermé,  et renseigné ouvert à 50%...  cette fausse information n&amp;#39;apparaissait pas avant débranchement du récepteur io... quelqu&amp;#39;un aurait la solution ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos futures réponses&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 15 Jan 2024 17:25:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2942032-erreur-tahoma-switch-volets-50/answers/8528872</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2942032-erreur-tahoma-switch-volets-50/answers/8528872" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2942032-erreur-tahoma-switch-volets-50/answers/8528872</guid>
  <fb20:id>8528872</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Laurent,&lt;br /&gt;Il existe un probleme sur une serie de micro module izymo IO.&lt;br /&gt;Je vous invite a prendre contact avec votre revendeur afin de faire le SAV.&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 02 Aug 2022 09:20:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2942032-erreur-tahoma-switch-volets-50/answers/7780522</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2942032-erreur-tahoma-switch-volets-50/answers/7780522" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2942032-erreur-tahoma-switch-volets-50/answers/7780522</guid>
  <fb20:id>7780522</fb20:id>
  <title>Réponse de laurent A.</title>
  <dc:creator>laurent A.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour ,&lt;br /&gt;je viens d&amp;#39;installer mais récepteur i/o , sur des moteurs somfy .J&amp;#39;ai le même problème.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai fait les deux premiers sans montée et descente .&lt;br /&gt;Ensuite j&amp;#39;en ai fait 2 avec les montées et  descentes.&lt;br /&gt;Et les deux autres en mettant ouvert a 50% .&lt;br /&gt;Rien n&amp;#39;y fait j&amp;#39;ai toujours le problème ouvert a 50%...&lt;br /&gt;C&amp;#39;est embêtant car on recoit des notifications pour dire que ca ouvre ou ferme pas alors que ca fonctionne bien&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 30 Jul 2022 09:46:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2942032-erreur-tahoma-switch-volets-50/answers/7777122</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2942032-erreur-tahoma-switch-volets-50/answers/7777122" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2942032-erreur-tahoma-switch-volets-50/answers/7777122</guid>
  <fb20:id>7777122</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11357993</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est bien compatible tahoma, pas de soucis.&lt;br /&gt;Dans la notice il est indiqué de faire 2 montées/descentes consécutives afin qu&amp;#39;ils se calibrent.&lt;br /&gt;L&amp;#39;avez vous fait ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 11 May 2022 15:57:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2942032-erreur-tahoma-switch-volets-50/answers/7655885</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2942032-erreur-tahoma-switch-volets-50/answers/7655885" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2942032-erreur-tahoma-switch-volets-50/answers/7655885</guid>
  <fb20:id>7655885</fb20:id>
  <title>Réponse de Jean-Paul M.</title>
  <dc:creator>Jean-Paul M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour André,&lt;br /&gt;Mes moteurs ont des micro-récepteurs Izymo qui sont annoncés comme compatibles Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 11 May 2022 15:24:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2942032-erreur-tahoma-switch-volets-50/answers/7655815</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2942032-erreur-tahoma-switch-volets-50/answers/7655815" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2942032-erreur-tahoma-switch-volets-50/answers/7655815</guid>
  <fb20:id>7655815</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18649323</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/fbc1bc12ae8b8609/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;c&amp;#39;est quoi comme moteur de volets ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 05 May 2022 07:39:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2942032-erreur-tahoma-switch-volets-50/answers/7642414</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2942032-erreur-tahoma-switch-volets-50/answers/7642414" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2942032-erreur-tahoma-switch-volets-50/answers/7642414</guid>
  <fb20:id>7642414</fb20:id>
